Артур5000
Теперь и я стал одним из вас ) только вот вопрос , когда нажимаешь прилететь домой , он прилетает на место и висит в метрах 10 от земли и не садится . Что это может быть , ведь он должен сесть
pww2000
Артур5000:
Для начала тут смотрите.
KRAVA:
Open Open )
Тогда попробуйте поискать “подключение к резисторам” тут и на рцгрупс (по моему там все в шапке есть).
У меня так:
Вот еще
OTR1UM:
И попутно еще вопрос - кто как крепил модем телеметрии? Хотелось бы фото.
Правда это видеолинк, но телеметрия у меня так-же, только с другой стороны.
gosha57
Pompag:
Нашел подозрительно недорогую телеметрию
Поспрашивайте в “спецветках” - там на них соба…коптер съели. А для “наверняка” лучше козинскую - проверенную, но доро-гущую…
starfair
Yustas62:
К сожалению подкрутить пиды там не получится - только оперативное управление. Для полноценной настройки нужно ноут иметь. А для полетного управления очень недурно!
Вроде как можно. В общем списке параметров, выбираешь и правишь сответсвующий параметр и потом жмакаешь на запись.
gosha57
Ну, полноценного МП , наверное нет, но вот в поле настраиваться (после завершения алюм-стакана) будет необходимо - идеальной развесовки не получится, перевес - 1400гр, низкий ЦТ подвеса поправил, но явно не достаточно. А надо ещё и с ветром побороться хоть чуть-чуть в удержании …
А описания программулинки где можно посмотреть ?
Yustas62
starfair:
Да, я ошибся. Можно править в общем списке параметров.
gosha57:
Посмотри тут - www.*************/blogs/view_entry/4366/
gosha57
Yustas62:
Сервер не найден… 😢
pww2000
gosha57:
Сервер не найден…
Наверное паркфлаер
Serj=
Коллеги, есть лишний корпус, разместил в продажах.
Yustas62
gosha57:
Сервер не найден…
Форум не любит паркфлаер - набирай паркфлаер.ру вместо звездочек - на латыни))
ПавелБ
Скиньте пожалуйста параметры на Cx20. И родную версию прошивки. Есть проблема, не развивает обороты, отрывается от земли на 20см на полном газу.
gosha57
Так ведь было не всегда ? С чего всё нача - лося ? 😃
Theselect
SteK:
Цитата Сообщение от Theselect Посмотреть сообщение А кто-нибудь сталкивался с программированием регуляторов на Чирик? все мы тут с этим слалкивались.
Прошел поиском темы Новы и Чирсона. С программированием столкнулся только hemmitino вот здесь rcopen.com/forum/f135/topic366322/1611
Сделаю как он - все в первую позицию, а там - посмотрим. 40 баксов за новые регули я всегда успею отдать.
gosha57
У меня в дневнике просто калибровка есть - мож отпустит … 😵 Программировать не рискнул - по пискам умучаешься или ошибёшься, а программатор какой - не знаю. Но после калибровки стало “реально круче”
OTR1UM
Хорошая новость для владельцев CX20 последних версий с БГ (gps в башне, плата АПМ с 4 разъемами, фотки я выше кидал).
Китайцам почти удалось реализовать фейлсэйф по лоу-левелу акб.
Они впаяли резисторный делитель (1:3, резики 0805 1к и 2к), но подпаять провод от акб к плате не смогли 😆
Т.е. достаточно подпаять 1 провод, чтобы мк начал видеть вольтаж акб, причем паяться нужно к контактной площадке, а не к лапам мк.
Подробности завтра.
DenNick
А мой вот навернулся… Потерялся по управлению и висел сдуваемый ветром до полного разряда аккума.
pww2000
DenNick:
Что в логах?
gosha57
OTR1UM:
Жизнь-то налаживается - бренд не кидают - пытаются совершенствовать.
Значит и запчасти будут.😁
DenNick:
Это как - не реагировал вообще или просто сдувало ? Настройки из библии делали ?
tbsk0x
OTR1UM:
Круто, а мой уже 15 рабочих дней висит на экспорте :E Написал жалобу в службу поддержки т.к. на banggood официально закреплены сроки доставки EMS посылок в течении 7-15 рабочих дней O_O
Theselect
OTR1UM:
Мой пришел 3 недели назад,GPS внутри, компас в башне. Получается, предпоследняя версия.
12 аналоговый вход Атмеги выведен как минимум на межплатный разъем. По-идее он должен быть подключен к трехконтактному разъему ADC на плате с пинами. Но так оно не заработало, прищлось подпаяться к межплатному разъему. Делитель сделал из 3*4,7кОм резисторов впаян между проводами батареи на плате питания, коэффициент в МП 2,98000 (12,6В/2,98=4,228В, что достаточно близко к 5В, но не превосходит их; дискретность 4,228/1024=0,00412В, что вдвое превышает разрешение моего мультиметра).
13 вход тоже куда-то идет, от него на плате идет дорожка, но я не искал куда. Да и к дорожек должно быть легче подпаиваться, чем к ногам микрухи.
Также распаян разъем URAT для телеметрии. Когда придет - посмотрим, заработает ли без пайки.
OTR1UM
Внезапно обнаружил вот такую красоту на плате.
Сначала подпаяли, потом отрезали 😁
Решил погуглить фотки внутренностей, лучше бы я не гуглил.
На некоторых фото провод припаян, на некоторых висит в воздухе.
Может кто в курсе, что это за провод, и стоит ли его припаивать на место?
pww2000
OTR1UM:
Как там про бритву Обамы - не плоди сучностей.
Если работает - не тронь.
Theselect
OTR1UM:
У меня, кстати, похожая ситуация на плате:
Но сама плата отличается от вашей.
Белый проводок (буде он припаян) шел бы на разъем питания приемника - читай в никуда.
