некоторых фото
У меня к управляющим входам мозга от приёмника подходит : 8й свободный, на 7м земля, на 6м … +5 (судя по пиновке приёмника).
Летает… 😒 Не знаю, отключать ли … 😁.
Скоро рамка придёт - переберу по фень-шую … 😃
… или сучности не размножать …
Небольшой прикол
…А “город” подумал : …ученья идут … 😃
Вот когда петарДница нужна ! 😈
Запостил в дневнике немного инфы о подключении резистивного делителя.
Круто, а мой уже 15 рабочих дней висит на экспорте :E Написал жалобу в службу поддержки т.к. на banggood официально закреплены сроки доставки EMS посылок в течении 7-15 рабочих дней O_O
Заказ сделал 30 апреля через Палку, 5 мая отправили, 15 мая курьер EMS доставил на работу в .Челябинске. Трекалась нормально посылка. Пока не разбирал, запечатаный лежит, некогда пока. У многих обратил внимание посылки в экспорте висят.
Так, что на одного Чириковода прибавилось в строю.
Нашел подозрительно недорогую телеметрию. Подскажите, стоит такую брать?
Нет в ней ничего подозрительного, 20 баксов за клон 3DR это нормально.
Вчера установил ЭТУ телеметрию, вроде работает.
На дальность еще не проверял, но пройдя 2 кирпичных стены сигнал затухает с 99 до 94%.
12 аналоговый вход Атмеги выведен
Странно, на всех платах, которые я видел, только 13 вход (84 лапа) куда-то идет, остальные просто висят в воздухе. Моя платка тоже не исключение.
посмотрим, заработает ли без пайки.
У меня заработала без каких-либо проблем 😃
Если работает - не тронь.
Так и поступил.
Вчера полетал по комнате с телеметрией, поведение компаса разочаровало.
Квадр стоит на полу, YAW = 25.5°. Как только включаю моторы, компас плавно уплывает до 37°, при этом квадр не меняет положения в пространстве.
Аналогично 306° превратились в 328°, больше не мерил.
Что с ним делать? Пытаться калибровать, или нужны более кардинальные решения?
Компас приклеен к крышке полетного контроллера.
Компас надо в башню. Силовые провода по возможности ближе друг к другу, а лучше скрутить между собой. Ну и компасмот(хотя есть мнения, что он не только полезен, но и вреден).
Там GPS 😦
Круглый, занимает всё свободное пространство.
С силовыми проводами может что-то и можно сделать, но эффект сомнительный, если учитывать расположение компаса.
Однозначно его надо выносить, вот только куда?
Ставить его над антенной GPS (на крышку башни) я боюсь, т.к. наверняка будет мешать gps-антенне.
ГПС можно в корпус убрать, прикрепить к верхней крышке и снизу фольгой заклеить. Да и винтики железные не очень для компаса.
приклеивать, навеное, плохо - крышку не снимешь потом - мож на 2х сторонний скоТЧ ?
Я стяжкой нейлоновой привязал.
Всем привет. Про большую батарею: сегодня первый полёт на 4200. Пилотирование не очень агресивное, для начала минут 5 повисел. Полётное время 14 минут. Вес батареи 308 грамм, размеры 135-25-45. Входит легко,торчит не сильно. Вопрос фиксации-всё просто: на грибок одел кольцо из резинки для…, её же вставил в защёлку крышки батарейного отсека. Слышал,что батарея должна подраскачаться, и винты родные. Скоро должны прийти 9-ки, попробую на них.
Лучше - удавкой на шланг самой батарейки (под корешёк) - язычёк хрупкий. 😃
ну посмотрим. может чего другое сделаю. свербёж у меня. 2 месяца не летал. придет моя зарядка с винтами, буду пробовать с кирпичами. пока гоняю в другой населённый пункт. не охота опять убить батарею от родной зарядки
и провода можно сделать короче. такой длины и диаметра они не нужны.
А я 2 акка по 2.2 на ноги прицепил. На днях проверю - есть толк или нет. =)
придет моя зарядка
На зарядке поставил удлиннитель баласирного разъёма - отрываются коротыши батареек.
Там проводов-то нет - одна изоляция… Жилки - 0,00000000000082мм (наверное) 😈 А токи до 80 А ❗
Только БЕЗ ветра - при таком ЦТ - НИКАКОЙ манёвренности не будет ! 😃
Может быть и так) Кстати у меня в башне компас, gps возле контроллера, который кстати криво приклеен относительно сторон коптера. Интересно, это на что то влияет?
- Для модулей GPS ориентация не имеет значения, пока антенна вверх
- GPS должен быть на открытом пространстве и не быть под пропеллерами
- Он должен быть установлен как можно дальше от всей электроники: телеметрии, видео-радио передатчиков, двигатели и их регуляторов.
Там скотч двусторонний - белый . Я от греха “пере-лепил” поровнее, хотя эт вообще не критично - этЫх просто антеннка.
[QUOTE=OTR1UM;5714230]Там GPS 😦
Странно. Выглядит как зеро версия. И на банге менагер отвечает-
Post on May 10,2015 22:33
The GPS of open source is installed inside the quadcopter, its compass is in the top round box.
forum.banggood.com/forum-topic-30858.html?page=2
Знаю, странно. По словам манагера с вышеупомянутого банга “newest version with GPS antenna Antek BQ-V0”
У зеро, емнип, в башне gps+компас на единой плате, у меня в башне только GPS, причем нагуглить на него ничего не удалось.
Чисто субъективно, с GPS у меня что-то не то. Отлетал сегодня 2 акка.
В лоитере секунд 10-15 висит строго в одной точке, потом может сместиться на метр-полтора, после чего в исходную точку не возвращается.
Но главное - иногда он самопроизвольно начинает дрейфовать в рандомную сторону, причем с хорошей скоростью. Приходится уходить в мануал-мод и экстренно возвращать коптер. RTH работает тоже не всегда хорошо - иногда в 1м от точки взлета садится, иногда хочет от меня сбежать. Спутники не пропадают (зеленый LED на корпусе всегда светит)
К чему нет никаких нареканий, так это к барометру. Погрешность по высоте 0,5 - 0,7м, правда есть тенденция к небольшому набору высоты.
Хочется отрезать и выкинуть в ближайший мусорный бак его.
А компас сначала просто наверх корпуса вынесу, может станет лучше.
Параметры sats и hdop не смотрел (знаю, дурак), но с чем вообще может быть связано такое поведение?
Уточню - у меня белая коробка с мозгами криво приклеена. GPS нормально)
Короче - заказал 4 разных бк подвеса, 3шт 2х осевых и 1 шт 3 осевой. Проверю какой лучше справляется.
Вот кстати короткий пример дешевого подвеса за 50$ + xiaomi yi. yadi.sk/i/e_vG5bihgbLKy
Заказал длинные ноги от фантома, так как родные не катят под подвес. И народ - дайте ссылку на проверенные пропы 9" и акк от 4000, который помещается в бокс без переделки.
вот это дело в первую очередь наверно. длины проводки хватает?
Да, проводку китайцы аккуратно скрутили и оставили под платой с портами ввода-вывода в корпусе полетного контроллера, ее там достаточно много.
Заодно (просто ради интереса) наклею пищевой фольги по внутренней стороне корпуса (на время “эксперимента”).
З.Ы. Только что подтвердилась инфа о “новой” версии. Один знакомый чувак получил на днях CX20 с банггуда, АПМ, GPS в башне, в общем всё, как у меня.
