Уточню - у меня белая коробка с мозгами криво приклеена. GPS нормально)
Короче - заказал 4 разных бк подвеса, 3шт 2х осевых и 1 шт 3 осевой. Проверю какой лучше справляется.
Вот кстати короткий пример дешевого подвеса за 50$ + xiaomi yi. yadi.sk/i/e_vG5bihgbLKy
Заказал длинные ноги от фантома, так как родные не катят под подвес. И народ - дайте ссылку на проверенные пропы 9" и акк от 4000, который помещается в бокс без переделки.
Посмотри вот этот ru.aliexpress.com/item/…/1139366716.html Только не знаю,есть в них смысл. на родных винтах отлетал 14 минут. Конечно,немного раскачается, придут 9 винты-скажу конкретно,стоит ли оно того. Как умещается-фото выше. Преймущество одно-родной акк разогревался конкретно, этот остался холодным.
Вес? Где покупали? Или как делали? 😃
А вот это - явный косяк - там гирЫ-аксели и при калибровке, несоответствие “сторонам света-коптера” будут серьёзные проблемы ! Точно по геометрии на мягонький скотЧ или губку. Барометр - обязательно в губку !
Это тайна покрытая мраком) Нашел на Ютубе, без описания. Самому интересно как сделано и сколько весит.
наклею пищевой фольги по внутренней стороне корпуса
Если фольга не паяется и её не возможно припаять к земле - лишний вес. Это просто плёнка…
А сколько стоят - мож автора ролика спросить ?
Вот ссылка на видео с фантиком. Там есть в описание по дним ссыль на магаз, но цена космос))
Еще пару видео …
Сыль на магаз: squareup.com/market/thexquad
Немного другие можно купить на ебее для Phantom + FC40
www.ebay.com/itm/…/291344283888
www.ebay.com/itm/…/400833526698
Может найдется умелец, который сможет на наш квадрик это прикрутить))
И в итоге мы теряем каналы управления подвесом?
А зачем они нужны? Лишний понт?
не лишний. Подвесом управлять.
Подвесом управлять.
…нужна одна крутилка по тилту.
Вместо второй (и канал тоже) - кнопочный переключатель режимов полёта.
А тумблером можно ноги.
Ну в принципе логично. Осталось разобраться с весом и стоимостью.
p.s. летал сегодня в сильный ветер, подвес 200гр + Xiaomi Yi 71гр + VTX 600mw 40гр + 10гр простое OSD на питание = общий вес ~ 1200.
Батарея родная на 2700 прилично греется, полетное время ~ 8-10 минут. Видео получается приличного качества, но думаю замену ног на управляемые коптер точно не потянет.
Мне нужно 2-х осевой подвес. а разворот-квадром.
Можешь ссылку на видео?
Не заливал еще, но меня устраивает результат.
… руками или Лоитером ? У меня в Лоитере почти не держит ветер при 9,43 пропах и 1400гр веса. Думаю в мозг залесть.
Из коробки никуда не лазил…
Потом конечно наткнулся на настройки, ( здесь где то была ссылка) но как всегда изучать проблему начинаешь после её возникновения!
В полёте просто перестал на стики реагировать где то на 1:20 на видео…
Это как - не реагировал вообще или просто сдувало ? Настройки из библии делали ?[/QUOTE]
Я в основном в Headless летаю Так как GPS режимы работают не очень хорошо при сильном ветре. =)
Перестать реагировать на стики мог при потере связи или выходе за геофенс (там три “барьера” и соответственно варианты реакции на них, а высота была выше 100 метров), если стоит “зависание” в МП. Или он всё-таки начал снижаться? Просто на такой высоте не различишь… 😃
…Какие мысли насчёт корпуса ?
Три барьера возврата домой? По высоте гулял - было видно невооружённым взглядом.(только в это время непонятно было по сути отклик на передатчик или сам по себе).
Заменил всю пластмассу и в полёт)) недалеко только)
Если можно ссылку дайте пожалуйста как его настроить через (МП) и где её взять ? Не разобрался в аббревиатуре “МП” … извиняйте.
Кстати … Дома в руках пробовал гонять его, и получилось вывести его в режим такого же зависания. Короче после очередного отключения- включения передатчика при работе двигателей, он его не нашёл и продолжал удерживать высоту и ориентироваться по компасу. Хотел поставить его на пол- так он начал сопротивляться). Продолжалось это всё до отключения силового разъёма. Естественно без фиксации спутников через стены. После включения по новой всё работает как и раньше. Надо разбираться. Походу с завода нужно менять настройки в аппаратной части.
Mission planner, программа такая. Будет работать, если у Вас опен-версия коптера
Стоковый приёмник, после ОТКЛ питания передатчика повторно НЕ биндиться (мой старовеРсный - точно) !
У меня в дневниках подкапливается и Вячеслава в библии НО:
Не торопитесь что-то менять - одно неправильно прочитанное или не понятое слово - и прощай лето.
Кто какие подвеса ставил на коптер ? Простои за 2500 подойдет же ?
Простои за 2500
Указывайте ссылку - они все простые, как спинка минтая, только потом сложности. Подключение аккуратно ! - читайте ветку (и Нововскую) и дневники (свой разобрал в пуК и прах) - там всё есть с проверкой, настройкой и “подсобные” видео.
Коллеги, вот у меня мысль - зачем выёживаться с подвесами? есть родной Q-2D. он же G-2D. Есть версия беленького G-2D, который более удобный в установке-снятии. Есть уже Q-3D и G-3D, но я не знаю, как там реализован механизм стабилизации по курсу. Ведь мозг подвеса должен получать сигнал от мозга аппарата, чтоб понять в случае смены курса - это раскалбас или же пожелания пилота.
я про эти подвесы что могу сказать - они, конечно слебоваты, но за свои деньги и отсутствие геморроя при подключении и настройке, отличный выбор.
а самый главный и неоспоримый плюс - это вес. Меньше 120 грамм подвесов не бывает. родные двухосевые весят около 120. все остальные значительно тяжелее. а мы тут за каждый грамм боремся.
