mfilitovich
Вопрос, с одной стороны у регулей три контакта - это к мотору, а с другой четыре - понятно, +,-,сигнал, а что в четвертый?
Upd: Вроде по картинкам в описании, четвертый выход это типа бека на 3.3В, т.е. по сути нафиг ничего не нужно туда паять. Вот только интересно, нужно что-то в них прошивать-настраивать или нет? Где почитать-то о всех этих прошивках BLHeli и т.п.? До этого никогда регули не прошивал… только пиками настраивал и всё…
mfilitovich
hemmitino:
фоту ссылку на раму давайте…
Да рама-то обычный клон F450. Что тут показывать?
Неплохо так, компактненько!
MFer
mfilitovich:
а что в четвертый?
что за регули-то? )) скорее всего это земля сигнала.
mfilitovich:
прога для прошивки: blhelisuite.wordpress.com
прошивки: github.com/bitdump/BLHeli
как настраивать и прошивать: куча видосов и тем в гугле. можно в профильной ветке форума спрашивать rcopen.com/forum/f123/topic457533
лично мне очень нравиться как с ними работается (прошивка/калибровка/настройка) через полетный контроллер от гоночных коптеров, например SP Racing F3 - все четыре разом настраиваются за 5 минут… думаю, если нет программатора, то стоит купить такой полетник
mfilitovich
MFer:
Overskyrc MR-20A
Я думаю попробую использовать их как есть, ничего не прошивая. Для 450-й рамы, думаю и этого будет достаточно. Если потом будет какой-то гоночный квадрик, тогда наверно нужно будет что-то ковырять, а может и нет.
An_private
mfilitovich:
Overskyrc MR-20A
Отличные регули. У меня на таких основной квадрик (примерно 500 размер) без всяких прошивок отлично летает. Но если очень хочется, то они входят в список официально поддерживаемых BLHeli.
PS: почём брали? Я в своё время успел на распродаже в Banggood по 7.63$ за штуку взять. Сейчас там out of stock 😦
MFer
mfilitovich:
Overskyrc MR-20A
там может быть серьезный момент. по умолчанию может стоять включенной опция DAMPED LIGHT - активное торможение двигателя при сбросе газа (работает рекуперация энергии), т.е. исключение инерции при работе газом. Очень полезная фича для маленьких квадриков. И весьма опасная для квадриков с большими винтами, т.к. провоцирует самораскручивание гаек, крепящих винты, ну и тем более винтов-самозатягов.
момент два - там реально много настроек, многие из которых весьма полезны для исключения срывов синхры.
так что я бы все же заморочился покупкой полетника по моей ссылке, напаял на него гребенку и программировал все четыре регулятора без всяких проблем…
drdupery
в BLHeliSuite есть раздел документации, где перечислены все возможные интерфейсы
самый дешёвый вариант - на простенькой супер дешёвенькой ардуинке, там даже и прошивка в неё сразу заливается нужная, а потом используется как связующее звено
так делал у себя, правда ардуино вариант брал с экраном, была у меня в наличии
MFer
Конечно! Про ардуину забыл как-то )))
drdupery
MFer:
тот контроллер тоже вариант, ведь его и по делу можно также потом использовать 😃
mfilitovich:
Однако, рама с регулями до меня всё-таки дошла!
как я и говорил, дойдёт через кучу дней 😃
Sergey345
Ну вот, мой из китая идти будет месяц 😦 пару дней назад заказал за 6300. Хорошо погода нелётная - позволяет подождать…
surfer_kz
mfilitovich:
Однако, рама с регулями до меня всё-таки дошла! Рама на вид вроде приличная. Но меня поставили в тупик регули - они нереально мелкие! Размер сравним с 10-ти копеечной монетой! Заявлены, как 20А. Я в шоке.
Теперь аккум 4s под эту раму и спокойно летать забыв про её вес))
darkcats
Sergey345:
именно S заказал? не видел там таких цен… только с китая пришлось Датчик Radiolink PRM-02 дозаказать… В москве нет, а телеметрия нужна… соответственно свою телеметрию и турингу и родную аппу буду продавать… надо кому че? туринга перешитая,с подсветкой! интерфейс программирования выведен! и кстати кешбэк рулит,я еще по нему с аппы скидон 330р получил,так что и мне она вышла в 6400)) надо теперь шнурок варганить,под симулятор,на туринге в фениксе летал,очеь удобная штука,и квадры там тоже есть)) зимой полезно))
mfilitovich
surfer_kz:
За зиму потихоньку соберу что-то летающее из остатков чирика (после апгрейдов) и старых запасов. Пропы конечно 10-е. Как раз и HV-липошка 5200Mah пригодится!
An_private:
PS: почём брали?
На бангуде по 400₽ за штуку.
MFer:
Судя по отзывам в описании товара, тут она как раз выключена и народ прошивал, чтобы включить. Или может я что-то не так понял. Но в любом случае, попробую вначале ничего не прошивая полетать.
An_private
Так, снял дохлый ESC, собрал прошивку, залил. Подключенный моторчик при подаче питания радостно пищит, при подаче входного сигнала начинает лихорадочно дёргаться, но не крутится. Буду разбираться дальше 😃
Sergey345
darkcats:
Да S версия, 6650 цена была, минус купоны продавца и мобильное приложение. (кэшбек не считаю, хотя 10% тоже капнут когда нибудь с алибонуса) PRM-02 тоже взял.
Уж больно часто стоковая аппа связь теряет по отзывам. Радио линк тоже не торт “наполеон”, но конкретно S версия должна быть получше и телеметрию планирую юзать только на аппе.
mfilitovich
Sergey345:
Вообще никаких претензий к аппе нет! Стабильно работает до 2км+, причем это я даже не о S-версии, а о обычной.
drdupery
получил сегодня такую штуку www.ebay.com/itm/112190892241
везде цена конская, а здесь вполне адекватная, теперь проблема травы, пыльного места отпадает, складывается в удобный чехол
cx-20 будет теперь со своей взлётной площадкой 😃
Sergey345
mfilitovich:
Для нашей игрушки наверное самый оптимал. В идеале хотелось бы два передатчика с двумя разнонаправленными антеннами, но это уже другие деньги и другие задачи.
mfilitovich
drdupery:
Изгадится она очень быстро, а стирать нереально.
Я на полётах почти всегда на машине - проще резиновый коврик бросить, если совсем из болота взлетаешь.
drdupery
mfilitovich:
там ткань типа как на зонтах, очень даже под кран и делов то
mfilitovich:
проблема в другом, если где в поле, то с травы не взлететь, а с дороги, так пылища подымается и коптер весь гадится и линза камеры
кстати, получается зря pixhawk пошёл в Cx-20, мог бы в раме, которая пришла, красоваться
mfilitovich
Не, в чирике он уместнее. Рама это так…баловство.
sdy
mfilitovich:
Летаю с резинового коврика штурмана. Он ровный, а мой, блин, фигурный. Приходилось с земли после дождя взлетать-коврик рулит. А тот конечно красивый, но его потом и брать страшновато будет.
Тоже пользуюсь AT-9, очень доволен. Мне она стала в 80 уе, + 8 за PRM-02 и 10 за lipo аккум в неё. То есть весь комплект менее 100 уе. Ну и кешбек отсюда.
darkcats
sdy:
ну я про S версию написал, раз уж брать, то поновее… и липошек у меня разных море)) в том числе от туринги) и всеядная она… посмотрим, по любому лучше чем сток! теперь еще кабель для сима надо заколхозить, от туринги у меня есть, я так понимаю, надо просто разъем правильно перепаять? никто не заморачивался? очень удобно отрабатывать в симе, долгими зимними вечерами разные фичи, особенно на авиа))), но вот по настройкам туринга все же покруче, хоть и гораздо более замороченная, у меня перешита ER9X и подсветка там и тд и тп… только сток ВЧ, для телеметрии и тд надо другое покупать… вот думаю, продать ее или нет?!
пы.сы: мне по нОнешнему курсу, с кешбеком и PRM-02 AT-9S вышла 110 бачей…
