конечно, он все пишет на главном экране, а если не пишет значит АППА не в значениях…а еще он не армится, например если включена стена! geofence…
Где именно написано условия по армингу на клавном экране? Не могу найти? А стену да, при калибровке в визарде я включал…Ща проверю.
ну вот в этом и проблема) он не заармится пока HDOP ниже 2.0 )) при включенной стене! а это в помещении всегда будет) и даже не всегда на улице падает ниже 2.0, например в городе!
а если с условиями все ОК, а просто включена стена, то он ничего и не напишет…
Коптер не будет армитца если не подключен( не исправен) компас, настройки gps на арминг не влияют.
Понял) Ща заливаю 3.1.2 и конфиг с прошлой страницы стоковый…А вообще кто на какой прошивке катает и с каким конфигом?
если ЖПС сток, то тебе достаточно 3.1.5 … она чуть получше в плане других полетных режимов, и 3.2 но если будешь ставить другой ЖПС, типа как у всех тут, NEO8 то только 3.2!
Значит буду лить кастомный 3.2, а конфиг под него какой лучше залить? Может есть какой уже проверенный?
стоковый, а дальше править под себя, он изменяется после калибровки… включения других полетных режимов, и тд и тп… например для просмотра вибрации надо ИМУ включить… А вообще, советую почитать хотя бы до 200 страницы, там уже все разжевали…
GPS планирую ставить Beitian BN-880, или есть более актуальный? Для него 3.2 сойдет?
Конфигурация, переменный параметр который вы настраиваете через Визард согласно своим параметрам, залив определенный параметр не гарантирует вам правильную работу. Заливаете прошивку, делаете полную калибровку по каждому пункту, создаёте свой конфиг, для своего аппарата.
BN-880 хорошо работает с 3.2 и только с ней!
Прошил 3.2, при записи стокового 3.1.2 конфига получаю пару окон с сообщениями. prntscr.com/dw0hvd и prntscr.com/dw0i0y
Так должно быть?
В зависимости какие настройки были залиты.
Так должно быть?
Ё мое, ЧИТАЙ! читай,все читай, ветка большая… и мнго нового узнаешь, все это миллионстотысячраз обсуждалось… Лентяи долго в этом хобби не держатся) УЧЕНЬЕ СВЕТ!
Дак расскажи какие нужно лить настройки под 3.2 прошивку с GPS BN-880?
50 страниц уже осилил, охота полетать, но неармящийся коптер не прет)) Со временем прочитаю…
Потестировал свой на 4s в родной конфигурации, на 4 полёте (акке) начались нервные подергивания Коптера, заменил реги, без изменений, на акке 3s, все замечательно, родные моторки не выдерживают 4s.
Не расскажу, пробывал и bn-880, и 8, вернулся к стоковой семерке, на ней пока лучший результат у меня, пробую , экспериментирую, но все в процессе.
В общем залил 3.1.2 сток и конфиг для него стоковый, ничего не калибровал, армится. Зашил 3.2 кастом и тот же конфиг, ошибки prntscr.com/dw0hvd и prntscr.com/dw0i0y
Не надо заливать конфиг, залей прошивку, и через Визард полную настройку.
rcopen.com/member1/…/000000000000000000000000
Взял для опытов такой вариант, моим не опытным глазом-исполнение не плохое, посмотрю на результаты.
Зашил снова 3.2, конфиг не лил, просто все откалибровал в Wizard, не армится.
Оф-топ. Сделал ксерокопию штрих кодов ( вроде как с оригиналов dji) при сканировании копий получил ссылку на офсайт, а ещё как нибудь можно проверить?
Компас подключен? Калибровка аппы с центра стоков?
Была у меня такая же проблема на сток аппе. Лечиться путем калибровки (может не однократной) аппы в Миссион Планере.
Уважаемые друзья! Вот ещё что заметил, у всех у нас есть видео передатчик. Вот что с моим: брал с бенга, очень греется коннектор к которому антенна прикручивается. На стороне где платы где микросхема где коннектор паяется заметил соплю с подозрением что она коротит средний контакт и резьбу. Позвонил, и правда закорочены…Из курса физики помнится не так совсем должно быть… Как думаете?
Ну что никто не может проверить коротит у кого нибудь?
Проверить нет возможности, но коротить не должно. То что греется, для передатчика это нормально, без антенны не включали?
Без антенны не включал. Сам передатчик чуть теплый, греется именно коннектор к антенне…
Соплю уберите, на нагрев не обращайте внимания, это норма.
