Есть ещё вопрос. Вроде на прошивке 3.2 EKF фильтр отключен. Но на экрана flight data так же отображается EKF vibe. Так должно быть? И как называется этот параметр в листе параметров что посмотреть?
его категорически НЕ НАДО включать на чирсон мозгах, они не справляются, будут глюки, вплоть до улета…
Вот и я про это. Так как его отключить то?
в 3.2 он ОТКЛЮЧЕН! в 3.2.1 включен
У меня сейчас 3.2, так он все равно отображается на экране где горизонты, EKF vibe написано как в родной 3.1.2
это ничего не значит, в 3.1.2 вообще нет этого фильтра!
Успокоил! А вообще как этот параметр называется кот екф ВКЛ и выкл?
поставить EKF_CHECK_THRESH в 0
Благодарю за подсказку!
Уважаемые друзья! Вот ещё что заметил, у всех у нас есть видео передатчик. Вот что с моим: брал с бенга, очень греется коннектор к которому антенна прикручивается. На стороне где платы где микросхема где коннектор паяется заметил соплю с подозрением что она коротит средний контакт и резьбу. Позвонил, и правда закорочены…Из курса физики помнится не так совсем должно быть… Как думаете?
Кто может рассказать последовательность отката на стоковую прошивку 3.1.2 или какую другую кастомную прошивку? После случайного обновления на 3.2.1, ставил разные прошивки, но только на кастомной 3.1.5 с кастомным конфигом с форума rcgroups.com получается разблокировать двигатели. На других прошивках не получается разблокировать. Может в МП можно отследить почему не армятся движки, типа не выполнены условия…
Прошиваю так - Upload Custom Firmware, потом сброс настроек в Full Parameter List, запись настроек с файла, калибровка через визард.
Нужно потом залить ранее сохраненные параметры, либо строковые - есть на бенга на странице заказа чирика.
все правильно делаешь! только нажимаешь ли ты кнопку записи то после загрузки настроек?)))
Заливал стоковые параметры и с бенга и на форумах находил не помогает. 😦
write params конечно жму…
Может какие еще калибровки нужно делать, которых нет в МП, например ESC?
Странно… Вчера только 3.2 проживал.все работает.аппу попробуй калибрануть
аппа сток? регули калибровал? аппу калибровал отдельно от МП?
Аппа сток, регули - это ESC? нет, не калибровал. Аппу отдельно от МП тоже не калибровал, может подскажите как.
Какие настройки заливали, после прошивки 3.2? Я так понимаю настройки для каждой прошивки свои?
в ютубе есть ролик, там все понятно! надо включить в режим калибровки… а ЕСК калибровать , тоже есть там же ролик, или все скопом, или через 3ий канал по очереди…
Настройки сток жалей с бенга. Если своих не сохранял
Стоковые под 3.1.2, или они подойдут под кастомную 3.2?
Это что значит? Пока не сильно разбираюсь…(
Да.это начальные они на любую подходят. Но аппу обязательно нужно калибровать
quad-copter.ru/manual-quanum-nova.html
и вот тут много полезного multicopterwiki.ru/index.php/Cheerson_CX-20
вот калибровка аппы
Откалибровал аппу, попробую снова прошить 3.1.2 стоковую или 3.2 кастомную. После прошивки требуется калибровка ESC или не обязательно?
нет… достаточно один раз откалибровать саму аппу, и регули под нее…
В Misson Planner можно отследить почему не армится коптер? Может есть определенные условия для арминга, которые не выполнены, и их можно глянуть в МП?
Прежде чем начать калибровку аппы в МП, установите стики в среднее положение.
конечно, он все пишет на главном экране, а если не пишет значит АППА не в значениях…а еще он не армится, например если включена стена! geofence…
