Kostya_Prokopovich
sdy:
А вот это хуже. Дома не очень хорошо калибровать компас. Слишком много разных магнитных интерференций. А калибровка со стиков-вещь в себе. Или наоборот, не в себе. Писалось неоднократно.
Неверно откалиброванный компас-причина полёта на всех парах в сторону. Не GPS, а именно компас. Мало спутников GPS КМК может привести к лёгкому рысканью, и не очень точном возврату. А унитаз (а когда он ломанулся вбок, скорее всего это была дуга) это компас.
Сейчас как раз этот вопрос в теме мавика на DJI форуме обсуждают. А я на своём опыте в этом убеждался
Я же там дальше с пульта включил возврат и он вернулся. Кароче нужно тестить. Ибо с пульта возврат работает .
Alex_063:
Компас у тебя где прикреплен?
Как положено в башне. Компасмот раньше делал что помню вроде 4-8 результат.
Alex_063
Kostya_Prokopovich:
Компасмот тоже не желателен. Нужно только там отклонения посмотреть. Если у тебя 4-8 это отличный результат. И компасмот ненужен.
Kostya_Prokopovich
Сделал сброс настроек full parameter list - reset to Default
Потом, перезапустил коптер> загрузил сток параметры
Всеправильно сделано? Меня окно остерегает, типо не хватает параметров.
darkcats
Kostya_Prokopovich:
все правильно! так и будет… теперь подключи и проверь аппу…
Alex_063
Kostya_Prokopovich:
Кнопку write params не забыл нажать?😃
Kostya_Prokopovich
Alex_063:
Да, спасибо, сохранил, и как фаил тоже, на будующее. Кстати когда я нажал reset to Default и перезапустил коптер, он пищал как будто на нём нету прошивки, значит вроде почистило все.
Заного вручную настроил параметры свои параметры по мелочам с которыми я привык летать:
RTL_ALT 5000
RTL_LOIT_TIME 5000
ANGLE_MAX 3500
FS_THR_VALUE 976
WPNAV_LOIT_SPEED 700
WPNAV_SPEED_DN 200
LAND_SPEED 50
RTL_ALT_FINAL 0
BATT_VOLT_PIN 13
WP_YAW_BEHAVIOR 1
Alex_063
Kostya_Prokopovich:
Калибрани аппу в МП и пищать перестанет:)
Дмитрий, подскажи где именно взять параметр LOGGED_MAN при расчете поправки датчика тока?
mfilitovich
Сегодня получил FPV-приемник который напрямую в смартфон втыкается. Работает. В VR-шлеме вполне удобно всё, только смартфон туда запихивать муторно. Ещё плюс - сам девайс очень тоненький - отлично подойдёт для встройки куда-нибудь, например в аппу. В поле ещё не испытывал, может завтра, но по квартире проверил. Задержка конечно заметна, но для неспешных полетов вполне приемлема. Не получилось пока стравить с Tower - он его видит, но сразу вылетает - не пойму почему, другие проги работают нормально. В целом вещица интересная, посмотрим как у неё с качеством приема.
noskov711
mfilitovich:
Мой в пути ещё. Качество картинки если с монитором сравнивать лучше? Тоже интересует видео в Tower вместе с телеметрией по блютузу.
mfilitovich
noskov711:
Однозначно, особенно в VR-шлеме. Как приемник пока не ясно, но вот сама картинка отличная!
noskov711:
С Tower подружить пока не удалось - вылетает Tower с подключенным приемником и всё тут! FPVViewer использую - отличная программа!
mfilitovich
mfilitovich:
особенно в VR-шлеме
Забавно, что как только одел шлем, сразу интуитивно начал крутить головой как-будто хедтрекер установлен, а его-то нет! ))) Эффект от картинки потрясающий!
markinserega
пришел аккум. внешне не плох, в отсек входит со свистом. влезет даже без поднятия платы
Bozon
Пока отпаял сгоревший мотор, решил подключить коптер в миссион планер. Подключил, он там определяется, всё ок, попытался логи скачать - не смог, может что-то не то нажал. В общем, теперь при включении(с 3мя моторами) один мотор пищит постоянно. Причем он при включении проигрывает ритм, но не проигрывает мелодию. Что я мог сделать не так? Пробовал поменять местами штекеры регулей, безрезультатно, хоть отключай. Кстати, если отключить, остальные пищат так же.
tbsk0x
markinserega:
а вес то, а вес???! Стоит ли апгрейдить старые black magic 3000 ?
Alex_063
Bozon:
Так и будет пищать пока все моторы на месте не будут. Если хочешь чтоб пока не пищал отключи питание контролера, оно идёт от преемника в первый канал контролера, чёрный и красный провод, белый оставляешь на месте. Питание контролера пойдёт через usb. Аккум естественно не надо подключать. Вот так можешь по настраивать свой контролер пока моты не приобретешь!
Bozon
Alex_063:
Может я не так описал, вот оно:
Именно 1 мотор пищит. Когда присоединяю к ПК без аккума пищит по другому и видимо пищалкой. А тут сам мотор.
markinserega
заряжал в режиме charge. по банкам все ровно. осталось испытать в полете
Alex_063
Bozon:
Возможно слетела прошивка с регуля. Это надо ставить все моторы и пробовать калибровать все регули, хотя бы по методу “Все сразу”
Если не помогло, то сбрасывать на дефолд настройки, по новой залить сток и заново все калибровать, в том числе регули как по ссылке выше.
Если и это не помогло тогда можно попробовать перепрошить регули rcopen.com/blogs/249571/22386
По моему мнению, сразу купить другие что из racerstar или xrotor, да и много других есть достойных. Они и шьются без проблем и настраиваются. Вот так!!!😃
Кстати, у тебя какой версии регули? 1.6 или 2.4b? А управляющий провод у тебя подключен? Правильно ли Правильно? Попробуй воткни управляющий в соседний разьем.
mfilitovich
markinserega:
Мой ещё в пути. Облетать удалось? Что там с токоотдачей - напряжение как проседает?
markinserega
mfilitovich:
еще не испытал, погода дождливая. я думаю может дома с перевернутыми пропами проверить
mfilitovich
А я так и не могу нормально откалибровать компас, постоянно унитазит. Сегодня наверно сниму его, отнесу в часовую мастерскую размагнитить, но уже закрадываются подозрения - всё-ли в порядке с полётником?
Вот лог крайнего “полёта-висения”: arduplotter.com/view/58d3ca958881405f410a380c
Смущает то, что коэффициенты после калибровки практически в два-три раза выше чем были на том-же компасе осенью…
Думаю уже попробовать подсунуть в конфиг прошлогодние офсеты, но раньше-то был APM, а теперь Pixhawk - не будет-ли ещё хуже.😵
Alex_063
mfilitovich:
Я думаю не стоит пихать оффсеты вручную, по-любому лучше не станет. Лучше размагнитить, сто пудов эффект будет в лучшую сторону. Я вот специально для этих целей размагничиватель заказал на бенге.
mfilitovich
Alex_063:
Поделись ссылкой.
drdupery
mfilitovich:
Поделись ссылкой.
хороший рабочий вариант banggood.com/Wholesale-Watch-Screwdriver-Tweezers-…
на али явно дешевле www.aliexpress.com/item/…/32707555761.html
кстати, накрылся мой новый зарядник ISDT Q6 Plus, написал в поддержку banggood’а вернули деньги, даже не просили им выслать его обратно
я даже не понял как он накрылся, толи я ± перепутал батареи заряжаемой, когда вставлял разъём XT60 не тае боком он всё-таки законтачил то ли что
в этом плане схемотехника Imax B6 неубиваемая, как не подключай просто ругнётся, что неправильно подключено
mfilitovich:
отключить compassmot если вдруг включен и попробовать
также можно поработать на одном компасе либо только встроенном либо только на внешнем и посмотреть на поведение, т.е. узнать виновника, если дело именно в компасе
кстати, если стоит автоматическое определение магнитного склонения, для моей местности ошибка 1° но это мало - не должно унитазить, можно попробовать отключить и вбить руками - это если уже совсем непонятно что такое 😃
