sdy
mfilitovich:
Но выяснил также, что во время краша помер контроллер подвеса Storm32
Тю блин! С каких соображений то? может трещина в плате образовалась? Но она там так запрятана, что не должно.
Не неисповедимы пути китайпрома…
Вроде как сами контроллеры есть в продаже за вменяемую сумму
mfilitovich
Да, плату закажу новую. Вроде диоды все светятся, а юсб не подключается и сам подвес не инициализируется. Во время краша, подвес оторвало с резинок…надо стяжки обязательно ставить страховочные!
Yarkii
Кстати, регули на cx-20 можно калибровать без разборки корпуса и отключения питания с приёмника 😉
MaxRus
mfilitovich:
ага тоже выркало, сеня залью как я пи3#%$ся об асфальт, прикольно молотком выправил подвес - работает зараза такая 😃
Yarkii:
это как?
Alex_063
MaxRus:
Ну так вылечил падение чирика новой батарейкой?😃 аль нет?
Yarkii
MaxRus:
это как?
Включаем папу, сток газа вверх, включаем коптер, начинает мигать желто красная лампа, тут же передергиваем батарею и коптер входит в режим калибровки издавая сначала одну серию писков, затем ждём немного, вторая серия писков и после переводим стих аппы вниз ещё одна серия писков, ну а дальше газуем до максимума и стик газа вниз, все, откл аккумулятор,вся калибровка)
Alex_063
Какой то сомнительный способ калибровки ESC…
MFer
Че это сомнительный? То же самое что и на видео с отверткой, трлько перезапуск АПМ происходит не кнопкой, а передергиванием батареи. Вполне штатный способ…
MFer
Нет.
Отсюда кстати возможны у новичков проблемы с регулями, сами того не понимая входят в режим калибровки регулей, потом там надергивают стиками не то что надо и все… готов непонятно пишащий регуль… ))
Evgeny57
MFer:
Сомнителен он тем, что если сперва включить аппу а затем приемник, связи между ними нету ( на родной аппе). а так этот метод известен всем, это стандартная калибровка с любой другой аппаратурой.
MFer
Я уж прдзабыл че там у родной аппы с родным приемником ))
Alex_063
Я тож даавно забросил сток аппу!!😃
drdupery
mfilitovich:
А у меня её никогда не было! )))
а до radiolink’а что было?
MaxRus
Yarkii:
ну и за что ему спасибо? Такой способ со стоковой аппой не будет работать, потому что связь аппы с коптером при перегрузе будет пропадать и калибровка не будет запускаться. для того чтобы этого не происходило разбирают коптер отрубают питание с PDB для того чтобы при перезагрузе не терялось питание на приемник.
Yarkii
MaxRus:
Ну уж извините у меня тоже не родная аппа
Bozon
Всем привет!
Мне наконец-то дошли мозги, APM 2.8 взял, раму поставил свою, все остальное от чирика оставил.
Собрал все, попробовал запустить, на удивление полетел. Но есть непонятка с режимами GPS. Loiter работает через раз - то нормально висит, то включишь и полетел куда-нибудь далеко и надолго, благо успеваю вернуть в ручной режим. Посадка тоже улетает. GPS оставил от чирика, просто разъем перевернул, он на 2.8 другой. Распиновка вроде бы верная, но иначе он бы вообще не висел.
Гляньте пожалуйста лог, что ему не так? Я глянул, вроде бы все в пределах нормы, по моим пониманиям.
2017-05-30 20-07-56.zip
Alex_063
Bozon:
не возможно извлечь файл из архива. И формат файла почему то bin, а не log…
Alex_063
Простое изменение расширения файла здесь не проканает! 😃
или может с архиватором что то не так…
Bozon
не, это именно лог файл уже 😃 Попробовал скачать его и открыть в МП, все открылось…
Alex_063
Короче с ним тоже самое, что и с bin файлом - не возможно извлечь…
