Dmitry_K
Alex_063:
Попробуй вот что, открой вкладку где калибровка аппы, но не калибруй. стик газа до конца вниз и триммером газа прибавляй значения, пока не подберешься поближе к 1100 в минимальной точке. Потом этот же стик тока по яв смотришь какое значения при максимально отлоненном стике вправо, у тебя если смотреть твою картинку выше, значение 1881. Добавляешь триммером яв что бы значение было около 1900, можно даже по-больше, при максимальном отклонении стика вправо. и должен завестись!
сделал тримом нижнее значение газа 1004. крайне-правое у меня сейчас 1920 (такое стало после установки тримера в ноль). не армится 😦
Alex_063
Dmitry_K:
Я ж написал нужно тримом поднять нижнее положение по газу до 1100!
Dmitry_K
Alex_063:
опечатался, нижнее положение газа 1104
Alex_063
Выше уже спрашивал,Режим полета какой?
точнее, в каком режиме полета армишь?
Dmitry_K
Alex_063:
самолёт. как точнее сказать?
Alex_063
Не, не режим аппы, а режим полета. Ты ж наверно настраивал режимы полета на трех позиционный переключатель?
Сделай скрин вкладки flight data в МП
Dmitry_K
Alex_063:
настраивал, оба переключателя вверх. это ручной режим, как я понимаю
вот скрин, только он маленький. почему то закачивается 50Кб, хотя сам файл 450Кб
Alex_063
Вот здесь что написано?
Отмечено красным
Dmitry_K
Alex_063:
Отмечено красным
стабилиз
Alex_063
Зайди в фул параметер лист, найди параметр ARMING_CHECK постав там 0, не забываем нажать write params! Пробуем армить…
Dmitry_K
Alex_063:
оно давно там стоит…
Alex_063
Когда пытаешься армить вот здесь что пишет? Отмечено красным
Dmitry_K
Alex_063:
ничего не меняется, так и написано - дизармед
Alex_063
Ну очень странноо…
А он (коптер) вообще латал до тебя то?
Alex_063
Аккум подключал или с питанием от usb армишь?
Dmitry_K
аккумулятор. от USB он не работает, если просто по USB подключить без акка, пищит громко и всё
Alex_063
Лампочка арма как себя видет при попытке заармить, также моргает или учащается?
Alex_063
Странно все это… Крайние точки выставлены, калибровка аппы сделана, стики отзываются в МП и отрабатывают правильно. Проверка всех сенсоров отключена…И не армится… Может в связке аппа - приемник есть какие косяки, я с турнигой не знаком, помочь не могу. Еще можно один вариант проверить. Сделать сброс всех настроек залить конфиг (прикрепил к посту), сохранить и провести все процедуры по-новой.
заводские параметры.rar
noskov711
У меня с Турнигой тоже бывает не армится иногда. Хотя все настроено, откалибровано. Триммер газа и направления буквально на два щелчка перевожу и армится, после возвращаю.
Dmitry_K
Попробую вечером. Но не уверен, т.к через МП тоже не армится
Murgatroid
А у меня - новый виток отношений с телеметрией!
Приехал 3х-осевой подвес и своим креплением перекрыл usb на пузике коптера. Полез мудрить во внутренности, прокидывать проводочки, подключать… . Временно вернул питание контроллера в первый канал и о чудо, телеметрия перестала отваливаться.
В общем, путем экспериментов со всем и вся выявил закономерность. Работает нормально при открученной распредплате. Стоит закрутить хоть какой шуруп, даже просто прижать пальцем плату к точке ее крепления, сразу телеметрия соглашается работать только с питанием APM от USB. Отпускаю плату - начинает работать штатно!!! Оно ест мой мозг!
Alex_063
И это… Аккуратнее с проводочками то на пузе. Я так мозг родной спалил с экспериментами по незнанке. Да и не я один!!
