sdy
И каким боком это с чириком связано? Есть готовые схемы сборок?
gosha57
sdy:
Именно с вашим чириком, наверное, никаким. 😒
hemmitino
Ну почему??? компас повыше…впихиваем без крышки
4s2p
и летаем …вот тока реги лучше поменять…отсекают гады рано…если последней версии то можно прошить!
gosha57
hemmitino:
отсекают гады рано
Возможно, отсечку вообще убрать надо - пусть аккумы и убъёт, но хоть сядет медленно, а не вдребезги 😃.
sdy
А готовых LiPo решений не появилось? Смотреть опять Walkera ?
hemmitino
Работает!!!))
Воткнул компас в ногу внизу спереди слева …откалибровал…в лоитере висит как прибитый! на подвес и ионки в брюхе не реагирует…
п.с. отсечка на коптере-зло! есть телеметрия…осд…пищалка…таймер наконец…
п.с.2 из акков валкера…не левая…если левое…то 3 на 4000…чтобы в отсек влезало…с запасом по С… у меня бывалая валкера и 3 на 4000 c али … оба держат 16-17 мин…с подвесом
gosha57
Игорь, а сколько на ионках висит и какой сетап у вас ?
hemmitino
реги влепил бихели…пчелки 20а…самые дешевые…ионки только пробую…особо не гонял…новые…да и . компас давили…
4s2p - висел на 12-14а…завтра попробую на время…
hemmitino
На 4s2p провисел 26.12 …но запас еще был …батарейки нагрелись градусов до 40-45…надо бы наверно элементы на 15А…цикл правда наверно только 3й…
Залил 5500 мач…
батарейки такие… ru.aliexpress.com/item/…/32698025928.html
не реклама…
hemmitino
подвес 2х осевой …вес пустого -900г…акк 400г…итго 1300г…
винты 9е фантомовские…
моторки родые на 4 банки грелись…такие поставил…но разницы с родными не заметил…тоже греются…но вроде некритично…летал много раз…таблетки под моторками правда не ставил…в фантомовский корпус не впихиваются…
ru.aliexpress.com/item/…/32770125935.html?algo_exp…
gosha57
Видно движки - не очень. У меня родные (раздарил тут со временем) и на 3S летом грелись при таком весе на “чЮть подрезанных” 10х45, но тянули вверх “сносно” для съёмочника с 2-х осевым китайцем. Поменял в Воздушном хобби (уже нет таких там) на 2 4 12 - "типа фонтом 2 … круиз - контроль… самоликвидатор …). Коп реально ожил и на 3S с таким весом - почти 12-15 минут. На 4S пока не перешОл - думаю опять полностью переколхозить его, а тут всплыла тема с лионками (которые можно разряжать до 2.5В т.е. 1В с банки полёта “в подарок”) - тогда и 4S не закупать, а сразу и кейсы под эти аккумы делать…😃
Спасибо за инфу - таки будем подумать!😃
hemmitino
да…дешевые моторы так себе… но чуть лучше родных.)…
у ионок в чирсоне только один минус…торчат наружу…длинна сборки мин. 13 см…
п.с щаз пытаюсь бихелиперепрошить родные реги 1.6 версии…перепробовал море прошивок…пока безрезультатно…
Максимум какая была близка…от рега поларис…пищало…заводилось…крутилось…но срывалась сихра…((
gosha57
hemmitino:
У меня от стока только мозг (с 3.12 - родной прошивкой - дорогой, как память 😁) и остался. Так что 13см нас уже не остановить ! 😁
А ре-гули “готовые” - прошитые надо будет купить (я не особо электрон-чик 😵). Они и полегче-меньше должны быть и время на исследования нет. Итак пол-жизни на чирика убил - загубленная молодость ! …😂
11 days later
ell83
кто какую камеру посоветует из недорогих для чирика? хочется что бы на камере была стабилизация видео, как sjcam 6 legend. с нее картинка мне понравилась. нет желе, но хочется подешевлечто-нибудь
Aveng
у меня вообще 2 камеры на подвесе, курсовая(ccd 1000tvl) и записывающая eken h9, на ней нет, практически желе(рыбий глаз только все портит).
btk731
Aveng:
Дык, в чем проблема? Есть на нее простые объективы… Я такой купил, но прикинув что в итоге получу, оставил стоковый. Такой угол обзора с таким качеством-вестч!!!
Evgeny57
Кто использует родную аппу и испытывает проблемы в мороз, всему виной кварцевый резонатор тот что находится на вч усилителе, утеплив его поролоном аппаратура выдерживает более длительное время пребывания на холоде прежде чем появляются тормоза,
сейчас жду усилитель для передатчика, ну и чтоб не терять время удалил родную антенну и установил разъем под усилок и временно антену от домашнего роутера, ну и протестировал по земле (на штатной и от роутера) расстояние увеличилось в три раза.
Приемник как и передатчик на чипе А7105
2.4G FSK/GFSK Transceiver
Feb. 2010, Version 1.1 1 AMIC Communication Corporation
Document Title
A7105 Data Sheet, 2.4GHz FSK/GFSK Transceiver with 500Kbps data rate
  1. General Description
    A7105 is a high performance and low cost 2.4GHz ISM band wireless transceiver. This device integrates both high sensitivity
    receiver (- 95dBm @ 500Kbps) and high efficiency power amplifier (up to 1dBm). In low data rate application, A7105 has
    special strength for long LOS (line-of-sight) distance because of its ultra high sensitivity (-107 dBm @ 2Kbps, - 104 dBm @
    25Kbps) with no requirement of external LNA or PA. Based on Data Rate Register (0x0E), user can configure on-air data
    rates from 2Kbps to 500Kbps.
    A7105 supports fast settling time (130 us) for frequency hopping system. For packet handling, A7105 has built-in separated
    64-bytes TX/RX FIFO (could be extended to 256 bytes) for data buffering and burst transmission, CRC for error detection,
    FEC for 1-bit data correction per code word, RSSI for clear channel assessment, data whitening for data encryption /
    decryption. Those functions are very easy to use while developing a wireless system. All features are integrated in a small
    QFN 4X4 20 pins package.
    A7105’s control registers can be easily accessed via 3-wire or 4-wire SPI bus. For power saving, A7105 supports sleep mode,
    idle mode, standby mode. For easy-to-use, A7105 has an unique SPI command set called Strobe command that are used to
    control internal state machine. Based on Strobe commands via SPI bus, MCU can control everything from power saving, TX
    delivery, RX receiving, channel monitoring, frequency hopping to auto calibrations. In addition, A7105 supports two general
    purpose I/O pins, GIO1 and GIO2, to inform MCU its status so that MCU could use either polling or interrupt scheme to do
    radio control. Hence, it is very easy to monitor radio transmission between MCU and A7105 because of its digital interface.
  2. Typical Applications
    n Wireless keyboard and mice
    n Remote control
    n Helicopter and airplane radio controller
    n 2400 ~ 2483.5 MHz ISM system
    n Wireless metering and building automation
    n Wireless toys and game controllers
  3. Feature
    n Small size (QFN4 X4, 20 pins).
    n Frequency band: 2400 ~ 2483.5MHz.
    n FSK or GFSK modulation
    n Low current consumption: RX 16mA, TX 20mA (at 0dBm output power).
    n Low sleep current (1.5 uA).
    n On chip regulator, support input voltage 2.0 ~ 3.6 V.
    n Programmable data rate from 2Kbps to 500Kbps.
    n Programmable TX power level from – 20 dBm to 1 dBm.
    n Ultra High sensitivity:
    u -95dBm at 500Kbps on-air data rate.
    u -97dBm at 250Kbps on-air data rate
    u -104dBm at 25Kbps on-air data rate
    u -107dBm at 2Kbps on-air data rate
    n Fast settling time (130 us) synthesizer for frequency hopping system.
    n Built-in Battery Detector.
    n Support low cost crystal (6 / 8 /12 / 16 / 20 / 24MHz).
    n Support crystal sharing, (1 / 2 / 4 / 8MHz) to MCU.
    n Support Frequency Compensation.
    n Easy to use.
    u Support 3-wire or 4-wire SPI.
    u Unique Strobe command via SPI.
    u ONE register setting for new channel frequency.
    u 8-bits Digital RSSI for clear channel indication.
    u Fast exchange mode during TRX role switching.
ell83
Evgeny57:
где он на вашем фото?
Aveng:
eken h9
ее можно использовать в качестве FPV? есть аналоговый видео выход?
Aveng
ell83:
увы нет
