При подключении USB порта к компьютеру - что-то видится?
На rcgroups у человека с таким же контроллером устройство не определяется.
и у меня тоже такая же проблема…
комп пишет неизвестное устройство.
через миссион планер че то тоже не находит…но может там я не так что то делаю+ я подключаю в разъем снизу. потом попробую подключить контроллер напрямую-внутри
Как неизвестное устройство (нет драйвера), или вообще “устройство работает с ошибками”?
решил проблему с компом?определилось устройство?
к сожалению пока нет. как раз в данную минуту занимаюсь поиском решения
пропаял контакт GPS приёмника который отваливался и проклеил контактные группы с модулями для надёжности(как на DJI)
погода у нас че то дождливая и ветреная…как говориться не лётная:(((
кстати поделюсь снова мыслями, т.к. учитывая опыт участников форума готов морально к крашу, -помните конструктор алюминиевый? наверняка у всех был в детстве или у ваших детей) так вот думаю можно сделать шасси из него и даже раму для крепление различных навесных устройств+ посути из этого конструктора можно собрать раму) что думаете? конечно можно купить за 800руб готовую)
Это навряд ли. Жесткости не хватит и весить будет неподъемно.
есть у кого нить дистрибутив старой версии миссион планера?
у вас слева я вижу что порт определяет…у меня же там 3 режима…AUTO, TCP, UDP… помойму это не то…
вообщем NEED HELP не могу подключить коптер к компу ((((
Володь, боюсь тебя огорчить, но это не ардупилот точно. Что это, я не знаю, но есть предположение, что родоначальника можно поискать у DJI NAZA.
Володь, сними пожалуйста размеры со стокового аккума. И вес, если есть весы.
Я не Володя, но если нет принципиальной разницы, то данные по моему аккуму такие: аккумулятор как в первом фантике, размеры 28х34х103мм., вес 209 гр.
если это не ардупилот , то что тогда? попробуй через ассистента dji подключить.есть ли оффсайт разработчиков черсона? может у них стоит спросить что за мозг
Чего то я тут полистал форум и мне кажется, что похож контроллер на OpenPilot, во всяком случае он оупенсорсный, значит с высокой степенью повторяемости. Поэтому, отставить назу, навряд ли диджеи поделились документацией. А вообще, рекомендую спросить у поиска по фразе stm32f103, на базе этого микроконтроллера есть какое-то количество разработанных полетных контроллеров, я думаю, что один из них точно наш пациент.
Сомневаюсь, что это сколь нибудь серьезная контора. Ничего себе они коленца выкидывают! Взяли и поменяли полетный контроллер на принципиально другой в рамках одного и того же продукта. То, что народ уже разобрался с первой версией и, может быть, в том числе, ради этого и покупают их коптер, их как-то не волнует, ставим, что достали.
OpenPilot. хороший мозг или нет?не придется потом замену ему искать? надеюсь мне старая версия коптера придет.
мне сказали что это “quanum qfx”…копия naza.не слыхал о таком.надеюсь хороший
Камы там да- как в фантоме.
Я второй купил же сразу как раз от фантома.
Опоен пилот у меня че то вылетел… Попробую завтра поставить его на рабочий комп
на сколько я понял ТУТ люди как раз на этом контролере собрали коптер и летают
И это cortex
Вообще почитал достаточно мощный чип
Продолжают искать решение…
Судя по всему это что то типа этого
уверен в этом?летал ваще на нем?как он себя ведет?
ну что, есть какие нибудь прекрасные новости?
ну вот и первые летные испытания)
к сожалению на улице дождь…погода не лётная, решил летать на ручном в актовом зале)
уж не судите строго,но опыта нет …и первый полёт …первый кращ и итог:
ноги действительно очень хлюпкие…
ну и вот первый полёт на видео и второй не на видео)))
ну и к сожалению тоже краш) но без последствий к счастью
ну а это второй…уже не рискую
и подскажите - летал в ручном режиме, спутники не найдены были разумеется, его несло влево постоянно-это как то лечиться? может что то не так я делал?
тримируй
Володь! ну ёба! шожь ты его так лупишь?! ))) Купи уже Хубсана 😃
лучше бы советом помог…
НУ а почему нельзя то? Главное их туда втюхнуть. А зачем менять то? что со стоковыми не так?
сдох один
ааа… проглядел чет. Лечше уж тогда или Афро или Мультистары, потмоу как там дефолтно залита прошивка интересная.
да…просто умер…пришёл с вышеуказаных полетов,включил и один двиг не отвечает… запускаю- 3 из 4 крутят…всё проверил.до схемы регуля всё норм, на выходе на двигатель но нулям.
щас пойду прогрею феном…если не заработает то под замену…😦
