gosha57
Тестовый полёт - летает при 1400гр с перестроенными пидами на троечку (ну… мож 4с -), поменял один движок - был люфт.
муар в движении присутствует, в висении - практически нет (но возможно это удары воздуха от пропов при таком расположении камеры), горизонт завален - поправить надо,
ноги-спицы не видны при полном наклоне камеры,
посадка застрахована от козлений и переворотов.
монитор с приёмником поставил на триногу - ФПВ теперь НЕ пропадает (колхозил на пульт - 20метров и тишина !)
ЖПС убрал на крышу -камера не фонит теперь, спутники 7-11шт держит (автопосадка не включается.
Компас тоже на крыше - подальше от силовых проводов.
В планах вынести их на шпильку - переворотов не будет, а при краще - все равны 😄.
pww2000
gosha57:
7-й канал задействуй - будет оперативная регулировка горизонта.
gosha57
pww2000:
Да руки кривые - толком не придумал крепление мыльница-образного корпуса ДНС к плоскости подвеса, поэтому съезжает набок. Но это уже мелочи - главное НИКТО меж собой невыёживается-уживаются - т.е. конструкция для близко-низко сформирована. Остаётся “тюнинг” - облегчение, подстройка, раскрашивание… 😁
Можно постепенно переходить к обучению полётам для съёмки - прямые пролёты, радиусы-цирки, янус (пролёт мимо цели) с удержанием её в кадре и прочим извращениям…
pww2000:
У меня там тумблеры (а на крутилке - шестикнопочник полётных режимов) . Надо посмотреть, что в МП ещё им включать можно - я его и на мозг и на брюхо вывел. Например Симпл для ВСЕХ режимов - можно ?..
pww2000
gosha57:
Вроде это на шестом канале, если не путаю. УПС, соврал, 7-8, значит можно.
gosha57:
У меня там тумблеры
Пора бы тебе о радио подумать. Купишь 24-х канальную футабу с бустером - на все тумблеров-крутилок хватит.
gosha57
pww2000:
В шестикнопочнике вся кайфушка в …взаимоисключаемом переключении - т.е. “один из” (как и в полётных режимах). А даже 2357493 канальной супперфутаМбе такого нет ! 😁
pww2000:
7-8, значит можно.
А где эта волшебная галочка в МП ?
pww2000
gosha57:
Ну туда приколхозишь 😃
gosha57:
Уже выкладывал, но лично для тебя еще раз 😃
Жалко, что можно только что-нибудь одно выбрать.
zaitsev
Вот что у меня… но полетать пока никак не получается…жду дополнение…[IMG]
gosha57
pww2000:
лично для тебя
Вы меня балуете, Мой Генерал ! 😅
zaitsev:
Вот не читаете ветку !! Ящик должен быть прозрачным !
  • тогда все деуки штабелями падают - …" Ма, я лётчика хочЮ…" 😒
    На дно - самоклеющийся поролон-утеплитель с перфо-рацией под ножки и прибомбасы - тогда елдозить (если в машине возить) и биться и стенки не будет.
tbsk0x
gosha57:
tbsk0x аккум крепить можно удавкой-резинкой за кабель и за башню - быстрее, чем скотчем (или я не разглядел фото?)
мне такие дела не по нраву и я креплю на липучку 😉
gosha57
pww2000:
Вот и с режимами так - всего шесть можно зарядить, но с симплом … 12 получается !😃
…А ты говоришь - кучка тумблеров, да ещё за такие бабки , да ещё и колхозить !
zaitsev
gosha57:
Полётный сундук
ну…не всех девочек …у них другие требования…мне больше нравится непрозрачный и крепление будет резинками…
gosha57
zaitsev:
Под резинки надо сверлить, а мой вариант - непотопляемо-герметичный:)
Думаю доделать ещё отсеки под батарейки и мелочёвку …😃
Да и приклеить на дно самоклеющийся поролон - минутное дело и греметь отвёртки не будут.
(в цитатах выделяйте только то, что важно - ветка пухнет, хвостик сохнет 😁)
tbsk0x
Друзья! Пытаюсь настроить подвес от валкиры g2-d чтобы он плавно крутился по тангажу. Т.е. у меня сейчас так: кручу на стандартном пульте всего одно деление от 0 ,а он уходит под себя аж на 45 градусов. Как сделать в МП (или где?) чтобы 1 деление было 5 градусов,а на 45 ?😃
gosha57
tbsk0x:
Если с копом не колхозили, то выводы крутилок стандартного пульта уходят с аппы МИМО мозга на брюхо, поэтому АРМ тут не при чём. Видел ветку по этому подвесу, НО прежде, чем чёт жамкать - десять раз прочитать - люди потом выкидывают … от “невозможности настроить подвес”.
gosha57
tbsk0x:
тут ничего полезного…
Тогда на других форумах - у меня такого подвеса нет (у меня были критерии при выборе: возможность настройки с компа, подключение внешнего джойстика). Есть ещё похожие ветки - мож там программку подскажут … 😃. А в инструкции нет настроек чЮЙствительности ? Где-то попа-далась на сети русская инструкция от него …(Сори за офтоп).
Pompag
Попалось мне видео, где в наш квадрик впихнули, невпихиваемое, батарею на 5200mah. Нужна небольшая переделка квадрика, а самое интересное, что с этой батареей свободно закрывается хвостовой отсек.
Ну и ссыль на батарею: hobbyking.com/…/__62884__MultiStar_High_Capacity_3…
jiexa3v
Ток 10С, а пиковый 20С. Он летать вообще будет на таком аккуме ?)
libensborn
Запостил в дневнике реализацию FailSafe по низкому уровню акб.
immy
gosha57:
Есть настройки именно Лоитера :
ardupilot-mega.ru/wiki/arduco...iter-mode.html
самое интересное что “Loiter PID P с версии 3.х рекомендуется установить в значение 0.2”, а у меня ниже 0.5 выставить не дает (сток =1)
AlexxNB
Седня провел день устанавливая Bluetooth-модуль в Херсончика. Также прошился на версию 3.2 с поддержкой телеметрии.
Подробности в дневнике
KRAVA
jiexa3v:
5.2A x 10C = 52A, родной ак, если 20С ~ 54A
Jr007
Приветствую всех обладателей Новы и Чирссонов. Вчера пришел и мой. Опенсурс версии. До этого год летал на хабсанчике и вот решил перейти на что-то крупнее.
Вчера летал около 30 минут (сразу с квадром приобрел 2 запасных аккума) и квадр у меня упал, следствие - корпус треснул. Но это не суть, корпус заклеил, все ок и пошел летать дальше.
А теперь о проблеме. Сегодня утром обнаружил, что вроде как оторван белый провод (см. последнее фото). Разобрал квадр, отключил GPS плату и не запомнил куда она была подключена, припаял провод на место, подключил плату GPS (см. фото), собрал квадр и пошел летать. Только его включил, подождал коннекта GPS со спутниками, а лампа так и не загорелась, даже не мигала при поиске спутников, только при включении квадра или при калибровке. Полез искать фотки такого же квадра в инете, нашел и увидел, что белый провод, который я паял тоже не припаян, сразу у себя его отрезал, но это не помогло. Вот гадаю, может я не туда подключил плату gps (плата у меня вынесена в кругляш на корпусе, см. фото) или спалил его, а если спалил, где лучше купить такой же?. В общем хелп. PS.: c Mission planner работать не умею, но квадр коннектится.
libensborn
Jr007:
