Всем привет, у меня такая проблема: подключил свой cx20 к ПК и через mission planer ,что то натворил с прошивкой. Потом без всяких знаний переустановил ее заново все ровно не чего не выходит:( “коптер” летает, моторы разблокировываться и блокируются, “коптер” не переводиться в режим калибровки ( левый" стик" в низ правый- в право и в низ) должна загораться желтая лампа слева она не загорается. на “банггуде” есть драйвер с “прошивой” и видео на китайском как установить но нечего не выходит вроде делал все так. как установить все обратно? пока листал форум заметил что много людей из Ярославля может кто поможет а то я вообще плохо понимаю, я в долгу бы не остался:)
подключил к разъемам как у Вас на картинке
это картинка с форума. надо к МП подключать и смотреть. есть подробные инструкции здесь, как работать с МП. только не обновлять прошивку!
Прошивку не обновлял. Ткните , если не сложно в инструкцию. Надобы востановить GPS, а то стремно летать без возврата домой
в инструкцию.
ardupilot-mega.ru/wiki/arducopter/index.html читать не перечитать:)
Читал, спс. Фото не грузится. Но это ладно, не понять, менять GPS или я тупанул. Подключено, судя по Вашей картинке правильно.
…можно летать вплоть до 15 полётных минут в такой комплектации.
А какие пропы стоят?
точно он выполняет план полета
Вот как рождается Большой Брат (тот, который “всегда следит за тобой”). 😃
Взлет и посадка в ручном режиме.
А в конце чего так долго не садились, не секрет?
Народ! Кто нибудь ставил такой подвес, подключение сложное?
banggood.com/…/FPV-2-Axis-Brushless-Gimbal-With-Co…
смотри и читай …на форуме есть…ru.aliexpress.com/item/…/1542902846.html
GPS или я тупанул
GPS я так понимаю в башне, а компас в корпусе? там плата уже немного другая…Может распиновка отличается. Надо спросить у кого аналогичный по компоновке. OTR1UM. у него такой.
Да все верно gps в башне.
Попробую, спасибо.
Не могу понять можно ли в МП посмотреть работоспособность gps платы.
На сколько я помню надо смотреть на параметр Fix. Он даже при отсутствии спутников при работающем GPS показывает 1.
Не секрет, ждал пока тесть с ведром воды пройдет 😃 .
GPS или я тупанул
Если подключено верно и копт его не видит - считай сгорело! Недавно была аналогичная проблема, менял на другой.
Посмотри на плату ГПС с обратной стороны, наверняка что-то обуглилось.
По моему как-то через терминал можно.
поменял один движок - был люфт.
А можно про люфт поподробнее, вертикальный или горизонтальный? У меня вертикально люфтят все 4 мотора с момента покупки…
Шу-хер !!! ❗ В последних версиях МП терминал глючит не на шутку - умучился переустанавливать на старый.
Через руки проходило 3 CX-20. НА двух люфт двигателей(не всех) был с завода, на третьем люфт появился после первого полета.
Подшипники менять смысла нет, так как дело в посадочных местах для подшипника. Она на микроны больше положенного, отсюда и проблема.
Аккуратно снять вертикальный люфт со стуком и наехать на производителя (поставщика): “Либо бабки - либо движки, а то выложу в сеть и магазин закроют ! Встретимся в Гааге ! Я генерал КГБ !!!” 😈
Мальчику так деньги вернули за ВСЕ движки с Бена.
У меня после замены одного “люфт-вафля” движка, перегруженный коп счаЗ летает на троечку-четвёрочку ! вертикальный люфт заставлял движок дрожать - а в небе не увидишь, случайно расслышал-вычислил на видео. Даже муар почти пропал ! 😃
В движки ещё не лазил - мож кака-сь автохимия “заклеит” или зафиксит в нужном поло-жении? 😵
Я его получил 1,5 месяца назад, думаю здесь даже генерал КГБ уже не поможет 😉
Вот думаю, может попробовать поискать оригинальные движки 2212 от 1-го фантома (вроде должны подходить), а не менять одно китайское г… на другое…
Кстати, если кто владеет ссылкой на видео или отчет о такой модернизации плиз ткните носом, буду премного благодарен 😃 .
это точно для Cheerson CX-20…
Подскажите, зачем с защитой пропов идет веревка? Что бы далеко не улетел? 😃
