Walkera QR-X350 Pro
PavelMinsk
Видел тут видео как с помощью FP Convertor Connection Cable for FPV System Devo F7 подключают управление включением-выключением записью видео. Кто-то делал такое? при этом на сколько я понял управление наклоном камеры перестает работать? или можно совместить?
хочу такой кабель заказать и сомневаюсь если не будет работать наклон, то смысла нету
крато
PavelMinsk:
все верно либо запись либо наклон
kostya1973:
На смарфоне так постоянно. Писали про 5 максимум. Свою Валкерку еще в коробке держу. Вопрос. Механически отсечку по питанию нужно убирать или достаточно в Пилоте изменить?
через мисион планер и пищалку обезательно ставте
Tera
Free14:
А компас куда? или вы ardupilot ждете?
Насчёт копыт, имелись ввиду резиновые ноги. Только сами резинки весят 32 грамма. Пластиковые ноги конечно остаются, совсем без ног летать - ну разве что в последний путь…
GPS U-blox 7M принимает сигналы одновременно от двух систем и недостаточное количество наловленных основных американских сигналов GPS, компенсирует редкими, но полезными от Глонасс. Какие тут могут быть дискуссии, что лучше? Конечно 7М лучше. Дороже на целых 10 баксов… это да.
По крайней мере он не будет работать хуже чем 6М, даже если не поймает ни одного Глонасс-сигнала, а если поймает - уже выгода очевидна.
PavelMinsk
понял, жаль конечно что система какая-то непродуманная, ведь управление камерой наклоном и записью по-моему это само собой разумеющееся вещь, которая всем нужна… никто не пробовал решить этот вопрос?
solaris
kostya1973:
США дают нам информацию? Или только наши?
Миниатюры
nio58:
все правильно, 14 используемых
ничего не правильно… глонасс сразу отбрасываем, т.к. он не используется валькой… остается на горизонте 11 спутников GPS, из которых сигнал для приема доступен только у 9-ти, но достаточный уровень только у 5-ти реально… вот и все. И не факт, что эти спутники не выстроили в одну линию как у меня на момент краша… 4 спутника в одну линию, один в стороне. При таком раскладе будет дрейфовать и чудить.
если будет работать в режиме GPS/Глонасс то получится реально 10 спутников.
Сейчас специально сходил на улицу, посмотрел, вот что имею в Влг на 14:00.
MaximuM666
PavelMinsk:
День добрый.
у меня подключено через кабель. тумблером вкл/вкл запись, AUX2 наклон камеры вверх/вниз
wcorp
крато:
Если пищалку по напруге- ее у меня в осд видно, а для поиска я видел, написано " как только вы выключаете передатчик-пищалка включится" здесь вообще ничего не понял. Как цеплять то на вальку?
MaximuM666:
День добрый.
Извините, а каким образом?
ALEXSEI
MaximuM666:
настройки пульта device output:
А для GoPro 3 включение - выключение записи можно сделать ? Пульт Devo-10.
kostya1973
Пищалка по напруге. Какое напряжение в планере ставить? 10.5?
Эдуард_из_Питера
Универсального совета нет. Зависит от здоровья батареи. Ниже 10,7 ставить уже стремновато.
kostya1973
Все таки еще раз спрошу. Раньше на Вальке резали провод какой то, убирали штатное отключение по напруге. Теперь нужно или нет? Достаточно в Планере параметры изменить и все??
oleg167
Ни чего резать не нужно.
kostya1973:
Я в МП поставил 10,7. Но, когда начинает моргать левый СД, минуту ещё летаю и сажаю, меряю - 11,2. Нужно как то попробовать до 10,7 отлетать и посмотреть, что будет.
ALEXSEI
oleg167:
У меня пару раз моргнёт и падает ?
wcorp
ALEXSEI:
Аналогично, ну мож не пару…но в течении 30 сек
oni
Народ посоветуйте что делать с гайками на моторы, мне прислали коптер с фальшивыми гайками которые прокручиваются. Сейчас летаю на маленьких советских гайках с шайбами, но думаю это не совсем надежная штука. Где можно купить запасные?
oleg167:
А какое меню?
kostya1973
Я в МП поставил 10,7. Но, когда начинает моргать левый СД, минуту ещё летаю и сажаю, меряю - 11,2. Нужно как то попробовать до 10,7 отлетать и посмотреть, что будет.[/QUOTE]
Олег, все верно. Под НАГРУЗКОЙ у тебя 10,7, а после посадки липо быстро восстанавливается. Многие так уже накололись. Будь осторожен.
oleg167:
oni:
Народ посоветуйте что делать с гайками на моторы, мне прислали коптер с фальшивыми гайками которые прокручиваются. Сейчас летаю на маленьких советских гайках с шайбами, но думаю это не совсем надежная штука. Где можно купить запасные? Цитата Сообщение от oleg167 Посмотреть сообщение Ни чего резать не нужно. Я в МП поставил 10,7. Но, когда начинает моргать левый СД, минуту ещё летаю и сажаю, меряю - 11,2. Нужно как то попробовать до 10,7 отлетать и посмотреть, что будет. А какое меню?
Confirm - Full parametr list - battery voltage
kostya1973
как слить параметры из Валкеры
www.youtube.com/watch?v=iK-1v6wNago
Обратил внимание на то, что есть в меню пункт - full bat 3300мА. Может тут собака порылась? Если квадр считает сколько съел тока, он и может давать отсечку на других емкостях. Оживил только что свой, мигает левой лампой на меня)
Эдуард_из_Питера
Квадр съеденную емкость не считает без датчика тока. Именно его я хочу внедрить, но пока не знаю как.
kostya1973
Эдуард_из_Питера:
Эдуард, нашел пунктик в параметр лист, который и отвечает за здоровье квадра. Емкость батареи. ЕЕ можно менять, и скорее всего будет влиять на то, когда он будет сигнализировать о разряде батареи. те смотрим сколько залили в потрепанные липо и исходя из этого программируем квадр.
успели раньше ответить))
Эдуард_из_Питера
Эххх. Упрямцы… Сколько залили еще не показатель. Здоровье батареи это еще и ее импеданс. “Пенсионерка” может и возьмет в себя, например, 5000 мА/ч, но при разряде довольно большим током ее напряжение уже после, скажем, 4000 мА/ч отданной емкости провалится ниже порогов отсечки регулей. Квадр неизбежно упадет. А потом с этой батареи еще чуть ли не 1000 слить можно небольшим током.
Емкость батареи, указанная в МП, никоим образом не влияет на отсечку. Попробуйте поставить 1000 и полетайте. Думаете после 1000 израсходованной емкости она запаникует? Отнюдь. Она только по напряжению ориентируется. Датчик тока нужен, чтобы мозги знали сколько съедено.
wcorp
kostya1973:
Найденный тобой показатель влияет ТОЛЬКО на вывод для OSD. Лично менял параметры от 4900 до 210. Время “висения”- без изменений. ПРОВЕРЕНО.
Сорри за Caps Lock.
Эдуард_из_Питера:
Ну внедрите, а дальше? контроллеру же надо сунуть эти данные в нужном формате. Может если пойти по схеме:
1.Соединить ОСД и DEVO двумя линиями - ТХ и RX.
2. На ОСД - прикрутить датчик тока (есть же готовые схемы)
3. Ну и в путь… ОСД вполне способна выдавать эту инфу, а контролер ее воспринимать.
Кстати даже если инфа не будет восприниматься контролером, то выводится на экран она будет всяко более объективно
Добавлю:
Изменение (подбор) данного параметра позволяет получить более интересную инфу на ОСД. Только , по видимому, действительно нет объективных данных о токовой нагрузке.
3300 - в МП. Расход 10% акка за весь полет.
540 -в МП Расход 90% акка за весь полет.
то же но в режиме вялого вращания движками - счетчик бегает по кругу 2,5 раза. Как то так.
Такое ощущение , что используется константа снижение напруги относительно сожранной емкости акка.
Tera:
Приделал пищалку, ту что с подстроечным резистором. Поставил в нишу напротив приёмника - замечательно подошло.
Я конечно понимаю, что я нудный, но с Вашими залетами в небесные выси, не лучше ОСД поставить? Понятно, где ,куда, и на сколько.
А пищалка- незаменимая вещь для поиска, сам давеча искал Вальку. Только меня смущает одно- если будет пищать постоянно - нудно будет. А если по посадке питания, где гарантии, что на аппарат кинется земля 😃 , а аккумулятор не полный. Просто ждать пока запищит (сядет акк) если Walkera , будет нежится в травке без работы винтов надо очень долго.
Free14
Tera:
GPS U-blox 7M принимает сигналы одновременно от двух систем и недостаточное количество наловленных основных американских сигналов GPS, компенсирует редкими, но полезными от Глонасс. Какие тут могут быть дискуссии, что лучше? Конечно 7М лучше. Дороже на целых 10 баксов… это да. По крайней мере он не будет работать хуже чем 6М, даже если не поймает ни одного Глонасс-сигнала, а если поймает - уже выгода очевидна.
Согласен хуже не будет. тут не давно писали что антена должна быть широкополосная…и тут я решил по экспериментировать…взял медь от витой пары…10см. намотал ее на тонкую отвертку витка 4-5 ну и остальное подрезал и смотрел(на паял на центральный шпиндель gps антены…и пришел к тому что на земле он со стандартной антеной ловил 1-2 теперь 3-4 стабильно.тут мне еще товарищ должен дать антену от спец оборудования она весит гр10. хочу попробовать…отпишусь.
