в мишке в калибровке пульта канал газа ихменяется?
Все работает нормально. Для запуска моторов обязательно наличие спутников?
Если в настройках стоит проверка GPS, то да. Можно выключить.
Параметр ARMING_CHECK в Миссион планере выставлен в 0. Проверки чего-либо отключены. Двигатели армятся но не запускаются. Может еще колдунство какое есть?
…может быть, стоит режим RTH? Больше идей нет.
А это как проверить? Это режим возврата? Я для этого и прошу правильные настройки пульта. А то, что-то я там выставил, а правильно или нет - не знаю.
Отвечу сам. Вылечилось перепрошивкой контроллера. Теперь правильно подключить подвес, и вперед. Вопрос к оставшимся в этой ветке: кто подключал подвес от Basecam electronics двухосевой? Какие настройки в пульте и Миссонпланере ?
Есть еще живые??? Кто поможет с настройками курса в коптере? При минимальном отклонении стика резкие рывки, видео очень дерганое получается. Как сделать чтобы изменение курса было сопоставимо с отклонением стика?
