Walkera QR-X350 Pro
Ок, понял. Для начала запитаю от авто АКБ.
А по проводам, к нему нужно еще что докупать, чтобы сразу заказать комплект.
но все равно соединитель батарей нужно будет сделать.
а что такое соединитель батарей и какие для этого нужны провода и разъемы?
Какие разъемы будете использовать?
Рекомендую перепрыгнуть на ХТ60
Родные валкеровские не есть гуд 😦
Понадобится тройник:
hobbyking.com/…/__10264__XT60_Harness_for_2_Packs_…
Либо просто покупаете кучку разъемов и паяете сами: www.ebay.com/itm/…/281386279203
Но повторюсь: Одновременная зарядка требует внимательного подключения! Дуракоустойчивости при этом нет, так что можно хорошо коротнуть.
Вы уж простите за поток вопросов, я бы просто хотел все в одну посылку, по возможности, забить.
А сколько таких тройников нужно и нужны ли еще какие-то соединители кроме этого тройника исли взять, скажем 1010Bplus
Может в личку переберемся? А то мы захламляем ветку тем, что большинство знает.
1010Bplus потребует еще более аккуратного подключения (если заряжать сразу 3 батареи).
Экстрим то такой нафига. Импульсников на любой ток в каждом городе как всякой фигни за баней. Блок питания весит 100/200 гр и не требует зарядки. АКБ -тяжелая и требует зарядки
но мне для начала хотя бы расскажите какой допустимо максимальной мощности ставить диод чтобы незначительно влиял на разряд? можно просто купить диод и напрямую к питанию или надо какой-то контроллер
Наша Валька жрет 40А/ч -теоретически вычисл. данные
Метр!!! Светодиодной ленты 5050 0.5 А
Трехваттный светодиод- 0,25А. Подумал- вот бы на Terr -ину Walkery прикрутить . Видно будет на километр 100 пудов.
Делите потребление коптера на потребление диодов. И получите % уменьшения полета
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
Да к контролеру крутить-не факт что хорошо. Вы уверены, что ключи вытянут эту нагрузку?
Скиньте пожалуйста сюда свои параметры для 1.0. После всех этих бубнов с eeprom и пререпрошивками нужны проверенные. Уже на воду дую 😃
ВОТ:
ВОТ:
Это было про конфиг, вещь кстати ценная. Единственно- я могу конечно ошибаться, но мне кажется, что калибровка акселя и компаса всяко штука интимная 😃 в смысле у каждого должна быть своя
Чего то я не понял в итоге, что от меня хотят.
параметры для 1.0
Спасибо, глянул…
AHRS_GPS_MINSATS,7 безопаснее, да. У меня 6.
У вас FS_BATT_ENABLE,0 и FS_BATT_VOLTAGE,0 вообще по нулям??? А так все очень похоже. Только на всех WPNAV вдвое, а кое где и втрое у вас шустрее.
Короче Коллеги, я упал… 😦
НАШЕГО ПОЛКУ ПРИБЫЛО!!!😍
Вот ну не надо цепляться к словам. От всех нас (владельцев Walkrea 350 PRO) , как мне кажется, хотели конфиг. Вы его дали ПЕРВЫМ.
Ценно именно это.
Я отметил, что скорее всего, для безаварийных полетов, потребуется дополнительная калибровка. На этом всё.
Не пытайтесь искать плохое, старайтесь найти хорошее.
Это повод в следующий раз подняться выше.
Грущу с Вами (также на земле) . И я 100% буду стараться подниматься выше . Чего и Вам желаю.
А с чем связано падение?
А вот от Вас, было бы интересно ,хотя бы услышать, как Ваша конструкция летает (нравится мне очень люминь)
А вот от Вас, было бы интересно ,хотя бы услышать, как Ваша конструкция летает (нравится мне очень люминь)[/QUOTE]
Летает пока не очень. Так как конструкция потяжелела родные пропеллеры поднимают полностью загруженный дрон на 80 % газа.
Жду пропеллеры 10Х6 надеюсь что будет то что надо.
Смотрите регули не попалите, а то так можно и 12ые винты сразу поставить, только тогда еще и моторы за регулями задымятся. 😃
Вопрос в студию. Вот едет ко мне запасной контроллер DEVO-M. А будет ли он работать с регулями на вот таком животном Xaircraft X650? Компас, GPS — понятно — прикрутим. Ограничимся 4-мя моторами.
upd: Вроде нельзя…
ну поздравляю! как я вас понимаю…
расскажите что случилось, какая причина?
так лучше напрямую к аккумулятору?
думаю что если два диода из ленты приклеить то будет и видно нормально и потребление низкое, может будет летать не 20, а 19,5 минут…
родные пропеллеры 9,5Х4.5
А ждете то
Вот я и говорю, поаккуратней с регулями, да и моторы спасибо за доп нагрузку не скажут. Винты 10Х6 с очень большим шагом, возрастет нагрузка на все, на регуляторы, моторы и аккумулятор кстати тоже, и с большой долей вероятности, даже если эти моторы и выдержат такую нагрузку, время полета сильно сократится.
Мужчины! Кто в курсе, если в режиме альтхолд опустить газ ниже 20%, моторы останавливаются или нет?
Если бы вы мне помогли с коннекторами которые идут в devo-m ябы оттестировал российский модуль gps-glonass. А пока приходиться ждать led запчасть из китая чтобы отрезать от нее провод.
Тогда уж выгоднее было взять вот это: banggood.com/Walkera-QR-X350-Pro-RC-Quadcopter-Spa…
2 разъема получили бы за те же деньги.
УПС! А это видели?
www.ebay.com/itm/…/171379734879
Лупу потерял 😦
Другое дело 😃
А полезную нагрузку за борт? Что она сможет поднять-то?
УПС! А это видели?
Если корректно вставите картинку, то наверное увидим. 😃
Лупу потерял 😦
Эдуард у вас же очки на фотке?))
УПС! А это видели?
Привет от первого Фантома. 😉
