Walkera QR-X350 Pro
NetWood
BADTRANS:
но ведь вроде нельзя подключать контроллер к usb вместе с батареей?
Можно. Но не всем 😃. При неисправности по питанию можно пожечь USB порты 12 вольтами из коптера. Вероятность крайне низкая, но есть. Так складывается, что доброе большинство сюда приходящих мануалы читать не очень стремится и в технические ньюансы вникать не торопится. Само оно никогда не полетит, даже если GPS Балабаева приделать. Ну разве по касательной… Из-за этого такая ужасная надпись в вики и сделана. Если летает до подключения к МП - летайте на здоровье. Если полезли внутрь - будьте любезны ознакомится с матчастью, воспользуйтесь поиском и потратьте время на мануалы (желательно на английском) - оно вам же окупится.
cTc:
Ёпт, а разве не Rotation_Roll_180 должно быть?
Именно ROTATION_YAW_180 = COMPASS_ORIENT,4.
Arkasha18
NetWood у меня вроде компас перевернут? на картинках в гугле не так стоит…может поэтому у меня глючит?
NetWood
Arkasha18:
При снятой крышечке микросхемы не должно быть видно. На картинке правильное расположение компаса
Arkasha18
ну вот он у меня походу и пытался перевернуться все, короче завтра будет еще один тест. ноги заклеил, надо уж до ломать че там ))
Suser2k
Приехали ко мне 3dr, minim OSD и Boscam FPV 5.8G 600mW 32CH TS832 RC832. Подскажите где это лучше разместить в коптере, у кого уже есть опыт ? Может фотками поделитесь.
И еще руки чешутся снять с передатчика boscam антенный штырь и оставить только саму антену для уменьшения веса и простоты вывода наружу, эта пластмасина вообще влияет на что нибудь ?
BADTRANS
Итак, подключил питание от walkera power distribution board к APM альтернативным способом.
ALEXSEI
Suser2k:
Висит на липучке репейнике , и стяжечкой планирую закрепить .
NetWood
kulak:
ЖПС приемник
Если сэкономить и для экспериментов, то, наверное, подойдет. Если полетать долго и счастливо, то вот такой на Mediatek 3333 — здесь на ветке рекомендации лучших собаководов.
UA3NGF
NetWood:
Да, Евгений, я тоже так считаю. Но есть небольшая проблема. Неспешные и не слишком частые прогулки в лойтере в радиусе метра 4, и посадка с максимальной погрешностью метров 6, наверное. В полевых условиях это пустяк. Опять же, едва ли кто-то на вальке занимается профессиональной съёмкой (это я про нестабильность лойтера). Но на моём маленьком космодроме, когда дрон спускается 2,5 метров в секунду, иногда приходится уводить его от деревьев. С родным модулем горя не знал (в известном смысле слова:))
Но за 11 вспышек как минимум (будучи заблокирован зданиями) я прощаю этому модулю всё.
Случается ещё интересная вещь. Если он садится в полностью автоматическом режиме (т.е. я не беру на себя отключение двигателей), то после касания земли он, как собачка, может сделать несколько мелких прыжков к точке старта, дескать, прости хозяин, промазал малость:)
Но, скажу так, - с ним не страшно. Ну… почти не страшно:)
P.S.
Очень рекомендую:)
NetWood
Запилил я вот такой мод передатчика Devo F7 с бустером и ВЧ модулем FrSky DHT. Теперь имеем вот такую красоту…
… и следующие плюсы:
  • Дальность аппаратуры повышается до 2 км влегкую (может и дальше), плюс имеем звуковую сигнализацию от модуля DHT при потере связи с моделью и надежный протокол ACCST.
  • Можно подключить к аппе телеметрийные приемники фриски, например d8r-xp и получить на борту rssi для OSD и контроль напряжения 12v через телеметрию.
Такая аппаратура здесь у доброй половины летающих, так что если интересны подробности, можно почитать у меня в дневнике.
NARAJANA
Все очень аккуратно, со вкусом, если еще
добавить шестикнопочный переключатель
режимов полета, будет вообще красота.
Но,ИМХО, интеграция бустера под сомнением. Отписал в дневник.
Максим111
Постоянно мигает левый диод Walkera QR X350Pro
При запуске постоянно мигает левый диод Walkera QR X350Pro, если стик газа убрать влево, то диод не загорается постоянно, не выходит в режим вращения пропеллеров. Подскажите как поступить, чем исправляется?
Tera
Arkasha18:
вопрос, компас нормально у меня стоит? не перевернут?
ориентация компаса стоит 4 (Yaw180)
Компас перевёрнут!!! Впрочем, я запоздал со своим постом…
kulak
NetWood:
читал ранее но особо утвердительных массовых подтверждений о превосходстве не встречал
и как быть?
UA3NGF
Мужики, нужен совет. Коптер гуляет прилично в лойтере. Может исполнить медленный унитазинг, и таким образом вернуться в точку. Но может решить, вдруг, что горизонтальная точка привязки на пару метров смещена, и будет гулять там. А главное, в миссии он может половину пути от точки до точки пройти лучом вперед. И вообще, он не сильно парится по поводу того, что должен лететь носом вперед. Но вторую половину пути он резко раворачивается носом, и вот тогда уже и скорость кажется повыше и идёт стабильно, но до следующего поворота.
В инструкции отдельно красным шрифтом прописано, что дескать “после калибровки он может проявлять нестабильность в точности удержания GPS, но вы не ссыте в штаны, он автоматически докалибруется через несколько минут”. А я бы сказал наоборот, после калибровки он пару минут достаточно стабилен, а потом начинается шатание.
Прошивка 1.5 модуль MT3333.
Еще. При коннекте в МП появляется надпись Compass bad healt. Но после бинда он показывает исключительно точно стороны света. Пробовал сначала сбиндить с аппой, а потом сконнектить с МП, та же надпись возникает. Может, она всегда должна возникать при отсутствии батареи, я не знаю. Может, навигационный модуль и ни при чём вовсе, а дело в компасе?
К сожалению, я не обратил на этот момент внимание с родным модулем GPS, т.к. был озабочен нестабильным поддержанием высоты, что вылечилось продувкой бародатчика. Но одновременно с этим вскрытием вальки я поменял и модуль GPS, так что допускаю, что проблема имела место и раньше (записей не сохранилось). Где копать? - не знаю. Может, в связи с другим модулем (там ведь частота 5 герц) надо пиды корректировать?
Какие есть идеи? Ну и шут бы с ней нестабильностью в лойтере, но полёт лучом вперед (или даже боком) “это какой-то позор” (с)
WP_YAW_BEHAVIOR,1
P.S.
После обработки контроллера чудесным зельем, я его (контроллер) приклеил не точно в центре прямоугольника, а на 5 мм ближе вперед. Но это не существенно, наверное?
Tera
У меня - WP_YAW_BEHAVIOR,3 - коптер нехотя поворачивает носом по курсу… а это как раз то, что надо для видеосъёмки.
Максим111
Максим111:
Отвечаю на свой же вопрос. Проверил заново настройки пульта и все решилось. Винты крутятся но подвес не реагирует. Подскажите по подвесу почему не работает, не крутит камеру , хотя сама камера работает.
mofo
Вы не ответили на свой вопрос, что значит проверил настройки и всё решилось? По прводу подвеса, какой у Вас пульт? У меня сначала тоже подвес не правильно работал, я посмотрел в пульте не был назначен aux4 на поворот по вертикали. Пульт devo10.
kulak
у меня подвес дергается в конвульсиях,камеру не устанавливал
Lexar
kulak:
без камеры тоже дергался истерически. Прицепил резинкой 3 аккума АА - сразу выставился.
cTc
kulak:
Мужчины жгут!
Помогите, у меня коптер не взлетает! Движки крутятся, скорость меняют, но коптер не взлетает!
Если че, пропеллеры я еще не ставил.
kulak
Слыхали шо жгут не по детски
brekekex
товарищи! хочу поставить на ilook другой передатчик, 200мвт боскам . и никак не могу найти инструкцию, какие провода резать внутри… стоит ли отключать внутренний передатчик( отпаивать)?
UA3NGF
Вы будете смеяться, но она утонула. С новеньким мобиусом. С модулем MT3333. С пролаченными в три слоя платами, с проклееными разъёмами, с идеально отбалансированными винтами, без единой жёсткой посадки, с поцелуем в попку на прощание. Она была моим единственным верным другом в моём одиноком жилистче. Я смотрю на пруд и он напоминает мне загадочный океан Соляриса, вот только новую Харри, Вальку, то есть, этот океан мне не родит. Миссия была на 1900 метров, где последние 300 метров был перелёт через то самое место, где сгинули мои прошлые аппараты. Аккумулятор был заряжен, компас откалиброван, 12 вспышек на старте… Ребята с катка (между 9 и 10 точками) сказали, что видели, как она улетела в сторону пруда. Файл миссии, если кому интересно, прилагается.
Ну, что же… Это, в общем, неплохо. Я спятил совсем с этими Валкерами. Дожидался каждой ночи как волнительного свидания, ну, а на выходные, когда ещё и камера позволяет видеть полёт, больше ни о чём и думать не мог. Наверное, мир на меня обиделся за такую одержимость этим чудом китайпрома.
Теперь диагноз крашей установлен чётко - это судьба.
“Что ж, камин затоплю, буду пить.
Хорошо бы собаку купить” (с)
Миссия вечер.rar
