Walkera QR-X350 Pro
Kapral_0117
Подскажите,что может быть,перестал коптер конектиться с ноутом?
Андрей_67
Всем добрый день. Семи летний ребенок влез в пульт в меню, что он там понажимал толком сказать не может. В результате пульт не конектится с коптером, нет не видео и управления. Подскажите с чего начать, как связать пульт с коптером.
ALEXSEI
razboltay:
надо еще выставлять какие то параметры в МП ?
Вот эти циферки и нажать сохранить .
GalaxyM31
Андрей_67:
Для начала проверьте в меню выбора модели на пульте, выбран ли коптер (модель, название коптера) в списке моделей. И хотелось бы знать, какой пульт у вас?
zheka0b
а можно как нибудь сделать на аппаратуре DEVO F12e что бы показывало уровень заряда батареи валькирии?
Андрей_67
GalaxyM31:
Пульт у меня devo F7, камера камера ilook HD. Коптер в пульте я прописал,частично пульт заработал, заработал подвес на камеру, но камеру пульт не видит, нет изображения. Догадываюсь что ребенок сделал ( model reset). Так же не запускаются двигатели.
NetWood
В семь лет это все очень интересно и запрещать не надо. Сели бы вместе и разобрались что к чему, чем каждый пост винить малыша. Почитайте вики. Там все настройки есть. А потом покажите где он ошибся, и если хулиганить, то летать не будет. Это все игрушки и с возрастом растет только их стоимость.
Андрей_67
Kapral_0117:
Доброго времени суток “Валкировцы” вступил в ваши ряды. Уже были первые полеты, первое падение. Подскажите пожалуйста, если кто сможет, а то на форуме я так и не нашел ответа на вопрос про управление камерой. А в частности вкл. и выкл. записи находятся на управлении подвесом(вверх, вниз), можно ли этот момент перенастроить без доп. оборудования?
Тоже такая проблема. Вышел из положения просто отсоединил шнур ( FP transfer wire ) от камеры, и включаю запись кнопкой на камере перед полетом. Подвес работает.
ROMANS
Привет всем еще раз.
Извините то что пишу не по теме немного.Подскажите пожалуйста какую камеру выбрать? то почитал форум вроде камера ничего такая (iLOOK+) кто то говорит что hero 3.У вас наверняка опыта побольше с камерами.
У меня куплен подвес g-2d и еще пару вопросов :
hero 3 залезет по габаритам в подвес ? на этих камерах ( iLOOK+ и hero 3 )можно одновременно снимать и транслировать на андройд устройство картинку ? Или может посоветуете чего получше на сумму 150-200 евро. За ранее спасибо
shitoff
У меня нет ГоПро, есть только iLook+. Без каких-либо претензий на объективность, могу описать свои впечатления об этой камере.
Плюсы:
  1. Вес. Кмк, с учетом веса видеолинка, это решение немного (примерно на 30-50 г) легче аналогов (ГоПро, SJ и пр.).
  2. Простота. Решение “все в одном” позволяет не заморачиваться с подбором компонентов.
    Минусы:
  3. В принципе отсутствует возможность менять настройки видео- фотосъемки: нельзя установить разрешение, формат, баланс белого, интервальную съемку.
  4. Качество фото. Нет там 12 МП. Максимум 5, а до 12 - интерполяция и жесткий шарп. Как следствие - полное отсутствие детализации.
    Вывод:
    Данное решение для самого-самого начального уровня, из которого вы очень быстро вырастете. Я бы не рекомендовал покупать новую iLook+.
    По-поводу трансляции картинки на андроид-устройства. Как я понимаю, для этого необходим модуль Wi-Fi. В iLook+ его нет.
Андрей_67:
У меня все работает без доп.оборудования: и вкл/выкл камеры (тумблером Gear) и “кивание” подвеса (крутилкой AUX2). Камера iLook+, подвес G-2D, аппа F7. Настраивал, как указано в вики.
ROMANS
shitoff:
Плюсы:
    Минусы:
    Вывод:
так если не ошибаюсь то в ilook+ есть fpv.может можно fpv на что то другое транслировать ?
Вадимм
ROMANS:
Можно, на любой приемник, но на илок+ 8 каналов, главное что бы приемник совпадал по частотам или имел 32 канала.
ROMANS
Вадимм:
у меня devo 10 там нет дисплея для fpv
Zary
Всем доброго здоровья! подскажите пожалуйста что не так . Подключаю 3DR к компу через МП он коннектиться и потом считывает параметры но без конечно , пишет Getting Params что не так делаю. (резисторы перепаивал).
через шнур все работает.
Вадимм
ROMANS:
куплю себе iLOOK+
Не стоит, имея Илок+ в комплекте с коптером купил себе ГоПро3.
Фото ужасное, передатчик слабый.
ROMANS
Вадимм:
я вот думал про гопро 3. искал на алиэкспресе там что то цены сомнительные около 80-120 евро,наверно подделки.или они так и стоят ?
ALEXSEI
ROMANS:
Очень чётко входит в место крепления , подвес с ней очень точно сбалансирован по осям , при отключенном питании .
ROMANS
ALEXSEI:
Спасибо. Очень рад что все так хорошо
nkarataev
Пока идет из Китая моя OSD, решил подготовить iLook к будущим испытаниям, а заодно поделиться фотоотчетом.
Откручиваем крестовой отверткой 4 винта на коробке с камерой и видим
Плата сверху - видеоплата, то что снизу с антенной и есть видеопередатчик. Я решил брать отводы именно он него, для этого откручиваем видеоплату, ее держатель (у меня передатчик крепился на 3 винта, вместо положенных трех - вот она китайская сборка ))) и плату передатчика. Итого 6 винтов, тоже крестовая отвертка. Должны увидеть -
Вот как раз нам и нужны синий и черный провод (судя по инструкции от Гуру) Для отвода проводов использовал вентиляцию, предварительно расточив ее надфилем, чтобы пролезло -
Итак, отпаиваем СИНИЙ провод, на его место ставим КРАСНЫЙ, к ЧЕРНОМУ делаем припайку (в моем случае КОРИЧНЕВЫЙ), а СИНИЙ соединяем с ЖЕЛТЫМ.
Имеем - КОРИЧНЕВЫЙ - земля, КРАСНЫЙ - видео на передатчик, ЖЕЛТЫЙ - видео с камеры. Как то так -
Собираем все назад. Пока не к чему подключать, замкнул перемычкой -
Жду OSD 😒
Андрей_67
Вчера разложил Прошку. Решил вечером на даче полетать, до этого летал раз 6 на прошке проблем не было. Поднял прошку в ручном режиме потом переключился в режим жпс, полетал и сделал автоматом возврат дамой, прошка прилетела и села. Решил полетать еще, ставлю в ручной режим и запускаю двигатели, подымаюсь, переключаюсь в режим жпс. Первую минуту летает нормально, потом и началось, прошка пошла кругами почти не реагируя на пульт. Включаю возврат дамой, а она увеличивает скорость и бьется об крышу дома ( не моего ). Представляю глаза дачников когда увидят у себя на участках мои следы в шахматном порядке, прошку нашёл, корпус с нагой под замену. Я вот думаю может прошку с пультом надо заново перезагружать перед следующим полетом? Хотя когда первый раз летал подымал и сажал 2 раза как и в этом случае и не каких глюков не было. Ваше мнение?
Bosworth
Кто-нибудь ставил GoPro4 Black в качестве камеры съемки? Есть какие подводные камни?
Спасибо.
ROMANS
Андрей_67:
Где то на форуме читал что после первого возврата домой надо делать рестарт а то падает кирпичом ( у кого просто летит в перед и падет у одного чела улетел блага акум разряжался и упал в метрах 150-200 )
