Walkera QR-X350 Pro
Там есть один настораживающий отзыв “My second try with this TX the first burned after first flight. Did get very hot, will take of shrink wrap this time.”
Типа греется как утюг
Это не еть гуд
у меня такой ,да греется очень сильно ,палец еле удерживаю,но пока пашет! с родными сосисками бесперебойно метров 150 дальше скачет, жду клевера ru.aliexpress.com/item/…/32279286404.html брал по акции в пол цены (никакой рекламы)
Владимир, входные по 220ом, обознался я. Вот разобрал, померял. Все по 220.
Спасибо, что так быстро откликнулись, но меня терзают смутные сомнения, что на плате есть сопротивление подписанное 103, а у этих нет надписей.
Обидно будет, если не заведется. Все равно спасибо.
Коллеги, подскажите, есть ли реальный смысл менять штатный GPS на BN-880?
я вам расскажу свой случай, у меня стоял при покупке квадрика вот такой gps ru.aliexpress.com/item/…/32344549179.html именно такой как на фото" т 0010" светодиод моргал 11 -13 раз (в то время как все писали о 5-6 вспышках) держал просто сказочно но врезультате краша лопнула верхняя пластина-антена и я заказал новый пришел такой как у всех на фото(вроде как 580 зеленая обводка) .После установки пропало мое удерживание, стал сильно дрейфовать ,на том резко останавливался как вкопанный ,теперь светодиод как у всех 4-6 морганий. Спасибо вашему вопросу теперь до меня дошло что к чему.
Теперь у меня вопрос к всему сообществу можно ли перепоять керамическую пластину-антенну на другой модуль?
да можно , но скорее всего настройка уплывет , точнее подскажет алексей козин - он модули производит ему виднее
Понял, спасибо, значит отмечаем этот пункт, что менять на BN-880 стоит. Выкопал из фака в группе техподдержки 350 на фейсбуке, удивился, что в русском сегменте об этом не говорят. Подумал, моджет есть какие подводные камни, вот и решиол спросить. Но если такая смена полезна, ее надо включать в руссмкий фак и вики. Пошел заказывать 880.
У нас просто много Московских, а это позволяет заказывать модуль Алексея Козина, который уж точно не хуже самых современных и проверенных. У меня с ним 15 спутников - не проблема, бывало и больше. А все дело в волшебных пузырьках GLONASS|GPS одновременно.
У меня тоже лопнула хотел паять прозвонил с 2сторон от трещины 0ом.Модуль мятый но работает
в моем случае пластина лопнула на 3 части от центрального столбика ,горит только синий светодиод второй молчит и фиксации нет вообще
Товарищи знатоки, заказывал minim osd прислали вот такую хрень, скажите она подойдет, я уже расстроился? www.ebay.com/itm/…/111767788922
и ходить из края в край
Артём,если я правильно понял в MP я должен видеть переключения клавиши fmod во вкладке radio calibration на 7 канале? ИМХО все манипуляции с добавлением режимов я поставил и убрал по второму разу . Но fmod не реагирует. Как и где можно еще проверить миксы на фмод?
вот еще аналог ru.aliexpress.com/item/…/32535214107.html и ru.aliexpress.com/item/…/32344549179.html (не реклама) наверно и себе закажу, врятли перепаяю правильно
Значит модулю точно каюк.Очень жаль, его точно можно отправлять в направлении космодрома.
вот еще аналог
А вот это интересно. А кто-нибудь ставил BN-280?
А модуль от Козина в Киеве получить реально и сколько стоит?
почитайте в отзывах о модулях на разных интернет магазинах (алиэкспресс, бангуд,хк и др.) там много интересного можно узнать
Юрий, я уже так давно не держал в руках F7, что ничего не помню. Но точно помню, что на ВИКИ были настройки и где-то в мануале от самой валькеры были тоже по порядку настройки описаны. Скорее всего дело в порядке каналов, но я не уверен, уже плохо помню, что там и как.
Шикарная OSD, я их больше этих жирных люблю. Компактна, не сложнее предшественницы, легче, не горят, как старые. Радоваться надо! )))
Ну, это вы к Алексею лучше… rcopen.com/member99365
Всем привет после полетов с падением на Walkere решил сменить все что можно. В общем осталось подвес G-2D, с нее типо размер батареи и то ели влезла так как длиннее, и сам корпус, также плата питания служит для содержания всего барахла на ней.
Итого что я имею
Моторы DJI 2312
Регуляторы 420 S 20 A (не влезли в корпус)
NAZA M V2
OSD mini
Futaba T10J
Подвес G-2D
Передатчик Boscam
Gps трекер
Батарея 6600MAH (заказывал на Али)
Итого вес без камеры 1,6 кг с камерой еще грамм 100
Все переходят на рамы, но что-то я не люблю, когда оно все открыто (платы управления и т.п.)
Вот решил все вкинуть в корпус от Walkera. Компактные размеры, дешевый корпус (по цене) и батарея если сравнивать с Phantom
Как говорится сильно не пинайте, смущает вес 1,7 кг будет ли нормально летать?
Кто что посоветует хорошего и плохого все решения принимаются.
Спасибо, тогда еще один наводящий вопрос юзать вольтаж тот что она сама померять может, напрямую подсоеденив батарею к ней, или все же средствами дево-м, или так и так? (сразу 2 напряжения, а можно ли так?)
вот еще аналог
BN-280, оказывается, без компаса. Правда народ на Западе утверждает, что при использовании 880 или 280 компас вообще не нужен.
Кто что посоветует
Ну что посоветовать решение всё равно принято наверно надо переходить на тему DJI Phantom 3. Общие вопросы
как то много веса, я немного выше показывал свою, у меня без батарейки 670-690 грамм. но у меня все влезло - регули стоят в лучах. проводов таких нет. индикация и подсветка есть. жпску я поставил внутрь, без корпуса. у вас как то топорно получилось, даже нет, типа лего, собрал и соединил теми проводами что было. я на своей полетал, очень резвый аппарат получился, камеру вообще не чувствует - пуляет. ну с твоим весом аппарат будет очень вялый.
Провода не захотел укорачивать и резать, так как родные все разъёмы да и вдруг придется переносить на раму. По весу не знаю, что там можно и выкинуть. А кто знает какой вес Phantom2 или 3
