Walkera QR-X350 Pro
Xommep
Да, стабилизация хороша. Мой битый-перебитый подвес (выдержал уже не одно падение с 20+ метров) колбасит во все стороны.
BiteDevil
Добрый деню. У 350 PRO вылетел один регулятор, так как здесь писали что при краше регуль из за того что прикручен к лучу имеет высокие шансы выйти из строя, то было принято решение поменять все. Подскажите какие ESC лучше взять. Пока смотрю на эти.
BiteDevil
Спасибо. А не подскажите как решили вопрос с подсветкой лучей ? Использовали обычную светодиодную ленту и от куда запитывали ?
oleg167
Без подсветки летал. Кто-то на форуме делал отдельную подсветку.
kostya1973
Народ, киньте фотки(или укажите где глянуть), пжл, компоновку ФПВ оборудования на Вальку. Ставить буду OSD, Boscam 832 и Проху. Подвес есть. Не подключение, а именно где все это стоит. СПС.
ReaKtoR
Колхозный вариант, но надежный и ни разу не подводивший:
Точно так же установится и 600mw передатчик. На брюхе 2 дырки, что бы закрепить стяжкой. А так еще приклеено двухсторонним скотчем. Внутри osd и питание 5 вольт.
Ckorpion_61
ReaKtoR:
Это все отлично,но места для подвеса нет.
kostya1973
ReaKtoR:
Колхозный вариант, но надежный и ни разу не подводивший: Точно так же установится и 600mw передатчик. На брюхе 2 дырки, что бы закрепить стяжкой. А так еще приклеено двухсторонним скотчем. Внутри osd и питание 5 вольт.
Неплохо. А в красной термоусадке что?
ReaKtoR
На камеру и на видеопередатчик раздельное питание.
ЧИС
Привет друзья!
Принимайте в свои ряды)
Год назад примерно стал пользователем данного девайса, и, как принято разбил его при первом полете 😕
Стандартная история: видимо убрал газ до нуля, и валька камнем упала на мостовую метров с 7-10. До этого игрался с Symой X5C, там такой засады с выключением движков нет, привык сбрасывать стик в 0. 😃
Из повреждений: расколотый корпус, выдранные провода камеры и немного погнутый вал одного из моторов. Корпус восстановил, но при попытке повторного запуска сгорел регуль (одна из микрух вылетела). Ок, купил пару микрух, заменил сгоревшую, но на тоже сгорела. Вторую постигла та же участь.
Сейчас решил довести игрушку до ума, думаю заказать на али регуль новый. но есть сомнения, не может ли он гореть из-за мотора? Разобрал движок, там есть подозрение на замыкание обмотки. Вот сижу думаю, что делать. Обидно будет прождать регуль месяц и спалить его из-за двигателя.
Может ли движок с КЗ в обмотке спалить регуль? Может надо заказывать сразу новый двиг?
Alibaba
ЧИС:
при первом включении запитайте через лампочку.ограничте ток на уровне 2-3 ампер
а лучше сначала проверьте на другом движке, но тоже через лампочку.
kostya1973
А лампочку куда? В цепь питания. Можно схему.
WhiteWind
Всем привет!
Други, выручите пожалуйста, у кого есть телефон Алексея Козина - сбросьте, пожалуйста. Мы с ним общались, но номер утерян, к сожалению.
А если у кого-то есть старенький зеленый его MT3333, то можно помочь иначе. Есть подозрение, что после падения я утратил что-то из элементной базы. Может и ошибаюсь. Подскажите, есть ли у вас там что-то, и что (какой номинал)?
Ckorpion_61
Как сделать переключение между панелями в OSD .Делаю по видео Юлиана нифига не работает.Пульт DEVO F12E.Может кто подскажет как назначить тумблер на пульте на перекл. панелей уже задолбался.
WhiteWind
Ckorpion_61:
Александр, если у вас много свободных каналов, то можете отдельный настроить, а если не очень, то можно назначить на переключение полетного режима. Это довольно удобно, на самом деле, надо привыкнуть просто. Что именно не получается? Какой канал стоит? Виден ли он в mission planner?
kostya1973:
Константин, очень удобно все FPV вешать на подвес снаружи. Это удобно по целой куче причин, в т.ч. удобно снять все сразу и летать без FPV.
Вниз придется спустить только данные с DEVO-M для OSD
kostya1973
Спс. Артем, будет возможность, кинь фото со стороны передатчика. Спс.
Ckorpion_61
WhiteWind:
Привет Артем.Каналов много например 6 виден mission planner,но не переключает нифига.
Ckorpion_61:
Вот скрины программы.
Ckorpion_61
Еще OSD показывает 255% батареи .Помню где то читал как с этим бороться но не могу найти.Ткните где это было.
ЧИС
Alibaba:
Так ведь если потом без лампочки подключу, новый регуль опять сгорит? Может ли двигатель с КЗ в принципе спалить регулятор?
И что значит ограничить ток? как именно? в электрике имею начальные навыки, поэтому не кидайтесь помидорами за глупые вопросы)
Alibaba
ЧИС:
если лампочка горит ярко и постоянно, то включать без нее не надо
Ckorpion_61
Поздравляю Всех с днем Победы.Желаю удачных полетов и чтобы количество взлетов и посадок всегда совпадало.
Ckorpion_61
Как сделать калибровку акселерометра Вали???.Снимал контроллер DEVO-M не уверен, что приклеил точно на то же место.
