Walkera QR-X350 Pro
Alibaba
lukers:
а я так и написал что наводки на компас идут от моторов наверное.
еще раз, моторы ни причем, унитазит, если компас не настроен, и в этом случае его значения не совпадают с акселем, и компас начинает докручивать. компас(плату) можно поставить вертикально, занимает меньше места, не торчит,
shyxer
можете подсказать подключаю вальку к компу. определяется как COM 3
в мишен пленере пишет reading hex. и дальше не идет . USB шнур самый обычный нужен для нее и как она должны определятся? в видео инструкциях несколько все иначе.
стоит windows 10
shyxer
и на RX703A всевремя горит красная лампочка, летает норм только не удерживает позицию и возврат домой не делает.
igorshiling
Всем доброе время суток. Наконец осуществил свою давнюю задумку поставить в Walkera QR x350pro один из дешёвых Назовских контроллеров Naza-M Lite. Как и обещал выкладываю видео. Контроллер с коробки в корпус без настоек и в поле. Калибровку компаса не стол записывать на видео кому надо напишу в дневнике. Хотелось бы узнать все ваши мнения и плюсы и минусы. Пришлось сделать две части, Ютуб не пропускает.
youtu.be/YeqQ3QQh3LM
youtu.be/tnTzif1--Hg
AnafiEma
Ну про плюсы и минусы вы и должны написать. Мне наза уже пришла, вот только 1002 застрял где-то, банггуд сделал новую пересылку из Китая. Назу от нечего делать прошил в V2, но ставить пока не хочу, всё буду вместе делать. Ну и осд прикрутил, пока на gps только правда
Ckorpion_61
igorshiling:
Игорь а приемник у тебя RX 705?
AnafiEma
igorshiling:
А во сколько обошлась наза если не секрет ?
AnafiEma
igorshiling:
Я сразу в комплекте взял, удалось китайца уговорить сделать скидку 2 бакса )))
www.aliexpress.com/item/…/32683497651.html
А с приёмником накладка вышла, взял на ЕС банггуде за 19, а он не пришёл (((
eu.banggood.com/Wholesale-Warehouse-Walkera-HM-DEV…
Сейчас жду реордер из Китая, но out of stock и будет только 15 числа (((
Прошивать будете ? Как встал внутрь - без проблем ? Мачту наверное можно покороче сделать.
igorshiling
AnafiEma:
Прошивать буду, у меня F450 прошитая Наза взлёт и удержание лучше. Внутри встало без проблем. Мачту можно покороче но так складывается компактней.
macros
Здравствуйте, пришел walkera qr x350 pro с али, проблема в том: включаю пульт, включаю квадрик , моргает левый свитодиод, перестает моргать, начинает моргать правый светодиод и не прекращает маргать ждал даже 20-30 минут так же моргает правый светодиод, двигатели не разблокируются. В общем вопрос может какая проблема в синхронизации с пультом, либо же это заводской брак ?
Забыл указать: Пульт devof12e , подвес камеры работает с пульта, изображение поступает, но двигатели не разблокируются при переводе левого стика в левое нижнее положение.
shyxer
нужно стик левый влево вниз отвести. быстро заморгает левый диод. перестанет моргать лети. а правый это GPS
а вообще инструкцию глянь ьам в картинках покаано как калибровку компаса запускать и как движки разблокировать.
ypapa.ru/image/data/…/Walkera_QR_X350_RUS.pdf
macros
shyxer:
Множество роликов пересмотрел, правый переставал моргать, у меня он всегда маргает, левый стик вниз и влево ничего не дает запишу видео скину. Калибровку проходил по инструкции, так же все тумблеры выставлены на 0. Уже дня 3 путем собственных разбирательств и изучения всевозможных инструкции ничего не дало, поэтому решил обратиться к вам, надеюсь на вашу помощь.
shyxer
правый насколько я понял не моргает если под крышей. где нет спутников.
macros
shyxer:
значит проблема в том что не разблокируются двигатели… вот только почему.
Alibaba
macros:
найди кого-нибудь поблизости, в городке у нас есть место - встречаемся
macros
Alibaba:
Дело в том что я сейчас нахожусь в томске и еще долгое время тут пробуду.
Xommep
Не разблокируется, скорее всего, как раз по вине отсутствия спутников, но тогда правый глаз мигать как раз и не должен.
Да, у нас как раз гоп-команда на основе Валкеры и собралась.
shyxer
попробйя немного выкрутить левый стик. прижать его в левый нижний угол и пошевелить влево в право прижимая к углу. у мены было так что он просто в крайнее положение не уходил .
shyxer
а где взять драйвер для подключения валкиры mega 2560?
macros
shyxer:
Попробовал к сожалению не помогло…
lukers
НЕ хотят запускаться моторы!!! помогите пожалуйста!!!
Кто нить менял регуляоры и моторы на стороннии? типа simonk 30A и моторы 2212 920kv?
т.к. был запасной контроллер devo-m, решил собрать еще оди коптер… докупил раму s500, GPS NEO8 с компасом, ну и osd c телеметрией… перепаял
резисторы…а так как небыло разъемов непонятных к контролеру… решил GPS припоять проводами прям к разьему внутри корпуса…
и еще… TX RX подал на 7 8 разьем от моторов верхнии, тоько я не перерезал дорожки а просто отпаял резисторы(нулевые) которые шли к разъемам…
(не знаю можно ли так делать… но я прозвонил и вроде сопротивление исчезло, кто нить знает можно ли так???)…
и еще почему ±5вольт для tx rx рекомендуют припаявть к плате…я же просто брал питание из 2х нижних дорожек где 7 8 моторы. шли… также GPS запитал простым разъемом 5 и 6 от моторов выходы.(праильно ли???)
и еще от APM BEC 5вольтовый у которого 6 проводов для питания… хрень какаята… 1 плюс и 5 минусов… я решил взять по краям 2 …
Короче проблема с запуском моторов… не фига не хочет… то 1 мотор запустится… то 3… то 2 … обязательно какойто не запускаеся…
я подумал что что то с питанием… выбросил BEC… и простым понижающем модулем с переменным резистором до +5.35 понизил и подал на контроллер… все запустил… и теперь вообще не один мотор не запускается и даже не пищит при подключениии родной батареи!!!
и самое смешное что пробовал как советовали на форуме привязывать мотор с регулями… напрямую подключаю провод от регуля к TH на rx1002
ставлю стик газа на максимум и включаю пульт… пи-пи… резко в ноль газ … еще раз пи-пи… и мотор начинает крутится…
но странно… как только после проверки одного мотора так я опять вставляю в контроллер DEVO-M . запускаю коптер и теперь только один мотор начинает крутится который последним привязывал… что за фигня…
может регули 30А а должны 15 А быть? и прошивка не подходит??? как проверить??? пошивальщика вроде нет… да и не нужен наверное… т.к напрямую от приемника все моторы запускаются…(пробовал подключить все 4 провода от регул-ов ко всем 4 направлениям джостика… прикольно получилось… все работают по очереди гогда джостки крутиш в разные стороны…)
на фото мой коптер родной только DEVO-M контроллер и LED. (кстати телеметрия и спутники находит супер…на gps neo8)
Alibaba
lukers:
я ставил разные регули, надо делать калибровку. калибровку делайте как описано для апм
CyHDyK
lukers:
Я ставил симонки на 30А и моторы от 2212\920. Правда в лучах пришлось колхоз делать.
igorshiling:
Игорь, молодец. Поздравляю. Я бы так же сделал если бы у меня корпус от ВАЛЬКИ остался. Кстати на фотке, ты PMU к плате припаял? У ВАЛЬКИ же плата питания своя, NAZA можно запитать от нее а на место PMU воткнуть ОСД.
Я NAZA тоже на алли брал. Цена адекватная и в Москву пришла за 10 дней. Даже стойка под GPS в комплекте есть. Сын щас летает и доволен как слон.
ru.aliexpress.com/item/…/32477697370.htmlУ них даже в продаже есть DATA LINK но жаба душит 15 рублей отдавать.
lukers
CyHDyK:
сразу заработали без всяких настроек??? у меня даже мелодия не играет при подключении к батареии… а иногда играет но 1 и 2… значит только 1 или 2 мотора включаться… может из за питания не родного для DEVO-M? от чего происходит звук при подключении к батареии??? т.е. тестирование моторов??? когда к валкерии про подключаю мелодия всегда играет с каждого регуля…
Alibaba:
подскажи пожалуйста , тогда что я делал??? и как называется то что я делал с каждым мотором по очереди(см. выше… при макс. газе включал пульт. . . и т.п)
я кажется понял почему не играет мелодия… при подключении питания…
я для телеметрии и ОСД питание перепаивал на 7 и 8 верхних разъемы (и отпаивал резистор нулевой… чтоб сигнал убрать… не хотел резать дорожки)
а вот для того чтобы запитать GPS NEO8 с компасом… т.к. у меня небыло родного разъема… я запитался от 6 мотора. ±5 вольт…нижнии 2 разъема…
и получается когда включены 4 мотора и еще и к 6 питание… видимо контроллер глючать начал…
хотя может и не прав… кто нить знает??? возможно так? (я не отрезал ничего от 6 мотора… просто запитал GPS)
стрелочкой отмечено… на фото…
как только отключил питание от GPS сразу заиграли мелодии от регуляторов при включении… странно…
