Walkera QR-X350 Pro
Как-то стремно все это.
На тему: выкинуть, а то “как-то стремно”.
Если Россия, то там лимит Беспошлинно из-за границы в течение одного календарного месяца в адрес одного получателя в международных почтовых отправлениях (государственные почтовые службы и EMS) могут перемещаться товары для личного пользования в пределах суммы, эквивалентной 120 евро.
Чисто на автомате написал, не заметил, да, 1000 евро.
а кто нить щупал подушку на которой контролер заклеен,на что похоже по ощущениям?
Я этот контроллер раз пять уже демонтировал. Клею на двухсторонний мягкий скотч 3М. Никаких проблем не возникает, на него-же всегда клеил гироскопы и FBL системы вертолетов, а там вибрации побольше, чем в коптере.
И я за. Это решило бы проблему для всех - для новичков задающих кучу стандартных вопросов, и для старичков, которые наверняка устали давать одни и те же ответы 😃
Хороший FAQ был бы очень ценен, и лично я готов заплатить за труд человеку(кам).
поддержу!
Добрый день,
Я писал ранее что не могу подключить АППУ DEVO F7 с Walkera QX350 на Walkera QX350 PRO понимаю что нужно ЗАБИНДИТЬ прочитал все инструкции и на PRO и на DEVO ни как не хочет конектиться,и Ютюб ролики смотрел,помогите как мне это сделать.Спасибо за помощь.
У нас принято отписываться помогло или нет!
Предлагал что то подобное, но за решение конкретных вопросов, не прошло 😃
Может я что-то не понимаю? Камера SJ4000 не имеет аналоговый видеовыход. Как с ней летать FPV?
Подключил следe.obv способом,включил борт и после подключил АППУ,заработало.
Ну вот, съездил в деревню на недельку - наконец-то удалось снять полёт сквозь облака!
Высота: 1650 м
Вертикальная скорость вверх: 10 м/с
Вертикальная скорость вниз 10 м/с
Полёт в автоматическом режиме, т.е. автомиссия.
Позже летал на 1800 м. но подловить такие красивые облачка уже не удалось.
Надеюсь, пролёт сквозь облака понравится, Валька постаралась 😃
Река внизу - это Ока.
Хватит теоретизировать, пора летать! Всем удачных полётов!
Как я понял из того, что объясняет китаец, это новая версия камеры, которую начали выпускать с середины июня.
Интересно, есть ли в меню возможность отключить вывод на монитор время, заряда батареи и прочих символов? Будет мешать чтению OSD.
Ну вот, съездил в деревню на недельку - наконец-то удалось снять полёт в облака!
Супер! Я выше 1200 не забирался. Это автомиссия? Теперь надо покорить 2000!😃
Очень рекомендую обработать платы контроллера, регуляторов двигателей, компаса и GPS лаком CRAMOLIN PLASTIK. В облаках сыро.
Разработал как и обещал Основные разделы Мануала по Вальке. Смотрите в Дневнике Оставляйте свои отзывы и пожелания. Писать мануал в Дневнике сложно постоянно слетает часть написанного и не редактируется поэтому заранее пардон за ошибки. Просьба писать конструктивно, а не просто критиковать. Хотелось бы знать кто за кто против! Еще хотел добавить что отдельные материалы наверно в целях сохранения времени лучше создавать В ВИДЕ ВИДЕОИНСТРУКЦИЙ по принципу лучше один раз увидеть…
не страшно было в облака залетать,мог бы и невылететь)))а почему квад временами так раскачивает,такое ощущение что вот вот завалится.
Это у Вальки от высоты голова закружилась. 😃
хорошо сознание не потерял,а то и осколков даже не собрал бы))))
Сегодня общался с представителем Валкеры у нас в Питере, он согласился сделать у себя на сайте FAQ по Валкеровским коптерам, но с единственным условиям, все вопросы и ответы будут только по официальной прошивке, настройки через Арду пайлот и т.д. обсуждать сама Валкера не велит. 😃
На такой высоте надо полагать ветер неслабый, и термичка при выходе из облака, как лопнувший пузырь.
Да, сейчас пишут про наличие TV out.
www.aliexpress.com/…/806798_1587103415.html
Можно списаться с продавцом и спросить.
А вот такую камеру никто не пытал?
foxtechfpv.com/horyzonhd-full-hd-1080p-fpv-camera-…
Я очень рад, что видео всем понравилось! Конечно, нужно очень внимательно смотреть за скоростью ветра - на такой высоте Вальку может унести. Но ведь не унесло! И на 1800 м не унесло. Выше - уже стрёмно, по крайней мере с батарейкой 5200. Если бы была на 6600 - наверное бы рискнул. Разряд батарейки в данном случае очень сильно зависит как раз не от высоты, а от борьбы с боковым ветром. При скорости вверх 10 м/с высота берётся легко, а вот ветер - дело коварное. Так что осторожнее. Кстати, в ясное, безоблачное небо ещё опаснее запускать - не видно какой ветер.
Горизонтальные миссии тоже пробовал - отправил на высоте 35 метров на 4 километра. Два туда и два обратно. Батарейку подъело до 3.67 В на банку. Примерно получается так: батарейки 5200 с лихвой хватает на полёт на 5200 метров по горизонту. Это при горизонтальной скорости - 12 м/с !
Опять же, горизонтальная скорость, если ставишь выше 10 м/с практически не влияет на результат. Быстрее летит - быстрее батарейку сажает. Летал на 14 м/с. То есть - 50 км/ч. Хорошая скорость! Далеко не критичная. Но на 10 км не слетаешь. Может на легке, без камеры и можно, но я не рискую пока. После миссии на 4 км которая длилась 11 минут “дожигал” батарейку вручную ещё 12 минут… замигало… ещё летало 2 минуты, домой само не летело (хотя установлено) и грохнулось камнем в траву с метра. Такие дела…
А для полетов по точкам, надо обязательно контроллер перепрошивать на Арду, или можно и со стоковой прошивкой летать?
Конечно можно со стоковой летать. Она и так “Арду”, как давно выяснилось.
Если и настройки через MP работают и миссия доступна, тогда ради чего надо менять стоковую прошивку?
Только ради улучшений и исправлений, но по сути - можно и так пользоваться. Просто помнить про тонкости, типа выключения пульта и что за этим происходит и так далее. Собственно, про что весь форум…
А для полетов по точкам, надо обязательно контроллер перепрош ивать на Арду, или можно и со стоковой прошивкой летать?
Топикстартер оказывается тему не читает. Я еще два месяца назад как рассекретил Devo-M.
В стоковой прошивке отсутсптвует файлсейв и запись логов.
думаю скотч не самый лучший вариант,для вальки наверно конечно пойдет,там и моторы и пропы балансированые,в домашних условиях без элементарных приборов не получится добиться хорошей балансировки,я вот думаю взять губку и с обоих сторон приклеить ее моментом,между монтажкой и контроллером,помягче чем скотч будет.
Да читаю я, просто в теме уже столько воды, что сложно стало отличать истину от догадок, вот и решил внести конкретику. Просто я потихоньку собираю информацию для FAQ, и не хочу что бы в него попали непроверенные данные.
Про запись логов понятно, а вот с FS до сих пор неясность. Какое отношение к контроллеру имеет FS, если это функция приемника?
Велит не велит. Лучше б мануал по человечески написали. Принцип летает и ладно нас не устраивает. И законы не нарушаем, просто это как сами китайцы купили , разобрали , сделали. А мы улучшили.
