Parrot Bebop Drone или AR.Drone 3.0
Torasas
Torasas:
Всем привет, появилось обновление для скайконтролера, весит 160 мб, как его обновить?
разобрался, проблема с флешем была.
Elegant
extra555:
планирую на днях напечатать то же самое на 3д принтере кому интересно исходники можно скачать по ссылке www.thingiverse.com/thing:698370/#files
Такой корпус после первого падения отлетит, он сидит жёстко в отличие от родного пенопластового, красиво оригинально но… отламываются крепления (стрелками), модель нужно дорабатывать.
А вообще плохо что они выпустили bebop2, лучше бы довели до ума первый,
так чтобы можно его было апгрейдить. В итоге покупайте второй а первый на помойку, во всяком случае у меня такое желание, но денег за первый жалко.
Fireball
Зачем покупать второй и темболее первый но помойку?? У них разве существенные отличия? Ну батарейка мощнее, но и для первого она продается мощная. Камера таже. Смысл…
kozyrevy
Сегодня столкнулся с проблемой, когда дрон не смог найти спутники. Минут 10-12 и никакого результата. Воздух +30 дрон раскалился. Дальше держать не стал. Правда нахожусь в 2-км от аэропорта. Может это как то влиять? И что делать, отпуск проходит.?
dmih
Elegant:
А я что-то немного пропустил, а зачем вообще такое печатать? Это если пенопласт утрачен?
Если утрачен, то надо из потолочки IMHO просто согнуть такой же. Технология вкратце простая, из самотелостроения, кратко рассказываю.
Потолочка берется в Леруа-мерлен, ОБИ и так далее, 100 рублей 8 листов (нужна четвертинка одного листа). Нужен будет мощный фен для волос или строительный фен, это удобнее. Вырезается лист примерно подходящего размера, и плавно сгибается одновременно с нагревом, собственно всё. С 5-го раза у вас получится идеальная канопа, расходники ничег не стоят см. выше.
Ножом для бумаги режется форма крепления.
Спереди правда дырка вокруг камеры, но туда вклеивается еще раз потолочка поперек.
Если надо склеить, то есть такой клей Титан, он продается рядом с потолочкой всегда еще за 100 рублей. В принципе можно и Моментом клеить. Клеится она намертво даже если руки из жопы.
Можно делать произвольную форму, в том числе никто не мешает делать защиту камеры, выставив её вперед хоть на 5 см - она НИЧЕГО не весит, вся эта штука будет 5 грамм. В отличие от этих 3D моделей, которые ломаются с первого раза и весят как пол дрона.
Elegant
Fireball:
Скорее это вопрос к производителю. Время полёта 23 мин против 8-10 на штатной или 12-14 на увеличенной существенная разница, сенсор тот же но оптика улучшенная (наверное скажется на картинке), GPS + Glonass - что улучшает точность позиционирования, это всё со слов производителя. Я бы очень хотел все эти нововведения и желательно путём апгрейда первого, но увы …
Поживём увидим, что представляет из себя младший брат, а то у первого также всё было заманчиво в релизе, а в реалии столько засад.
Скорее что-то вроде внешнего тюнинга как в авто, хотя я печатал из-за того что после первого падения отвалился и потерялся кружочек с надписями вокруг линзы, было не красиво, вот и решил двух зайцев убить новый красивый корпус с пластиковой защитой, который не оправдал своё существование.
dmih
Elegant:
Где информация?
Я кстати насмотревшись на второй (только на картинки), подумал, может нам скотчем залепить дырки между ногами, ну замотать грубо говоря мотней аккуратно просто с одной на другую; авось +5 км/ч с корости полета выжмем… 😉
(имею в виду отдельные рейки ног конечно, не между передом и задом)
dmih
Elegant:
Как-то голословно очень.
Оптика там к слову была и так неплохая, и единственное, что надо с ней сделать, это просветлить. Да и то в принципе она была просветленная достаточно.
А вот чувствительность сенсора ни к черту, учитывая рыбий глаз. И 60p конечно требовалось.
Я собственно сразу сказал себе, что в Bebop 2 жду новую камеру и собственно всё. К остальным вещам - в пределах той концепции - у меня и так претензий никаких не было.
И вот есть новый дрон, где поменяли зачем-то всё кроме камеры.
Ну т.е. полетное время >20 минут это хорошо конечно, и скорость полета еще быстрее это тоже хорошо 😃 Но в дроне размера полтора раза больше это и так сто лет уже всё есть.
А вот чтобы он снимал идеально, как Фантомы с GoPro хотя бы, это был challenge, и тут с тем же сенсором явно будет mission failed. Жаль.
Grigoroff
Печальные события моей истории с расфокусировкой… После того, как я протянул все болты, камера вообще потеряла всю резкость, прикрепляю пример… И не знаю что теперь делать, попробовал еще раз разобрать камеру, но ничего не выходит, скорее всего она неразборная. Читал что есть люди которые её силой разламывали, но я боюсь что если я её разломаю то обратно не соберу… Никто не встречал внутреннее содержимое камеры? Или все-таки кто может посоветовать альтернативу?
youtu.be/Tp0NEKMkbIk
dmih
Grigoroff:
Я как-то уже вот 3-й раз читаю ваш пост, и не поднимается рука писать, потому что в принципе вы же не дурак и всё очевидные вещи уже и так без меня проверили. 😉
Но раз такое дело и тупик, то напишу, что у вас можно сделать по моему мнению, как некоторый чеклист. Если вдруг поможет, то будет славно, может вы что-то пропустили в своих действиях.
В камере есть 2 места, где мог потеряться фокус.
  1. Там, где вы прикручивали винты. Фактически там бутерброд из объектив-плата-подложка, стянуто всё это винтами.
    Насколько сильно это прислоняется к подложке, роли, понятно, не играет, хотя если прислоняется слабо, могут быть волны. Это отдельная проблема по крайней мере.
    Но вот объектив-плата должно быть стунято, иначе сенсор не в фокусе. Как проверить? На работающем коптере силой, со всей дури, взять за объектив и давить им в железную плиту. По изменению характеру картинки вы поймете, есть у вас там проблема или нет.
    Если есть, заматываем любыми нитками внатяг (шейф только берегите), после примерно 50-100 мотков сила натяга будет достаточной всё придет в норму.
  2. Там, где светлое кольцо спереди объектива. Это какой-то слегка мягкий материал (хотя и не резина). Проверяется таким же простым образом - на работающем дроне придавливаем переднее кольцо к объективу. У меня была такая проблема, расфокус точно как у вас (это когда я по бльшому счету вообще пол объектива разбил, там пошли трещины). Лечится полностью аналоично - внятяг спокойно затягивается нитками, послеп 50-100 витков всё приходит в норму, нитку закрепляем, всё.
Проверьте эти два способа анализа, а если повезет, то и починки. Может быть вы что-то пропустили (например, 2-й способ).
Elegant
Скажите: а в результате чего произошла расфокусировка? На ровном месте или после падения? Из моего опыта: после падения и трещины на линзе произошла расфокусировка, я раскручивал три болтика, снимал саму камеру от аллюминиевого корпуса, но там был неразборный “бутерброд” после чего снова закрутил её. Далее попытался раскрутить крайнюю крышку линзы (зел.стрелка), но без жуткого усилия её не раскрутить, в итоге она сорвалась в приклееном месте (крас.стрелка) тонкая белая полоска. В итоге крайняя часть корпуса с линзой просто вытащилась. Эта тонкая полоска клея имеет жёсткую консистенцию. Я попытался поиграть с расстоянием, аккуратно удалив и очистив клей, без него крайняя часть объектива мягко говоря в корпусе просто болтается, я намотал 2.3 слоя изоленты и воткнул на место. Включил дрон, планшет и опытным путём стал выставлять резкость, миллиметр туда-сюда уже играет большую роль. Найдя оптимальное положение залил это место (крас.стрелки) суперклеем, через пару дней уже пришла новая камера и я заменил её, старая лежит в запасе.
Думаю в любом случае нужна замена камеры, так что перед этим попробуйте повторить данную операцию.
Grigoroff
Elegant:
Что самое обидное сильных падений не было, не думаю что из за 3-5 падений на ветки и траву могло пострадать внутреннее содержимое линз, просто появилась расфокусировка… А после подтягиваний трех болтов, о которых вы говорите, стало еще хуже… Тоже пытался открутить переднюю линзу, ну не зря же там небольшие насечки под своеобразный ключ… но не имея специальных инструментов, ничего не получилось, побоялся что отломаю в месте белой резиночки, а собрать не смогу…
Elegant
Grigoroff:
Вы ответили на свой вопрос: 3-5 падений. Это как у человека можно хорошенько грохнуться-перевернуться несколько раз и получить только ушибы, а можно подскользнуться и сломать руку и ногу. Просто форс мажор. Только в вашем случае скорее всего сенсор внутри получил встряску учитывая что затяжка трёх винтов влияет на резкость, так полагаю не должно быть, они не несут какую-то функцию регулировки, а просто крепят камеру к корпусу. Не знаю структуру линз самой камеры, но не исключаю и их деформацию.
Не мучайтесь и закажите новую, благо эта возможность есть.
Grigoroff
Elegant:
А вы где заказывали, если не секрет и сколько обошлась? В китае мельком глянул, не увидел.
Elegant
Мой ближайший сосед Казахстан, в г. Алма-Ата. Мне с доставкой обошлось если перевести в $ то 200. Три дня ожидания. До этого на Ebay я заказывал мелочёвку доставка которая заняла 3 недели.
Fireball
Elegant:
В первой модели по заявленным ттх это присутствует
Elegant
Я не очень волоку в этих вещах, просто процитировал заявленное
Torasas
Grigoroff:
Я свою камеру тоже поменял, прислали из Германии, 2 недели, 180 евро.
extra555
Elegant:
В общем, каюсь действительно решил что мне нужен такой корпус в качестве красивой фитюльки, но эксперимент не удался… то что напечатали оказалось очень ломким и в добавок ко всему тяжелым, да же ставить не стал, честно говоря вопрос в материале, существуют полимеры для 3д принтеров, которые печатают эластичные детали но это не в моем случае было так скажем
Grigoroff:
Камеры есть в Москве в наличии, если надо могу узнать что почем
Fireball
Ларион, приветствую, вы не могли дать совет на вопрос котрый я написал в фейсбуке на вашей страничке. Спасибо
Fireball
Уважаемые, а никто не задавался вопросом перекраски корпуса (пенопласта) в иной цвет. Большинство изученных мной красок (аэрозольных) на основе ацетона и разъест корпус. На водной основе отсутствует в баллончиках. Есть желание придать новый облик “птице”.
extra555
Fireball:
вот тут народ активно обсуждал как и что, меня этот корпус который облезает то же бесит www.*************/ru/blogs/view_entry/8973/
Искать нужно по ключевым словам краска для EPO или EPP
Fireball
extra555:
Ссылка не работает( ***** оч много
