Parrot Bebop Drone или AR.Drone 3.0
gafar65
artem16:
Прога обновилась или это у меня глюки??? Вообще пропала старая прога с планшета и появилась какаето нерусифицированная фигня!
play.google.com/store/apps/details?id=com.parrot.f…
Или меня глючит??? Аааа завтра летать, сел маршрут строить и тут такое.
Кстати, как сделать все полеты непубличными? А то в этой новой проге нашел все полеты и они не приватные.
Вы что то путаете,FreeFlight никогда не была русифицирована,по крайней мере на Androld.
artem16
gafar65:
Может и правда я с перепугу. Как то в памяти она русская у меня. Хм. Наверное я это воспринимал уже всё минуя сам язык.
А никто не знает как в новой проге поменять оформление? А то там зеленушный фон с зеленым текстом - на солнце вообще ничего не видно.
same
никак, если вы не программист, иначе просите исходники и делайте себе цвет, все что остается-менять яркость экрана
DmitriR
  1. Пришла батарейка 2500 (от старой модели) с зарядкой. Впечатления не очень хорошие. Да, время полета 12+ с запасом, но управляемость ухудшилась. Мотает по курсу, тангажу и крену, инерционность маневров. В общем только для спокойных полетов и желательно без ветра. Причина не только в весе, но и центре тяжести, возможно из-за экранирования чуть хуже прием спутников…
  2. Так что, коллеги, Parrot 2.0 + SC + VR уже можно брать или ждем 3.0?
extra555
По порядку, конечно будет мотать, самая сбалансированная по времени работы-весу батарея это 1800, прямо не один раз писали.
2- брать 2,0 с ск2,0 поскольку они увлеклись Bebop Disco, можно за новинку считать эту модель
kozyrevy
Кто нибудь использует MadCatz на iOS? У меня после обновления FF до Pro пропало управление камерой:(
kozyrevy
Мне показалось, или на само деле, после обновления FF до Pro очень сильно ухудшилась стабилизация изображения. При начале движения боком заваливается горизонт, а при вперед или назад - очень заметен кивок камеры. И еще что такое в настройках banked turn и roll stabilization?
kozyrevy
И еще если использовать MadCatz без роутера на айфоне сыпется картинка. На предыдущей версии ничего похожего не было 😦
DmitriR
kozyrevy:
На AR.Pro 3 тоже сыпется, но так как без репитера летать смысла нет, то я не обращаю внимание.
12 days later
artem16
квадрик в смятку.
В новой прошивке есть новшество, теперь когда он летит по полетному плану и у него в мозгах чтото глючит - эта дрянь из точки где сглючило на той же высоте прёт в точку старта.
Причем прёт с макимальной скоростью (больше 40 км в час). Естесственно между мной и том местом где у него полетели мозги был дом…
Как то так 😦
Раньше я думал что то, что он на маршруте висит плохо… Теперь думаю, что этот возврат домой при выполнения полетного плана - полный треш.
DmitriR
artem16:
квадрик в смятку.
Естесственно между мной и том местом где у него полетели мозги был дом.
У меня год назад без каких то маршруов было тоже самое, Именно на максимальной скорости и именно дом. Хорошо не в окно. Ах да, ещё изадним ходом. В смятку, перелома 4,я умудрился его подклеить, он даже взлетел, но управляться не мог. Мне вернули деньги, т.к. замена уже была.
artem16
Может кто сталкивался - как лучше выпрямить? пытаться прям на собранном моторе или разобрать попытаться? Там одна из 3-х лапок замята, при этом ось вроде как не погнулась…
artem16
extra555:
Так он по прямой полетел?
Именно. Из середины полетного плана. Замер на 30 секунд, а потом попер по прямой к точке старта.
Итого полетный план должен не иметь точек, от которых нельзя пролететь к точке старта свободно… жесть 😦. Либо надо отключать функцию возврата домой.
artem16
artem16:
Функция походу не выключается. Диапазон можно выставить до 2 минут максимум. Чтото новая прошивка совсем урезаная по настройкам. 😮
Или я не нашел?
same
мда, сложная диформация, скорее всего ось искривилась, удар мог сверху только быть, если нога опорная целая(на которую дрон садится) - проверьте ось, а это так просто не выгнуть, закрутите на два винта, потом на третий нежно и аккуратно, когда винт начнет тянуть-слегка отпустить, смажте винт резьбоуплотнителем, соберите, проверьте на взлет-поведение, но все должно быть прямым и ось и винт, если все ок-капните туда клей, только с учетом, что бы отодрать, не заливайте
ну и пропеллер тоже должен быть нормальным
вместо клея конечно лучше подложить что то-мелкую шайбочку или кусочек мерительного щупа-продают в инструментальных магазах
в теории есть метод проверки соосности всех 4х пропов, но на практике пока не делал, коптер разобран, правил ось, обнаружил, что 2 помимо незначительно кривые (еле заметно-как проверял тоже описывал), смело заявляю-каждое падение с повышенной вероятностью гнет ось, значительно или нет, влияет на удержание точки или нет-другой вопрос, так что соберу коптер попробую проверить на практике соосность всех винтов сразу, если не забуду
DmitriR
Похоже это то, что нужно. Я ещё подожду ББ3, время ещё есть, winter is coming, long cold winter…
youtu.be/xWehi-c2zEg
extra555
Mavic по многим продуктам сейчас ударил
Parrot, Zerotech,GoPro…
Xommep
Пока что не видно никакого удара. Будут реальные параметры и характеристики, будет разговор. Так-то дронов со стабилизацией уже вагон, толку-то.
hamula
Xommep:
Со стабилизацией, такого же размера, с такой дальностью связи цифрового линка?
Xommep:
Ну parrot получил самый сокрушительный удар. При одинаковых размерах аппаратика и сравнимой цене, parrot не имеет вообще никаких преимуществ.
Ни по времени полета, ни по дальности, размер пульта, а видео - оно в качестве года 2 уже отстает…
Zerotech - он все же больше карманный селфи аппаратик, и dji в этом параметре не дотягивает.
GoPro - они скорее сделали просто хороший стаб для своих камер с возможностью летать. И тут им бояться нечего - как у огрызков есть своя аудитория любящая их чуть ли не на религиозном уровне, так и у гоупрошки есть поклонники. Их камеру будут и дальше покупать, и при выборе что купить к ней - отдельный коптер или фактически новый аксессуар, выберут второе. Это как с “убийцами айфонов” - сколько бы не делали телефонов в разы дешевле и при этом круче параметрами, все равно будут покупать айфоны.
extra555
Ну технология lightbrige как не крути, получше wifi будет, ну и реальные параметры все доступны, по скорости полёта, времени полёта, датчиками да же не с чем сравнивать
Попробуйте Bebop в сумерках запустить, ничего не увидите, вот уже аргумент
Xommep
А я и не говорю, что Б1-2 лучше этого; не забывайте, что Б1 уже битый-перебитый агрегат, а про это чудище лесное мы слышим только рекламные слоганы. Потому и говорю, что пока что никакого удара нет.
Паррот сами себя прикопали, когда выпустили Б2 с той же камерой, что и у Б1. Тут сложно не отстать.
extra555
Bebop-1 в базе при цене 24000₱ отличный аппарат я тут то же спорить не стану, цена решает, а вот Bebop 2+ sky это фейл
gafar65
Xommep:
Ударил и еще как, dgl.ru/…/dji-anonsirovala-skladnoy-kvadrokopter-ma… ,даже[/url] по этому предварительному обзору все понятно…никто и рядом не стоит!
artem16
Может кто-нибудь подсказать, есть где в Москве купить мотор на второго бебопа? Или комплект верхних магнитных частей от моторов?
