wltoys v303 quadrocopter Seeker
Не совсем уверен что он подойдет, так как он для ардупилота. Для v303 вроде заморочки какие-то со сторонними компасами. Мой вынесен на стойке сверху вместе с гпс. Как мне показалось полет лучшем стабильней позиционирование.
а можно фото как у вас сделано?
попробую вечером сделать
Во вторник, летал после работы - было темно, увлёкся и в верхушку дерева попал (хорошие фары не поставил ещё).
а я брал fpv камеру, чтоб ночью видела )
спасибо, а то пока корпус разобран хочется все скомпоновать 😃
И что, она у Вас без “подсветки” хорошо ночью видит?
Вот про камеры очень интересный вопрос, голову уже сломал хочется хорошо и не дорого еще с монитором чтобы и картинка хорошая была, кто что посоветует?
Вы меня не правильно поняли (fpv комплект) хочу чтобы летать по камере
Ага СПАСИБО!!! а я на бенггуде смотрю
а такое бывает ?
а такое бывает ?
А все ровно хочется )))
а какая разница где брать?! производитель все равно один и тот же).
покажите мне что либо что не ломается, вопрос времени и по качеству сборки. бывает такое что “китайское” держится или работает дольше чем фирменное со штампиком. другое дело как с ним обращаться!
У меня FPV отдельно, подвес с Amkov5000 отдельно.
Так получилось.
Но с другой стороны - не жалею, потому как FPV есть вне зависимости от использования подвеса.
Итак, антенна приемника (7 долл)
Приемник (18 долл.)
Антенна передатчика (6 долл)
Передатчик (20 долл)
Монитор (16 долл)
Камера (8 долл) (заменил корпус на пластик)
Мониторов (4,3 дюйма) я взял несколько (цена была от 12 долл), для других нужд. Был выбор для удобства крепления (до сих пор - суперклеем до алюмиевой панельки (6 долл)
Вот так это выглядит:
Сорри, на ковре фото без подвеса, в то время я его чинил )
А, забыл уточнить. Антенна WI-FI модуля и антенна FPV-передатчика торчат сзади и друг другу не мешают 😃
На винты-самозакрутки не обращайте внимания - это бутафория :о) я летаю на карбоне )
Можно пожалуйста по подробнее, зачем столько антен?
Вай-фай модуль нужен для связи с телефоном - изменения настроек, полетов Follow me и по точкам.
75я прошивка последняя? больше не предвидеться?
и вопрос к обладателям подвесов, как убрать ноги из кадра?
у гоупро я так понимаю зума нету…
Зума нету
вынести камеру больше вперед
Зума нету
ну вот как ее вынести это вопрос)
если дальше подвинуть подвес то крышка отсека акб не откроется…
и все еще жду фото как gps вы закрепили 😃
На моей фотке другая рама но принцип тот же. Стойка делается из карбонового прутка и двух крышек от аэрозольной краски + мелочевка.
Это рама рептайл 500 с полностью сикеровской электроникой, но на сикере так же. Можно ногу с компасом прям на крышу прикрутить, предварительно перевернув в ней компас в правильное положение.
А это “вынос” родной сикеровский для выноса подвеса
то есть сам компас должен быть закреплен строго горизонтально?
да, обязательно. и направление такое же как и было в самом начале в ноге
смотри форум, фотки выкладывал. что за лень?
