wltoys v303 quadrocopter Seeker
DOBER
я наверно уже спрашивал, но кто нибудь знает как прицепить к нашему контроллеру другой GPS модуль ? нужно с NEO 6M подружить
Вроде разобрался
Aleksilius
DOBER:
А это “вынос” родной сикеровский для выноса подвеса
а можно ссылку где его приобрести?
на али искал не нашел(
Oleksa
DOBER:
Есть линка на магазин?
Aleksilius
никто не хочет избавиться от своего wifi модуля?
взял бы для экспериментов 😃
ну или тыкните где купить, по ссылкам на клон его нет в наличие нигде
Gusok
DOBER:
На моей фотке другая рама но принцип тот же.
А регуляторы в кебрики спрятоны?
Fasta
Gusok:
Вот такая камера с управляемым подвесом я так понимаю
только вверх\вниз можно будет сделать.
Gusok
Fasta:
А мне больше и ненадо, я понимаю в мозгах есть разём под него?
Oleksa
Приехал канал для моего бульбулятора 😃
Подробности будут в группе.
Коротко - реле имеет три контакта NC, COM и NO.
При нажатии на первую кнопку пульта “короткое” перекидывается с NC-COM на NO-COM.
При нажатии на вторую - реле возращается в исходное.
К сожалению, про дальность действия пульта продавец ничего не говорит.
DOBER
Gusok:
ru.aliexpress.com/item/…/1081125251.html
Вот такая камера с управляемым подвесом я так понимаю, интересно будет она управляться с нашего пульта?
Это не подвес , это пан тилт с курсовой камерой. Изображение годится только для удержания курса.
По поводу вай-фай модуля. На али полно осдешек, жпсов, вайфаев, компасом под наш контроллер
Регули в термоусадке.
Aleksilius
DOBER:
я в этом к сожалению не силен 😦
тыкните пжлста, на тот который просто воткнуть и приложуху в телефоне запустить 😃
edimon78
Может кому будет интересно - как я ремонтировал сломанные язычки на ногах. Конечно не очень красиво, но крепко и главное, можно дождаться новых ног не переставая летать. Строго не судите:)
p.s. Я делал из 2мм (точно не измерял) алюминия.
Fasta
Можно проще сделать. просверлить 1мм отверстия и пропустить через них медную проволоку. Я так и корпус, лучи (трещины) стягивал и летал. Гле то в середине форума есть фотки.
Aleksilius
на айфон GCS проги не существует?
ради wifi покупать андройд? 😃
edimon78
Fasta:
Где то в середине форума есть фотки.
Помню, видел!
Teonick
Всем привет. Обзавелся seeker v303c. Если можно помогите разобраться. Честно пытался прочитать все сам, но на 10й странице понял, что все путается. Первый вопрос по комплектации зарядник у меня в комплекте черный с 2мя светодиодами во всех обзорах он зарядник синий с монохромным дисплеем. Это продавец вытащил и положил дешевку или производитель стал экономить ? В комплекта шла также камера. На всех обзорах и картинках идет округлая камера с маркировкой V-1080X, мне положили прямоугольную камеру размером и формой примерно с коробок спичек с маркировкой v.2.303.020. Судя по виду приложенная мне камера легче, но выглядит очень ненадежно. Стоит ли ругаться с продавцом и требовать старую камеру, искал в интернете сравнительные характеристики не нашел. Также буду очень благодарен за советы с ссылками, что обязательно купить к ней, а также где купить защиту на винты и запасные винты. Спасибо.
urfin33
Teonick:
Аймакс что ли?Думаю вряд ли прод положит такой.Хотя не,прод положит(за ваши деньги),а производитель вряд ли.
Teonick:
защиту считаю лишним парусом,не брал,не искал.Винты карбон брал тут Пластик левые и правые
А где такую комплектацию нашли?
DOBER
камера скорее всего мобиус и это далеко не самя плохая камера 1920 на 1080 в 30 кадрах и 1280 на 720 в 60 кадрах. сделайте фото и выложите тут. ей бы подвес двух или трех осевой …
Teonick
urfin33:
Аймакс что ли
Раньше клали небольшой синий по типу аймакс. Во всех распаковках и обзорах видел только такой. Сейчас кладут какуюту черную хрень с 2мя светодиодами. Причем в инструкции написанно, что при зарядке должен мигать зелным, а мигает красным.
urfin33:
Винты карбон брал
Почитав тут на форуме понял, что новичкам лучше практиковаться на штатных винтах.
urfin33:
2up.ru/kvadrokopter-wl-toys-v303c-s-kameroj.html
Камера вложена у меня такая. Скажите нормальная или нет ?
ru.aliexpress.com/item/…/32232739849.html
Да если кому интересно пока искал нашел в продаже родные акумы за 1880 р.
ru.aliexpress.com/item/…/32464063147.html
По батареи скажите какую можно брать не родную с большей емкостью.
DOBER
да, это mobius, камера отличная для камеры из комплекта. ставьте нормальный подвес с стабилизацией и наслаждайтесь.
urfin33
DOBER:
судя по цене(конской,по ссылке),да.Лично я, жуть как сомневаюсь.Не указано самое главное-частота кадров,значит чот мутят.И на .ru тоже не указали.Имхо хрен знает чо в мобиусовский формфактор запихали.
DOBER
у меня такая с одним из сикеров была, прошивается оригинальной прошивкой мобиуса, все работает на ура
Oleksa
Teonick:
В комплектации идет стандартный зарядник, обеспечивающий минимум потребностей батареи - зарядку. Учитывая, что батарея фактически состоит из трех банок, крайне необходимо слежить за зарядкой каждой из трех банок.
Для этого покупается отдельно специальное зарядное устройство. iMax b6. Средняя цена оригинального устройства - 40 долл.
Teonick:
Ругаться можна при условии, если что-то не работает или комплетация, которую заявил продавец, сильно отличается без предупреждения.
Так что в первую очередь - смотрим комплектацию, заявленную магазином.
А дальше - все равно читать Форум и курить, курить поднимаемые проблемы. :о)
Да, все 97 страниц.
Да, это важно.
Да, лучше делать себе конспект - какая тема на какой странице рассматривается.
