wltoys v303 quadrocopter Seeker
Пришли наконец мои запчасти регулятор и мотор от ХК так и написано на моторе но зато провода разноцветные и рама F330, буду на неё ставить, стойку еще под компас заказал.
Как правильно определить направление компаса кроме как методом тыка чтобы не е…ся лишний раз?
Так там стрелочки на плате компаса есть (даже где-то в теме фотки есть).
Врятли получится. Я переносил несколько 303их на другие рамы. всегда приходилось повозиться
я тоже думал стрелочки помогут, но пахал поле тока так. Выше на форуме есть фотки как компас( имею ввиду дырочки куда должны смотреть, а детальки должны смотреть вниз) ставить.
А как через компьютер, програмно настраивали?
А то я уже все собрал вот осталось поставить компас GPS
в мировых системах геоориентации направление указывается в градусах.
Скачайте на телефон компас , там есть значения в градусах. В гуи так же есть отображение показаний в градусах. подгоните положения рамы и размещение на ней компаса в правильном месте. и разместите компас по значениям в гуи так же как и значения на телефоне. сам чип на компасе должен находиться снизу.
Это один из способов.
Проведите калибровку, если по завершении ее будет моргать красно-желтый быстро - то вращайте в плоскости компас по 90 градусов после каждого поворота делайте калибровку. В одном из положений после калибровки диод загорится правильно зеленым .
это еще один из способов
Помните ! после каждого изменения положения компаса проводите калибровку. Это даст вам подтверждение правильной установки компаса.
пробуйте
Я конечно сам не переносил компас в другое место, но еслиб переносил - то думаю, сохранил бы “оригинальное” расположение платы компаса в пространстве относительно коптера, изменив только “координаты”. Хотя, возможно в “оригинальном” расположении весь секрет - компас находится не по центру, а переносят в центр.
Ну с направлением компаса все понятно, завтра попробую поставить и откалибровать)
Огромное СПАСИБО за советы!!!
я переносил а разные места, на работу и полеты это никак не влияло.
Поставил сегодня компас вроде-бы как он и стоял но откалибровать не получалось, спасибо Роме DOBERу!!! скачал компас в телефон и через ГУИ оказалось 90 на градусов повернул, и вуоля калибровка с первого раза!😃
Только вот спутники не ловит что-та погода правда очень пасмурно и снег, ну вечером поеду на открытое место попробую.
GPS без разнице как ставить?
GPS без разницы, но если вынести вместе с компасом - хуже не будет. Главное что бы кирамическая антена была не сильно закрыта. Так же проверьте все соединения.
У меня GPS и компас спрятаны в самодельном кожухе на стойке
чем дальше от магнитного излучения(моторов и силовых проводов), тем лучше. Обычно на алюм. стойке h=150мм.
Пошевелил провода все стало нормально спутники нашёл, может глюк какой-то был.
Возможно, но если Вы не собираетесь возвращаться к корпусу от V303 - советую пропаять соединения, ибо вибрации
а еще тут подумал о странном расходе батарей… если у квадра не правильная развесовка то, энергия будет уходить в дополнительное вращение моторов для компенсации горизонта. Надо будет по экспериментировать
я пробовал в корпус от валкеры засунуть и GPS и компас.
Только для следующего проекта у меня не родной GPS нужно подключить к контроллеру , компас я уже подключил.
как откалибровать коптер? помогите советом или покажите где обсуждалось. если я все правильно, то по инструкции калибровка происходит следующим образом:
1)включаем аппу. подсоединяем акб к коптеру.
2)левый стик вниз и переключаем левый верхний переключатель 3-4 раза
3)сзади на коптере загорается зеленый сигнал, врашаем коптер в горизонтальной плоскости
4)опять левый стик вниз и переключаем левый верхний переключатель 3-4 раза
5)поднимаем коптер задом вверх, загорается зеленый индикатор, и вращаем по часовой или против часовой стрелки
6)левый стик вниз и переключаем левый верхний переключатель 3-4 раза
7)индикатор начинает мигать красным и зеленым. ищет спутники.
проблема в том, что после выполнения 4 индикатор горит красным, а не зеленым светом. и после 6 пункта мигает желто красным.
Так и должно.
Пробуй еще значит что-то не так сделал, не с первого раза получаеться
Доброго времени суток . Ребятки , подскажите если у кого есть или была такая проблема. Квадрик новый ,пару дней как купил,но ведет себя очень не адекватно.Набирает газ сам по себе, гуляет в воздухе,как будто и нет GPS модуля.одним словом не стабильно ведет себя . что может быть ? Подскажите !
попробуйте прочитать от начала тему.
посмотрите видео по калибровке.
все тут есть в этой теме.
ни кто не вспомнит с какой страницы вам смотреть ответ. ))
каждому новичку лень читать, легче задать вопрос на который 50 раз был дан ответ.
- только в 75 прошивке горит красным!
- повторите калибровку, без пропадания зеленого и красного цвета во время вращения!!!
Да, не ставьте коптер на долго на железо(автомобиль), в ноге стоит магнитный компас!!!
Спасибо . Но со своей стороны скажу, что по отзывам и по инету не очень хорошо пишут про этот девайс ,мол сильно глючный .
Подскажите !
Взлетаете на мигающий зеленый? все выключатели вниз от себя?
Взлетайте подальше от домов и ЛЭП. А так же вышек WI-FI. (Они работают на частоте передатчика и создают помехи)
Вон оно что, понятно. Так это что,выходит этот коптер только можно за городом летать ? Но дело в том , что то летит хорошо , то глючит не по детски , загорается желтый , потом кразный , зеленый и все терякшь высоту и как следствие на земле .
загорается желтый
а это уже агрессивный полет, предупреждает вас от большом наклоне коптера. или резком изменении направления движения.
В городе то же летать можно, но подальше от домов, особенно высоток. Которые скрывают спутники за собой. По этому он может так дергаться, искать свою позицию.
При резких маневрах после 5-8 минут может просаживаться батарея о чем она и сигнализирует - красным.
Ну, не думаю,что агрессивный полет ,потому что вот сегодня буквально чуть чуть приподнял и все желтый загорелся . И , я говорю ведет как то агрессивно не зависает а веляет то на тебя то в стороны. что то не то. И калибровал , да так, чтоб не мигали лампы ,когда "танац с бубном " исполняешь ,тщательно . Да видимо , что то в другом дело.
