wltoys v303 quadrocopter Seeker
Поставь на 10 единиц меньше, что б работали одинаково. т.е. не доходили до МАХ.
Этот регулятор (Х380) меня не слушается - он видно по-другому калибруется (в инете пока не нашёл). Если сервотестер “в максимум” и подключить аккум, то регуль какую-то азбуку морзе передаёт - может надо “успеть” в определённый момент стик газа в ноль?! Где-то я находил ранее, типа таблицы (к определённым регуляторам) и там по очереди перебираются изменяемые параметры, а нужно дождаться тот параметр, который надо изменить. Может уже " в слепую" что и изменил не в ту сторону. Но мне кажется - параметры остались заводские, визуально ничего не меняется.
В группе про синий аккум и Алиекспресс.
Тут уже было когда-то, просто напоминаю 😃
я ничего не калибровал. Поставил - заработало. Только противно пищит при инициализации и зеленит.
ru.aliexpress.com/item/…/32558307649.html
Вот такое не кто не пробовал?
ав отзывы в инете посмотреть?
разрешение ни какое 640 × 480
Это наверное для тех, кто хотел “одним глазиком глянуть” как оно там, сверху )))
Тем разрешение не важно 😃)
калибруются они все разом одинаково, а вот настраивать можно с помощью сервотестера или карты для настройки регуляторов, можно по писку определять, какой режим включен или выбираем. это не сложно, просто надо посчитать сколько писков т.е. сколько режимов настройки поддерживает этот регуль, я заказывал себе из китая регули, настраивал сервотестером, разбирался ооочень долго, но оказалось все просто, когда посмотрел видео про карту для настройки регулей, на ней как и на таблице все нарисовано. советую посмотреть видео, там не сложно понять логику.
www.youtube.com/watch?v=iiHY7WllHs8
с картой конечно проще, выбрали и можем ждать или думать, а вот с сервотестером надо заморочится по полной , главное все делать последовательно с определенным интервалом времени. я долго разбирался, нарисовал свою таблицу для того регуля который настраивал, и по ней потом его настраивал, проверяя каждый режим в рабочем режиме. в итоге все получилось!
Здравствуйте, вот и я влился в ваши ряды, стал обладателем китайского авиапрома. Купил чудо техники, привлекла цена. Почитал ваш форум, возникли 2 вопроса, есть ли советы:
- Заказал 2 запасных аккумулятора, но почитав, понял, что среди них (именно в синей упаковки) много брака, проверить нет возможности, в случае брака коптер не взлетает, и не реагирует на пуль. Если такое произойдет с запасным аккумом (с учетом, что оригинал - в порядке), какие действия необходимо сделать чтоб реанимировать коптер?
- Калибровка компаса. Всё по схеме, но… после горизонтального вращения, тухнет индикатор (так и должно), когда ставлю вертикально индикатором вверх, загорается красный, кручу, ставлю на ровную поверхность, делаю операцию на пульте, и всё, два моргания зеленым, проверял… домой летит, положение относительно пульта держит. У всех на видео, при вращении в вертикальном положении горит зеленый, у меня красный, это нормально?
Ещё одно наблюдение, при зависании на высоте не выше 2 метров, через секунд 30 загорается желтый коптер делает кульбит и камнем падает вниз, что это, некая защита, агресивное для окружающих вождение? Выше 3 метров всё нормально.
К стати подвес родной рассчитан на ГоПро 3, для китайских аналогов sjcam 4000 и т.д. (размер которых больше в ширь) пришлось крепление усовершенствовать. Это для тех кто только влился в тему )))) Заранее спасибо!
Калибровка компаса.
Это нормально, все зависит от прошивки.
А винты у вас родные?
кто искал очки с монитором ? тут 5" c приемником
Ага, спасибо интересное решение, а вообще что лучше монитор на пульт или очки?
Да винты родные, шли в комплекте при покупке, установил согласно инструкции. После трех таких падений (с высоты 2 метра), на двух винтах кончики обломались, по моему, от этого мелкая дрожь началась, по камере видно, при горизонтальном повороте на высоте. Вопрос: вины от «фантома» встанут?
Вопрос вины от «фантома» встанут?
Вот именно, от фантома я поставил которые само-закручивающиеся, он у меня стал делать такие финты но, на любой высоте! Может мне втюхали какую-то подделку.
Сейчас летаю на 8045 от валкеры, вообще все ровно, заказал еще одни и 9047, а родные при первых полетах сломал.
Вот эти?
Да они самые только пластиковые.
Про винтьі тут много говорилось
да и про красную лампочку на 75 прошивке при верт калибровке то же, как же вы читали. это я только раз пять писал. )))
может проп не затянули? прокручивается? не должно быть ничего при зависании. Разберите и проверьте пайку проводов.
качественно ли делаете калибровку? при вращении лампочка не гаснет?
Да забыл сказать винты от валкеры надо рассверливать!
Советую не заморачиваться с родным подвесом, так как этот подвес дает сильные вибрации. Лучше, поместите камеру в аквабокс и закрепите его вместо родного подвеса, используйте еще удлиннитель, чтоб выдвинуть камеру немного вперед, а то будут видны “подошвы”.
у меня на жестком креплении были мелкие частые вибрации (жуть)… а на резинках меньше. Грешу на дисбаланс винтов… Жду по почте балансир
вот пример кусочка видео
вот пример кусочка видео my.mail.ru/mail/aleks81/video/_myvideo/101.html
Это видео в аквабоксе?
Я ,вот, выложу сегодня или завтра в сравнении, как у меня работает - родной подвес и аквабокс.
зачем, все прошли через родной подвес. и у всех одинаково, тряска , вибрация. зачем повторять, что уже не раз обсуждалось. прочтите от корки до корки форум по 303.
зачем? все прошли через родной подвес. и у всех одинаково, тряска, вибрация. Зачем повторять?
…а поговорить?😃
И без того тихо, прямо как зимой на кладбище )
переставлял компас, если все откалибровалось, значит я его правильно поставил?)
а то страшно запускать, вдруг рванет куда)
Да, если не правильно поставил не откалибруеться!
Вчера летал, был такой хороший порывистый ветер нормально так держит, только очень часто горит желтая лампочка но полет нормальный.
Камера не в боксе была. А винты родные?
В форуме 105 страниц для новичка, который стал обладателем коптера просто нервов не хватает чтоб всё проштудировать, ну и вопросы конкретизированные.
И вот ещё вопрос:
Пришли запасные аккумуляторы. Смущает цифра. На родном 11.1v (3s) 2700 mah 25c. А на других 11.1v (3s) 2700 mah 30c.
1.разница 25с и 30с (ток разряда). 30с - Это нормально?
2. в случае брака коптер не взлетает, и не реагирует на пуль (как я понял). Если такое произойдет с запасным аккумом (с учетом, что оригинал - в порядке), какие действия необходимо сделать чтоб реанимировать коптер?
если лень, то вот еще 200 )))
…А причем тут коптер и аккумулятор? Если акк плохой, то коптер не виноват в этом ))
