wltoys v303 quadrocopter Seeker
Можно сделать итог?
Как народ победил вибрацию?
Какие действия необходимо сделать? (не считая покупки G-2D и G-3D подвесов, в пол цены коптера)
Допустим:
- балансировка винтов - важно!!!
- Сменить подвес который шел в комплекте на аквабокс камеры.
- Как я понял, балансировка корпуса, с подвесом и аккумом (хотя зачем его балансировать, если есть гироскоп и моторы независимые, крутят от показаний гироскопа).
- свинцовый груз и клейкая лента на нижнюю часть корпуса, где сидят движки, для тяжести.
… Что ещё?
Алексей (Aleksei81), вот, как моя камера снимает видео на родном подвесе (винты, батарея родные, полный вес 1020г., время полета 8мин. при темп. +1С)
а это в аквабоксе (винты, батарея родные, полный вес 1080г., время полета 6мин. при темп. +3С)
На втором ролике видно, что вибраций, о которых очень многие пишут, нет и в помине, видно только тряску самого коптера (ветер был небольшой). Если поставить хотя бы таррот, то видео ,наверно, будет идеальное.
Время полета, конечно, никакое. Если ище добавить норм. подвес, то еще снизится минуты на 2. Вобщем, надо ставить доп. батареи. Наверно, буду подвешивать две по бокам, вот такие http://www.banggood.com/ZOP-Power-11_1V-3300MAH-35C-Lipo-Battery-EC3-Plug-p-998791.html,
надеюсь с двумя вытяну, хоть 15мин.
что б моторы работали одинаково, а не подруливали при перекосе. На что тратится дополнительная энергия.
Плюс еще небольшая не соосность приводит к кручению коптера ( кто то тут это описывал)
Так что форум можете не читать, вам это не нужно, будете с нуля все ошибки повторять!!
PS: Поиграй с наклоном камеры( 0-45-90 градусов), сделай несколько видео и ты поймешь на что влияет баланс камеры на коптер. (Этот балансировку я описывал)
Спасибо.
У меня чутка другие вибрации (мелкая дрожь), от винтов не сбалансированных(наверное), так как иногда их (вибрации) не видно.
В общем как я понял у каждого по разному вибрирует коптер, и каждый от эого избавляется по своему.
К стати, новые изменения в законодательстве:
Регистрировать дроны будет ФСБ
Задачу регистрации беспилотных летательных аппаратов, масса которых превышает 250 г, возложат на Федеральную службу безопасности.
Для постановки аппарата на учет необходимо предоставить сотрудникам ФСБ подробный список технических характеристик БПЛА. Кроме того, от владельцев дронов ФСБ потребует персональные данные – имя, адрес, телефон и ИНН.
ОТ них.
Я когда карбон натянул(в прямом смысле, потом снять не мог) у меня тряска, вибрация появилась жуткая. Карбон был сбалансирован. Плюс еще лучи тряслись, моторы грелись. во общем трудно описать как сильно тряслось.Скорее бракованные пропы были, не от центрованы!!! Поставил штатные - все исчезло( кроме тех же мелких болезней)
ну об этом говорили, но теперь … знаем кто будет следить… ФСБ
провел тут эксперимент с моторами dji 2212, по мне так намного стабильнее летает и не колбасит квадр.
так что считаю эти движки хорошей альтернативой нашим, плюс цена на них радует.
все было стоковое, регули корпус контроллер.
теперь все в разбор 😃
да вроде не из дешёвых.Не?
наши
banggood.com/Wltoys-V303-RC-Quadcopter-Spare-Parts…
dji
www.ebay.com/itm/…/111635460826
ну и в барахолке они частенько проскакивают, чтоб не ждать месяц 😃
Понял.Хоть и не увидел.По 5.51$
Пы.Сы.О том,что моторы джидай качеством не на высоте-знаю.
я ошибся ссылкой) уже исправил
Так за 23 фунта,если хорошие моторы,нормуль!!
ссылки для примера, я лично взял в барахолке 😃
Здравствуйте ещё раз. Вопрос:
От старого коптера остался экран FPV
А с экшен камерой в комплекте был провод
Говорят как раз для просмотра изображения в реальном времени через FPV экран. Как камеру подсоединить к коптеру чтоб была трансляция на экране? Смотрел схемы, но для меня - это китайская грамота, может кто объяснит без чертежей, какой провод как соединять? 😃
Вопрос раз. ЧЕМ будет передаваться сигнал? Передатчик, антенна?
Вопрос два. КУДА будет передаваться сигнал, ДО вывода на монитор? Приемник, антенна?
Вопросы FPV в группе тоже обговаривались. Конкретній случай нужно изучать, исходя из наявности ВСЕХ комплектующих.
ну и главное - по FPV есть отдельные ветки.
Вопрос раз. Вопрос два.
попробую изобразить, что накопал:
По идее. красный черный это плюс минус, на питание, белый зеленый это соединение к передатчику
а приемник это сам экран с FPV, как то же он принимал сигнал со старого коптера
Я просто подумал, если воткнуть провода в разъем, без всяких там доплнительных … будет ли показывать?
Проблемка стала найти микро USB разъемчик с проводами для камеры. Мини разъемов полно а этого не нашел. Если у кого есть ссылочка, буду очень признателен.
Где передатчик?
dx.com/…/micro-usb-male-to-usb-female-otg-data-cab…
Этот?
Нет! Имел ввиду как на фото чуть выше! С раздельными проводами питания и видео. Заказал на Али типа Вашего на фото, но разъемчик практичнее-угловой… ru.aliexpress.com/item/…/32284331926.html
Нужен вот такой, но с микро USB. У них нет, уже спрашивал… www.rcmyair.ru/product.php?id_product=1749
ищи для камеры этой,
сами разьемы
или
такой
ЖЕЛТЫЙ - видео(в бытовой технике то же это означает)
ЧЕРНЫЙ - земля
Красный - питание камеры +5V
Черный - земля
у вас на схеме подписаны они!!!
Камеру сейчас поставил оригинальную SJCAM SJ4000 с этим разъемом. За ссылку ОГРОМНОЕ спасибо, это то, что надо!
Вроде как самый бюджетный! ru.aliexpress.com/item/…/32544297138.html
Для SJ4000, провода питания на кабеле микроусб - бесполезны в полёте по FPV. По крайней мере в моём кабеле! При подключении питания - камера переходит в режим выбора:
- подкючить как УСБ диск
- подключить как вэбкамеру
Ни то ни другое не подходит для полёта. А вот если питание не подключать - то всё норм!
Кто бы спорил! Но разъем для снятия видеосигнала не обходим. Да и для подзарядки аккумулятора, без его выемки, в не полетное время тоже не помешает.
а мне ,за несколько полетов, надоело переключать эту камеру в ТВ режим, чертовски неудобно, приколхозил курсовую за 5мин (вес всего около 3-5гр.), и стало намного удобней. Кстати, картинка очень даже неплохая.
Собственно, я пошел по єтому же пути - курсовая отдельно, записьівающая отдельно.
Курсовую проще подключить к бортовому питанию.
Только я вьінес ее НАД фарами и переместил из железного в пластиковьій корпус.
