wltoys v303 quadrocopter Seeker
Gusok
А я жду SJ4000 ну и думаю вот такой комплект заказать ru.aliexpress.com/item/…/32489785464.htmlТам все есть для подключения.
Кто-нибуть что-то может сказать? буду очень признателен😒
edimon78
Gusok:
Мощность избыточная - для нашей птички. Мне 200 мвт хватает - правда “клевер” на передатчике и “квадратная антенна” на приёмнике (с заводскими штыревыми антеннами - не айс). Да, и кабель не подойдёт для камеры, там на фото HERO 4 - вроде miniUSB у неё, а вам для SJ4000 - специальный microUSB надо. Когда я китайцу об этом писал - он всё равно мне miniUSB прислал.
Gusok
edimon78:
Им походу на китайском писать надо😁😁😁
Fasta
Gusok:
А по мне лучше взять по отдельности, ТВ со встроенным приемником и аккумулятором, передатчик 600мВТ и микроЮСБ.А так бюджетно. Не нужно делать разводку на питание ТВ и приемника, а так же видео и аудио провода. Нужен акк дополнительный!
У меня внешний приемник не востребованным остался.
PS: Этот набор тут уже выкладывался, будьте внимательны при чтении форума.
Oleksa
Fasta:
аудио с камеры коптика писать ну совершенно бесполезно - “жжжжжжжжж, жжжжжжжжж, вжжжжжжжжж!” - нервничать от каждого вжж - ну нафиг :о)
Лучше потом наложить аудиодорожку и радоваться 😉
Oleksa
Мягко намекаю на новое предложение по разборке в нашей группе.
моторы, аккум как минимум.
Вроде не дорого.
Недавно кто-то искал.
Gusok
А вот у этого banggood.com/Eachine-LCD5802D-5802-5_8G-40CH-7-Inc… ОСД что-ли уже есть?
Fasta:
Да согласен, тоже не люблю когда все болтается!
Fasta
Gusok:
показывает напряжение батареи и канал(частота). там же написано. —> Работа индикации состояния OSD: RSSI индикация;Индикатор батареи;Индикация канала ключ к поиску сигнала автоматической
Я все таки брал бы по дороже , разрешение по лучше и в дальнейшем можно и кино посмотреть на нем в походе(отпуске)
Gusok
Fasta:
videoaudio РФ по HDMI: если у меня на камере HDMI выход то тогда и на передатчик HDMI можно-надо для лучшего качества?
Fasta
Gusok:
Не нужно! Писать будешь на камеру, а передовать на Монитор. У монитора запись видео плохая, как у фотоаппарата. Она нужна только для просмотра полета, OSD и координат при краше.
Как вариант можно к монитору подключить камеру и переключать запись с камеры земли на камеру полета.
DIOR
Fasta:
Нашел интересную штуку. Приемник 32 канала 5.8Мгц с возможностью передачи AV на телефон.
Я что-то не понял из описания на китайском, эта штука принимает сигнал с коптера и передает его через микроUSB на телефон, или как?
Fasta
как обычно, камера с передатчиком на копторе, приемник с планшетом у тебя.
Krot7
Поменял на V303 корпус на KX380
установил в корпус :
1 передатчик на 600мв 5.8мг ru.aliexpress.com/item/…/32299796347.html
2 osd ru.aliexpress.com/item/…/32317054949.html
3 Блутуч модуль ru.aliexpress.com/item/…/1098087227.html c конвертором ru.aliexpress.com/item/…/32356219227.html
Заменил аппу на радиолинк AT9 ru.aliexpress.com/item/…/32526416559.html
3 осевой подвес ru.aliexpress.com/item/…/32480335537.html
карбоновые винты ru.aliexpress.com/item/…/32289541809.html
Gusok
Krot7:
Ну и как, летает лучше?😎
Krot7
Лучше ,дальше ,дольше .тока холодно 😁
Gusok
А я вообще на раму F300 перешел, ну и тоже жду аккум, камеру, винты, и подбираю потихоньку Fpv.
Krot7:
холодно
А я шубу сделал аккуму
Oleksa
Krot7:
Да, да, да.
Теперь самое время и ветку менять, согласно правилам.
Gusok
Oleksa:
А у вас все оригинальное, даже винты?
Aleksei81
есть камера Gitup Git2, но в продаже пока мало. - решение проблем с тряской и вибрацией…
youtu.be/zv-j5uBOqUI
urfin33
Aleksei81:
Как понять мало?Везде продают,кое-где все раскупили уже)))почти.
Aleksei81
Яндекс пишет… скоро поступит в продажу.
