wltoys v303 quadrocopter Seeker
Oleksa
Fasta:
Вчера нашел фонари на 303 дешеееееевые
Фуф, то наверное не реальная цена, магазины часто так делают.
Gusok
У меня на пульте загорелось i.Fly или так и должно, и не запускается, все калибруется но не запускается!?!? Что за херня, не кто не сталкивался?
Oleksa
Gusok:
А подробнее про проблему? С фото, желательно.
Gusok
Решил я полетать у моста металического, в итоге неуправляеиый полет и краш, починил все, дома откалибровал все работает, поехал полетать в благоприятном месте откалибровал все нормально а он не запускается, да и еще один регуль мигал а сейчас вообще не горит!
Вот
Все завелся! Что было не понимаю, наверное обиделся)))
appolinari
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста!
Притащили мне Wltoys V303 после краша. Большинство частей ушло.
Из оставшегося - мозг, приемыш, пара регуляторов и три движка.
Теперь вопрос - стоит ли пытаться использовать останки для построения чего нибудь, или выбросить и забыть?
DOBER
Все зависит от вашего желания. Если есть интерес к “моделизму” то вполне можно и летать нормально будет, а выкинуть никогда не поздно.
appolinari
Дело в том, что я тут покопался с останками, поискал инфу в сети… Как то странно выглядит программа настроек. Она отличается от всего, что я до сих пор пользовал, или видел. Возможно в простоте сила, но как то не внушает она доверия. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что эти детали с коптера, который уже ни с того ни с сего спикировал. Не известно,что было тому виной. Если судить по корпусу, этот коптер не вчера из магазина. Он успел полетать. То есть - пользователь грохнул его не по незнанию… Не сильно хочется набрать кучу запчастей, подлетнуть и разбить… 😃
и выкинуть - жалко… 😦
Fasta
appolinari:
Не вижу из перечисленного , светодиода , GPS и компаса(компас купить не проблема) а вот GPS и светодиод - дорогая штука для S4.
Amper_86
appolinari:
Если решите выбросить, напишу адресок куда можно отправить 😃 За вознаграждение)
Ох, из Израиля)
DOBER
Fasta:
светодиод - дорогая
рублей 60
подробную схему выложу
John_Shoot
appolinari:
Знаете притчу про чемодан без ручки? Интуиция подсказывает, что намучаетесь Вы. Лучше собирать квадр под свой вкус и запросы, а не из того, что досталось. ИМХО.
DOBER
простите, обманул
светодиод стоит 160 рублей
как и говорил схема до безумия простая, точнее ее совсем нету …
вот так это работает
Oleksa
Gusok:
Имхо, металлический мост никак не должен влиять на полет, при условии правильного предполетного калибрования.
DOBER
могу попробовать наштамповать фонарей на вакуумной машине.
с креплением пока не придумал.
Gusok
Oleksa:
Да скорее всего дело в калибровке, в последнее время летаю в разных местах в радиусе 5-10 км и иногда калибрую а тут не стал и место новое.
appolinari
Fasta:
GPS получил травмы не совместимые с жизнью. Компас насмерть вклеен прежним владельцем в ногу коптера. Не думаю, что его удастся от туда вызволить. Светодиод выжил! 😃 к стати, собственно мозгам тоже не мало досталось. Корпус контроллера приплюснуло так, что два болтика согнулись. Я удивился, когда разобрав его увидел что платки контроллера не пострадали.
edimon78
appolinari:
Этот коптер - машина переехала? Такие увечья! В таком случае могут быть скрытые дефекты - микротрещины платы.
DOBER
appolinari:
Думаю при желании все можно починить. Компас чем вклеен ? можно погреть до 150 градусов примерно
Fasta
или купить новый полный комплект S4V3 ~150$
appolinari
edimon78:
Этот коптер - машина переехала? Такие увечья!..
На сколько я знаю, он свалился метров с 20 - 30 на асфальт. Видимо головой вниз. 😃
Не, наверняка не стоит заморачиваться. Может куда нибудь использую движки.
Да и приёмник / пульт можно поюзать. 😃
S_Popov
Всем привет !!!
10.02 получил от наших китайских друзей посылку(шла 12 дней).
Заказывал "пузо"от Х 380 ,+три ноги,+одна нога с магнитным компасом.
Всё пришло !!!😃
Разьём на компасе отличается от родного-пришлось перепаять.
Размеры отдела для акку: внутренная длинна-110,5мм (без крышки)
высота-40,2мм , ширина-50,5мм .
После сборки общий вес на 15 грамм меньше.
Ноги на 15мм длиннее.
Пробный полёт совершил без проблем.
В этот корпус ,по размерам, подходит акку на 7000.
Буду заказывать.lipoworld.de/de/lipo-akkus/li...ne-dji-phantom
Интересно-на сколько минут полёта его хватит?
Фото : Die neue "Bauch" für Seeker V303 Новое "пузо" для Seeker V303 The new "belly" for Seeker V303
Всем привет !!!
Получил акку на 7000.
Размеры:110х46х35,5мм
Заявленный вес -390 гр.
Действительный-376 гр.
Первая зарядка-6500 мА влезло.
Вторая-6517 мА.Общий вольтаж 12,60 , а по банкам-
4,18 4,17 4,18
114,21 минут заряжался. Почему-то не дозаряжается и больше в него не лезет.
Как добиться полной зарядки???
Полётный вес 1146 гр.
Температура: -3°
Чистое время полёта 29 минут.
В тёплые дни должен летать побольше (надеюсь).
С магнитным компасом была проблемма-при взлёте была попытка побега на “Родину”.
При обследовании обнаружолось:Компас,который пришёл с новой ногой, 5 вольт питание,
а родной-3 вольта.После замены всё ОК.
Fasta
S_Popov:
Сменить этикетку на 6500.))))) По ссылке разъем ХТ90. Я думаю будет больше время полета летом.
edimon78
S_Popov:
Всё пришло !!!
То есть нижняя часть Х380 - весит на 15 грамм меньше? Может и с верхней частью то же самое! Тогда понятно - почему на “ихнем” аккуме наш V303 меньше летает, даже с учётом “липучек”! Для аккума у моего V303 на пузе приклеены липучки, думаю модернизировать текстолитовой пластиной - на неё камеру и аккум, чтоб центр тяжести выставить - пока что энергия тратится на стабилизацию! И как следствие - расходуется лишняя энергия.
S_Popov
Всем привет !!!
Снял с камеры MOBIUS акку (3,7в) и хотел запитать камеру от “квадратика”.
Не получилось.Там есть выход на 3,2вольта ,а этого мало для старта камеры.
Другой выход -10 с чем то вольт.
Как запитать камеру ?
Есть ли какие адаптеры для этого ?
Заранее Благодарствую за ответ (совет)!!!
urfin33
S_Popov:
Самое простое-взять с балансировочного разъёма.
