wltoys v303 quadrocopter Seeker
Amper_86
mag0617:
Вместо того, чтобы взмыть, зависнуть над точкой посадки и плавно сесть вертикально, он вернулся с приближением и одновременным спуском по диагонали . Хорошо что по пути ни кого не было . Сел то же жестко , скосив по пути траву и чуть не перевернувшись . Или Я ошибаюсь ? Что то не настроено ?
У меня была аналогичная ситуация. Только все это происходило на приличной высоте. Глюк какой-то. Но после этого пока не летал.
pww2000
Amper_86:
Ну на высоте наверное так и должно. Выше-то взлетать вроде не надо.
mag0617
pww2000:
Высота маленькая, метров пять . Первый полет все-таки . Прошивка, не иначе . 14057 , У кого другая ?
antidote
mag0617:
Я на низкой не пробовал, а на высоте норм все. Прошивка последняя, *68 чтоли, не помню. Не нравится что опять желтый горит часто
mag0617
antidote:
68 - последняя с сайта производителя контроллера . Ее в конфе почему то не любят . 14057 - последняя от Wltoys, стоит у меня . Коптер продается с **49 - ее ни где нет, и с ней, говорят, в полете изредка выключаются моторы, но садится вертикально и плавно . Интересно, на чем все - таки рекомендуют летать ?
antidote
mag0617:
Ну значит спутал, значит и у меня 57) А летать на том, на чем сами считаете летабельно) У меня на всех прошивках летает и вроде неплохо, но бесит тряска на камере, поэтому нет никакого желания летать на нем.
mag0617
antidote:
Какие версии причин тряски ?
antidote
mag0617:
Ну для начала все хорошо отбалансировать надо, но основная версия это крутящиесч не одинаково двиги. Ну не может быть тряска от несбалансированных лопастей/двигов. Желе может, но не больше.
pww2000
mag0617:
Похоже софтовые.
mag0617
pww2000:
Похоже софтовые.
Создать вибрацию c помощью софта - надо специально хорошо постараться . 😃 Наиболее вероятные причины : разбалансировка винта или двигателя, жесткость корпуса, распределение веса .
antidote:
Частота вращения приличная - если хотя бы один винт с отбитыми концами будет трясти по-любому. Мотор может оказаться бракованным или погнутым. Там целый статор со скоростью гироскопа вращается . Я бы погонял конструкцию без винтов , ну а потом рассмотрел бы сами винты.
antidote:
Лопасть может быть бракована на посадочном отверстии, например несоосна или болтается .
pww2000
Если винты или двиги - это желе (частоты, сопоставимые с частотой кадров*N), тут частота низкая - единицы герц, невооруженным глазом видно (винт кучу оборотов успевает сделать)- может пиды подстроить надо, но как?
Кстати на рцгрупс у кого-то вибрация исчезала, когда нет гпс. Косяк явно софтовый.
Я бы назвал не вибрация а тряска. Тут даже звук при полете другой.
mag0617:
Или хорошо полениться с настройками.
mag0617:
mag0617:
mag0617:
Ага, полфорума тут и на рцгрупс летают на окрученных, несбалансированных, покоцанных винтах и моторах с гнутыми валами у удивляются - откуда трясучка?
antidote:
Они и должны неодинаково. Иначе горизонтально не полетит. Больше не резонанс похоже, но тогда оно в разных режимах исчезало-бы, или частоту меняло.
mag0617
Если пофантазировать, то программную тряску можно организовать, если пропускать часть цикла вращения одного винта . То есть, вращать мотор только частью ключей ESC .
pww2000
mag0617:
Или 5-10 раз в секунду положение корректировать.
mag0617:
Частота не та. Тут герц 5-8. От режима почти не зависит. Только амплитуда меняется.
У Вас аппарат вибрирует?
mag0617
pww2000:
Статистики запусков мало. И камеру открутил, резинки теряются. Так что не знаю, может и трясется .
pww2000
mag0617:
Да его и так видно. Метров с 2-3, когда висит на высоте 1.5-2 м. (Аккуратно!)
mag0617:
резинки теряются.
Стяжки нейлоновые, а то и камера потеряется. С подвесом.
antidote
Вот такая у меня тряска. Swap compensation = 130, прошивка *57, подвес Walkera G-2D пластиковый без демпфирования (с демпферами так же было, решил попробовать их влияние уменьшить, путем стягивания двух половинок подвеса винтами). Тряска нехилая, не думаю что это из-за дизбаланса.
mag0617
pww2000:
Автоколебания могут быть вызваны винтами. Родные, как раз прекрасно для этого подходят, мягкие и упругие. Графитовые, конечно нет.
Вот, поставил выключатель . Дочке вообще было нереально пользоваться . Остальное само сложилось , GPS вынесен после замены S4 , а замок крышечки после поломки штатного. Выключатель 20 ампер, надеюсь выдержит, если не обманули производители. Замок крышки получился крепкий .
pww2000
mag0617:
Слабоват ИМХО.
А по поводу винтов - другие аппараты летают на таких, и даже мягче - и ничего, не вибрируют. И кто-то писал на рцгрупс, что карбон не помогает от тряски.
mag0617
[QUOTE=pww2000;5366389]Слабоват ИМХО.
Есть информация по максимальному току ?
Зависит от развесовки . Он на них, как на пружинках висит. Вес и упругость определяют частоту, а она, похоже, меняется не сильно .
Amper_86
antidote:
Мне кажется надо попробовать методом подбора настроить данный параметр, по типу как на гироскопах на верте, чтобы и держал нормально, и не дрожал
pww2000
mag0617:
Грубо:
Средний ток - 2700мач/0,17ч=15А (для 10 мин). Это висение. Думаю на подъеме ощутимо больше (может даже в разы).
Но в реале высасывается не весь акк, так что ток поменьше будет (ненамного).
Акк может отдавать 2700мач*20с=50А. Наверное отсюда можно плясать (или от регулей -10А*4=40А). И еще - выключатели на околопредельных режимах имеют свойство греться. А это означает дополнительное падение напряжения (будет просадка при нагрузке). Я бы еще на 1.5-2 умножил. Итого 70-100А. Интересно, сколько весить будет?
Наверное на ключиках собрать надежнее и проще.(Схему не подскажу, искать надо). Я бы себе такой купил для наладки аппарата.
Раз у Вас уже собрано - прогоните под нагрузкой минут 5-10(привязав аппарат) - пощупайте не нагрев.
Amper_86:
А у кого-нибудь получилось? А то накрутишь - а он кувыркнется в неподходящий момент. И что это за параметр - кто знает?
pww2000
Вот что пишут по поводу вибраций. Я так понял, что надо мозгам улучшить виброизоляцию, в тч и исключить передачу вибраций через провода.
antidote
pww2000:
Теперь будем думать как это реализовать правильно. Интересно, внутри самого контроллера реально такая фиговая виброразвязка?
pww2000
antidote:
Обычная вспененная хрень. А вот как с проводами быть?
