wltoys v303 quadrocopter Seeker
Если его сравнивать с фантиком, то по качеству пластмассы, мозгов, большая ли разница?
Если его сравнивать с фантиком…
Пастернака не читал…
Фантика не было, но читая про крашы нового детища DJI, я рад что мой квадрик стоит горааааздо дешевле.
Рано или поздно падают все. А с нынешними ценами …
rcopen.com/forum/f132/topic384499/810
Да фантик уж больно подорожал! Теперь рассматриваю даже 303.
А что все зациклились на “фантике”? Я лично знаю еще пару отличных примеров, не пробовал их и не знаю даже, кто пробовал, но уверен, они не то, что не уступают фантому, но думаю даже лучше. Хотя поначалу хотел только фантома купить, даже заказал, но его к сожалению или к счастью не оказалось в наличии
Всем бодрого! Стал недавно обладателем данного “чуда”. Беда в том что не желает коннектиться с компом. Ветку прочел всю. Дрова стоят. Комп не видит его.напрямую-аналогично. Пробовал на 7ке и ХРюше. Куда копать? Взбесило что отсечка посрабатывает отлетав лишь половину батареи… т.е летает минут 6, потом зависает и начинает снижаться. Буду благодарен.
Привет! По поводу коннекта сложно что-то сказать… Совсем никак не реагирует на подключение к компу? Пробуй другой кабель. В диспетчере устройств проверь, может появляется, и дрова надо поставить. По поводу 6 минут. Может емкость не держит? И садится напруга под нагрузкой. После того как сядет, попробуй подключить к штатной зарядке-анализатору, какие напруги по всем банкам, и потом чем-нибудь нагрузить (лампочка автомобильная, или какая-нибудь ватт 20-50) и снова зафиксируй показания.
При подключении - блям - есть?
Включил коптер - запустил прогу - воткнул кабель - “опен усб”
Так делаешь?
Дрова стоят.
Дрова не обязательны. У меня так работает. Попробуйте права покрутить. Прошивка какая?
Так делаешь?
Все именно так ((
Затрудняюсь ответить. Как понял без компа версию проши не определить?
Ну да… выпил много 😃
Может напрямую к мозгу попробовать подключить? В программе кнопку “open usb” видно?
Всем спасибо! Причина- китайский шнурок
Напряжение посадки проверяйте.
Ребят, подскажите, как кто колхозил крепление дисплея от FPV на пульт? Ручка для переноски у нас пластиковая, а большинство готовых креплений дисплея под металлическую ручку. Буду благодарен за советы и фотки.
Вот такое крепление предусмотрено вовсе не за ручку пульта, а за его центральное металлическое крепление: banggood.com/…/CNC-Aluminum-Alloy-FPV-Display-Stan…, подобных много
Такие я-то видел. Боялся, не выломается ли эта центральная пипка, поэтому и не рассматривал
Не должна выломаться, все предусмотрено
Фантик - эталон квадролётов. Не надо что то настраивать. Достал и полетел!
Угу, и калибровать не надо… Достал и улетел…
Мы здесь много говорим о тряске и прочими помехами со сторонними камерами, а разве нет таких у кого все таки имеется родная камера для V303? Как она себя ведет на данном квадрокопе и как с нее видео получается? Посмотрел по цене, в районе 9000 руб., но для качественного видео не жалко будет потратить, лично я его брал для съемок с воздуха.
banggood.com/…/Wltoys-V303-RC-Quadcopter-Spare-Par…
У меня есть. Внутри серва - наклон менять (диапазон маловат, причем это из-за мозгов 303-го), можно застабилизировать в одной плоскости. Работает. Начинка похоже от мебиуса - качество и функционал - 1:1, и с программой мебиусовской коннектится. Если-бы не вибрации…
Так все таки и на родной камере вибрации…это уже очень плохо, я предполагал, что вибрации только от сторонних камер и при использовании подвесов, а тут такое.
303 состоит из вибраций.
Да. Даже с хорошим подвесом они не исчезают полностью. И просматривая видео создается впечатление что при покупке и первых полетах вибраций было меньше чем сейчас.
Вообщем вариант наиграться этим и забить на квадрики, или если не жалко денег (особенно сейчас) собирать с нуля новый самому (продав этот)). Но вообще стоит конечно признать что за эту цену,я имею ввиду какая она была до роста доллара, аналогов 303 нет.
Ну почему же нет? Вот квадрокоп подобный 303-ему: FreeX SkyView Quadcopter RTF 4-Axis 7CH 2.4 г RC беспилотный GPS автоматический возврат FPV безщеточный камеры, по характеристикам может быть даже лучше, честно сказать не было времени вдаваться в подробности, к тому же его я нашел несколько позже, чем 303, да и то на забугорных сайтах. А по цене он несколько дешевле стоил, я свой 303 брал за 13990руб., а этот 13000руб.
Первый раз вижу. Но непонятно еще какой там контроллер стоит. Сейчас кстати тоже под тридцатку стоит. Ужас).
