wltoys v303 quadrocopter Seeker
А на 75 прошивке были улеты в Китай у кого-нибудь?
Знаю один случай на 57й(коптер так и не нашли), данных про 75ую пока нет.
Если не сложно, киньте ссыль на 75 прошивку на rcgroups. 127 страниц, не могу найти
Не знаю где на рцгрупс, но вот у меня сохранилось
www.dropbox.com/s/…/FW v141075 %26 GUI.zip?dl=0
Хром объявил файл FW v141075 вредным и заблокировал.
Может мой подойдет?
www.dropbox.com/s/…/FW v141075 %26 GUI.zip?dl=1
Спасибо. Кстати, в архиве, который дал уважаемый Вячеслав Перминов есть описание как устанавливать.
Кроме того, разработчик утверждает, что 75 версия убирает дрифт коптера в помещении. Вот это очень интересно.
Друзья, кто подключал контроллер wi-fi?
Вот здесь
вроде указывается, что его нужно перед подключением к коптеру настроить.
На всякий случай - в клипе говорится о подлинном модуле. У меня же копия. Когда модуль подключаю к коптеру через порт - после перепикивания лампочка включения опроса системы не загорается. Уже думаю, или модуль паленый…
Вы настраивали?
Сейчас проверил аппарат. Он ко мне приехал (недели две назад) с banggood уже с 75 версией прошивки.
Может мой подойдет?
спасибо. прошился, завтра буду пробовать в полете.
подскажите, кто какие аккумуляторы использует помимо родных?
Тема с аккумуляторами, кажется, довольно популярная и в рунете обговаривалась. Нужно погуглить.
Я прикупил в добавок к комплектному еще два.
Один - такой же на 2700 (40С), он получился чуть длиннее.
И еще один (на бангуде) - ZOP Power 11.1V 5500mAh 35C Lipo Battery XT60 Plug. С этим будет проблема всовывания, но уже как-то ее решу.
На сколько я понял, тут важно обращать внимание на силу отдачи тока - вот этот самый параметр 35-40С.
Впрочем, аккумы, что сейчас продаются (синие или ZOP), практически все предназначены для полетов.
Т.е. вот такой по токоотдаче не подойдет?
ru.aliexpress.com/item/…/32269530745.html
Хотя нет, родной на 25, этот на 30.
Аккумулятор с бОльшей токоотдачей (30С вместо 25С например) ничего не мешает купить. Конкретно этот аккумулятор с другим коннектором (не XT60). Придется перепаивать, но я бы купил готовый. И размеров я что-то не вижу, влезет или нет… Вообще есть приблуда для фантома, которая позволяет по бокам от квадра вешать 2 аккумулятора, она подходит для 303, но 303 имхо слабее и ему будет тяжко тащить такой вес. А если еще и с камерой, подвесом…
Подскажите подойдет ли такой аккумулятор - hobbyking.com/…/__59808__Turnigy_2200mAh_3S_35C_Li…. Цена просто очень заманчивая, правда сам аппарат только планирую к приобретению, вот и присматриваю сразу дополнительные аккумуляторы.
Наклеечку от родного отлепите, и он чудесным образом превратится в 20С. 😃
А смысл покупать меньшую ёмкость?
Цена просто всего 15 баксов, можно парочку взять вместо одной стоковой. Думаете намного меньше будет летать с такой емкостью?
Зависимость времени пролета от ёмкости не знаю, но подозреваю что она нелинейная.
Я брал такой - время ненамного меньше. Сигналить раньше начинает, но после предупреждения еще долго висеть может.
Сегодня пытался полетать.
Коптер ведет себя не очень понятно.
Вышел на крышу. Нашел спутники - две раза зеленым мигает, но между - подмигивает безсистемно красным. Думаю, может быть из-за неровностей такое выдает.
Пробовал взлететь - коптер взлетал неохотно, и старался сразу сесть. После нескольких попыток стабилизироваться, я ему дал возможность сесть.
Пошли мы смотреться в S4-GCS-USB.exe - стоит MODE1. Установил я ему MODE2, сбросил настройки на дефолт, запустил движки в комнате - вроде получше.
Чувствую, есть сила. Что это было так и не понял. И, вот еще, задний красный луч не горит. Он же по идее, перегореть так бысто не мог? Хотя фиг знает, Китай…
В общем, пока нахожусь в курении подобных историй.
А по поводу аккумчиков, не знаю как вообще, но мой коптер категорично не любит наклейки на аккумах и сдирает их при первой возможности 😃
Коптер ведет себя не очень понятно.Вышел на крышу. Нашел спутники - две раза зеленым мигает, но между - подмигивает безсистемно красным. Думаю, может быть из-за неровностей такое выдает.
Пробовал взлететь - коптер взлетал неохотно, и старался сразу сесть. После нескольких попыток стабилизироваться, я ему дал возможность сесть.Пошли мы смотреться в S4-GCS-USB.exe - стоит MODE1. Установил я ему MODE2, сбросил настройки на дефолт, запустил движки в комнате - вроде получше.
Чувствую, есть сила. Что это было так и не понял. И, вот еще, задний красный луч не горит. Он же по идее, перегореть так бысто не мог? Хотя фиг знает, Китай…В общем, пока нахожусь в курении подобных историй.
А можно немного пояснить суть MODE1 и MODE2?
На симе менялись стики местами при переключении режимов. А тут что это означает?
При переключении MODE на пульте надо ещё что-то делать в настройках коптера?
Ничего. Я сменил режимы через программу. Сути МОДОВ пока сам до конца не понимаю. Выше пояснили, что отличие первого от второго - только смена джойстиков.
Так как считаете, стоит взять за 15 баксов данный аккум?
Отличный вариант за недорого. Размеры как раз “наши”.
Можно. Правда у меня не совсем такой - зиппи, но думаю разницы нет.
Короче, как у страусов - в любой непонятной ситуации первым делом проведи калибровку.
Вроде помогает )
Уважаемые форумчане, помогите разобраться в проблеме!
Мой V303 внезапно при очередном полете стал вести себя неадекватно. Сразу после взлета выписывает по часовой стрелке (если смотреть снизу) круг диаметром 3-4 метра. После небольшого тангажа - стабилизируется и висит ровно. Потом заметил очень странный звук, которого раньше не было. При предыдущем полете такого не было. Посмотрел предыдущие видеозаписи - ни намека на этот звук. Давал полный газ дома без пропеллеров - этого звука нет. То есть получается, что его слышно только с установленными пропами.
Месяц назад имел место краш, но потом коптер был восстановлен и этой проблемы после сборки коптера не было.
Компас и стики откалиброваны, пропеллеры отбалансированы.
Прикладываю видео с данной проблемой. Обратите внимание на звук!
Заранее спасибо!
