wltoys v303 quadrocopter Seeker
Коптер ведет себя не очень понятно.
проблемы возникли с 57 или 75 прошивкой?
75 прошивка
Движки живые полностью? Похоже, что в них вопрос
Я не знаю живые ли полностью движки. Обмотки целые, магниты на месте, оси прямые. Вы лучше скажите куда смотреть, чтобы понять живые они или нет 😃
Давал газ с установленными пропами, прижимая коптер к полу - звука нет.
Еще когда все это началось - был первый полет с подвесом. Перед этим полетом я менял параметры
PTZ-ROLL-STAB = 0
PTZ-PITCH-STAB = 0
На рцгрупс советовали их устанавливать, когда вешаешь подвес. Но за что конкретно эти параметры отвечают, я честно говоря не до конца понимаю.
Может это повлияло.
В общем сбросил коптер на заводские настройки (пока без перепрошивки). Попробую запустить сегодня. Но у нас еще непогода… (-20 градусов)
Это влияет на стабилизацию подвеса. Если подвес умеет сам стабилизировать - то всё правильно - по нулям. Если нестабилизированный (таких почти нет, разве что на сервах) - то подбирать.
Все нужно предусматривать.
Но, же ж, не все приходит в голову быстро.
О, милосердные!
Чтобы обычный подвес подвесить к v303, таки нужен какой-то переходник?
Например,
Переходник как-то отдельно продается или нужно будет колхозить?
СПАСИБО!
Все прекрасно встает в посадочные места нашего V303 как родное. Колхозить не надо. У меня точно такой же подвес.
всем доброго времени суток. я навичек в этом деле, так сказать начинающий и сразу множество вопросов наросло. недавно приобрел этакую вещ V303, по неумению пользоваться прогой, понатыкал кудато и короче прошился, 61 прошивку, даже незнаю откуда взял, мучался весь вечер, много перечитал тут, залил 75, работает. изначально у меня было что когда запускаешь, движки не работают, только когда газу даш и он взлетит хотя бы на метр, работает все отлично, держит точку стабильно, исходя из этого 1-почему не работает холостой ход, когда заведешь? далее, иногда долго промаргивается после калибровки компаса, может я не так калибрую, 2-иногда диод тухнет при танцах, думаю может это как то влияет, надо строго держать что бы не тух? вибрации ужасные, пока не вешал ни камеру ни подвес.
и еще . при полете вперед или назад, не важно, иногда загорается желтым цветом лампочка, что бы это значило? может резко стики двигаю))?! и двойное моргание лампочки красным цветом, что значит?
Обратите внимание на звук!
у меня точно такой же звук, хотя без подвеса, пустой
ну и на последок. аккум вздуло. его можно заряжать и использовать?
С чего это он вздулся интересно? Был нормальный, покажи фотку его. два раза красным - напряжение низкое, при калибровке надо стараться чтобы диод не тух.
лампочку подключил к нему, свет дома отключали
подключил к зарядке, параллельно тестер воткнул. два часа назад было напр 5,31 сейчас 5,53 . индикатор на зарядке показывает черточки, но думаю набивает напряжение, вопрос главный в другом, не рванет ли?!
В морг. Переразряд.
Агрессивный полет 😃 А что это значит - производитель умалчивает. Вроде выяснили, что при этом иногда спутники теряются ненадолго (скорее всего мозг координаты не адекватно воспринимает - какая-нибудь защита от RTC).
вибрации ужасные
Пока неизлечимо. 😦
В морг. Переразряд.
это не по банкам а в целом
Если бы по банкам, то уже вопросов бы не было 😃
В морг. Переразряд.
их вообще реанимируют?
Можно попытаться зарядить небольшим током (думаю 300-500мА), постоянно контролируя напряжение по банкам, до 3В (следить, чтобы не более 4.2В на банку). Потом в обычную зарядку. Иногда оживают. Если не поняли, то лучше не пытайтесь.
Купите нормальный зарядник (типа Imax B6).
он немного надутый, это не навредит окружающим?
Вздутие не лечится. Лучше отрезать разъем а аккум выкинуть (или на опыты), толку от него теперь нет.
сейчас мерил напряжение по банкам, …немного непонятно, там 4 провода, черный и красный по краям, это я понимаю дубрирующие как на выходе xt60, черный желтый -3,67, черный синий-3,67, черный красный 7,4
С чего это
Максим, так сколько по времени он летал с этим аккумом? у меня не более 7 минут
более 7 минут
хотя производитель и многие писали что летает 14-20 минут
удалил обертку, рассоеденил банки между собой, проткнул иголкой корпус, аккуратно, только верхний слой, спустил воздух, разобрался как подсоеденены банки, итог-средняя банка мертвая, крайние в отличном состоянии, по заряду имею ввиду
Минут 10 летал без всего, но уже аккум наверно потерял часть емкости своей, ему же не неделя от роду. Но питать лампочки от аккума это конечно номер)
Да и действительно, зачем брать аккумуляторы меньшей емкости, чем родной, у него и так время полета не большое, чтоб его еще уменьшать. Вполне можно взять аккум сравнимый по характеристикам и размерам с родным, но емкостью 2800-3000мА/ч. К сожалению с емкостью большей 3000мА/ч и подходящими размерами я лично аккумов не нашел, во всех случаях придется подрабатывать корпус.
А еще при покупке нужно надеяться на удачу, что попадется аккум, который ранее не использовался и подобающе хранился. Ведь они литий-полимерные аккумы - это еще те наикапризнейшие штуковины.
Кстати про реанимацию, умер у меня аккум Ли-По на 3,7В 1600мА/ч, перечитал кучу рекомендаций, пробовал реанимировать, бесполезно. Хотя везде и пишут, что они не подлежат восстановлению, тем более, если напряжение упало ниже 3В и вы это просахатили.
Многие думаю брали аккумы с Бэнггуда, как они, не косячные, брать оттуда можно?
Брал несколько разных, пока косяков не было (кроме акка, что с аппаратом в комплекте пришел, но заменили без проблем)
так это понятно!
распаял аккум. две крайние банки в норме, всмысле рабочие, а средняя нуль. попробую по изгаляться над ней, может что получится
а может и нет. в любом случае я уже купил аккум на 5 ампер, буду колхозить
интересный фактор! смотрю на фишки для компа, которыми подсоединяются диски, платы,питание, и удивляюсь, вроде техника для дома, не игрушка, а собрана хуже чем квадрокоптер, казалось бы игрушка, пусть и не детская.
Как поднять банку?
Как поднять банку?
Я же выше писал как попробовать. Если не в “ноль” то может ожить.
Я же выше писал
да-да, пробую. подключил к другой зарядке, но проблема, больше 1,9в она не даёт. посмотрю, наберет хотя бы столько или нет. если нет то похороню
Можно попытаться “лягушкой” для сотовых акков.
