wltoys v303 quadrocopter Seeker
Лис84
infdzr:
Я не знаю живые ли полностью движки. Обмотки целые, магниты на месте, оси прямые. Вы лучше скажите куда смотреть, чтобы понять живые они или нет 😃
Давал газ с установленными пропами, прижимая коптер к полу - звука нет.
Еще когда все это началось - был первый полет с подвесом. Перед этим полетом я менял параметры
PTZ-ROLL-STAB = 0
PTZ-PITCH-STAB = 0
На рцгрупс советовали их устанавливать, когда вешаешь подвес. Но за что конкретно эти параметры отвечают, я честно говоря не до конца понимаю.
Может это повлияло.
В общем сбросил коптер на заводские настройки (пока без перепрошивки). Попробую запустить сегодня. Но у нас еще непогода… (-20 градусов)
Вот недавно запускал на даче. Было -20. Он тупо замерзает. Можно ожидать чего угодно. Тоже непонятно себя вел и один раз даже сам плюхнулся на поле,хотя даже желтая лампочка не загаралась. Потом запускал в +2. Все было отлично. Аппарат не предназначен для эксплуатации в такой мороз.
infdzr
Разобрался со своей проблемой адской тряски. Люфтил на 0.3 мм один из двигателей. Именно тот, что я собрал из двух косячных. Намотал временно немного проволоки на вал и все отлично! Звук пропал, люфт пропал, закручивание пропало! Все отлично работает!
При низких температурах коптер ведет себя вполне нормально. Надо лишь избегать сильного ветра и влажности. Потеря высоты конкретно у моей модели случается при неустойчивом GPS сигнале. То есть то зеленым мигает стабильно, то потом херак - красный проскакивает и коптер теряет часть высоты. Это конечно не приятно. Просто не стоит пускать коптер в плотной городской застройке или в хреновую погоду. Либо немного подождать перед запуском, даже если он уже мигает зеленым.
В дальнейшем вместо проволоки на валу, надо будет что-то по стабильнее придумать.
MobileMan
infdzr:
Я тоже поддерживаю. Электронике всегда мороз был на благо, да и воздух суше получается. А насчёт аккума в мороз тож можно не париться (если конечно его специально заранее не заморозить), т.к. он саморазогревается при отдаче такого тока
yurochik
infdzr:
полностью поддерживаю. Так как не терпелось опробовать 75 прошивку и запустил в 0 градусов с сильным ветром (8 м\с). Итог, желтая лампочка, краш и минус две ноги. Склоняюсь к тому что виноват ветер и сильная влажность. Ноги заказал!
infdzr
У меня при краше тоже 3 ноги поломались… Конструкция хлипенькая…
Многие наверное в курсе, но с учетом того, что в ветке есть и новички - для планирования полетов советую сайт windguru.cz. Показывает по часам ветер в разных точках вашего района и по эшелонам (по высотам) - вкладка “2D”.
Oleksa
О, милосердные!
Наверняка сталкивались.
После того, как минут 10 Сикер нормально отлетал, не дожидаясь разряда аккума - заменяю аккум на другой.
а тут происходит странность - гелик взетает, но при отпускании стика старается медленно сесть. При посадке тотчас вырубает винты.
Есть догадка, что такое нежелание летать может пройти после танцев “три раза горизонтально, три - вертикально” (не проверял), но является ли такое поведение нормальным?
И еще одно, существует ли возможность проверки работоспособности wi-fi модуля полетного контроллера (тот, что клон), без подключения к коптеру?
Чота мне ссыкотно еще раз подключать - коптеру от него плохо.
infdzr
Oleksa:
А на какую высоту вы его поднимаете перед началом такого странного поведения? Дело в том, что у него по высоте есть определенная погрешность. И если вы поднимаете его не высоко (в пределах этой погрешности) он и гуляет. А при соприкосновением с землей - вырубает винты, это нормально.
И еще, индикация какая на коптере при таком поведении? Все ок? Зеленым мыргает?
Oleksa
На высоту - метра полтора.
В нормальном состоянии, если его поднять и он поймет, что поднялся - его можно зафиксить и на 0,5м. - он не сядет.
А тут - как под принуждением, неохотно взлетает. Причем, груза нет никакого.
Индикация - дожидаюсь двух зеленых, но иногда проскакивает хаотичный красный (возможно из-за неровной площадки (взлетаю с крыши старого пятиэтажного дома, где толь и перепады горизонта в пределах 2-3 см), но это отдельный вопрос, на который я еще тоже не имею ответа).
Oleksa
И еще один вопрос, думаю, ответ на которьій интересует многих. У гелика система серьозная. Так может бьіть существует софт, которьій проводит опрос всех работающих систем и проводит диагностику?
Эх, как иногда хочется, чтоб все просто 😃
pww2000
Oleksa:
Да. В мозг аппарата заложен. 😃
Oleksa
Ну, ет понятно )
А так, чтоб на компе показывал расхождение по параметрам?
pww2000
Oleksa:
Есть софтина от зеро (довольно корявая, но другой нету). Не все конечно, но кое что видит.
Oleksa
Нука-нука… Спасибо! Попробуем.
Николай76
Все,краш полный. Сегодня запускал с новым акком на 5А. Взлетел как бешенный, жёлтая лампочка, в рот иё пых, и об крышу дома со всей дури…итог-синий регуль,корпус в хлам и две ноги.
подскажите где можно не за дорого купить детали на V303?
pww2000
Oleksa:
Только прошивку не обновляйте, если предложит.
Николай76:
Бангуд. Дешевле вряд-ли. Если только у кого старые запасы.
Николай76
pww2000:
не обновляйте,
я именно так и прошися, этой прогой с этого сайта, нечаянно, но потом 75 зали и все норм было
pww2000:
Дешевле вряд-ли
где то у наших находил раньше, но сейчас обыскал все и не нашел. попробую позднее с другого компа, там вроде было сохранено. с этого сайта ниразу не заказывал, отсюда вопрос, как долго идет заказ и по оплате, сразу или наложенным?
mornick
Николай76:
На какой прошивке произошёл краш?
Николай76
mornick:
75
вопрос интересный, я каждый раз должен калибровать компас, при каждом пуске, ии один раз, если я запускаю с этого же места?
pww2000
Николай76:
От 20 дней и более, обычно месяц, иногда два 😦. На экспорте бывает подолгу висит. Если ЕМС то обычно 10-20 дней. Оплата сразу (карта или палка). Магазин приличный, проблем ни разу не было, брак заменяют, или как договоришься (около 150 заказов у них делал). Бывает с оправкой резинят, если чего нибудь не хватает.
Oleksa
Каждый раз - это маньячество. Но для себя я определил правило - если вижу, что нештатно сигналит или лениться - делаю калибровку.
Помогает.
Oleksa
pww2000:
Посмотрел. Это не диагностика, это настройка. Я такой уже играюсь.
А вот как бы продиагностировать…
infdzr
Николай76:
Все таки хотелось бы разобраться в причинах краша. Можно подробнее, что произошло? Я вот реальную причину своего краша выяснил изрядно почитав форум, и 30 раз пересмотрев видео краша (на дроне была камера). По моему опыту - желтая лампа на 75й прошивке - это просто сильный крен дрона, либо от ветра либо когда я его гоняю влево-вправо - в момент сильного крена при изменении направления. Не думаю что это ошибка. У меня дрон при такой фигне управляется. Я конечно могу быть не прав, но официальной информации никакой нет.
Oleksa:
логи вроде бы пишуться в память вайфайки (если плата установлена на дрон). Кто юзает вайфай плату - поправьте. У меня самого платы нет.
Oleksa
Николай76:
wltoys.ru/product/V303 а как насчет этого?
теперь мне тоже так кажется, что лень убивает все
Ух ты, линка… Красивая. Синенькая.
А где там про лень?
