wltoys v303 quadrocopter Seeker
У меня когда доходит до чекаута - сумма увеличивается до почти 40 долларов. Что я делаю не так?
У них была распродажа и вы наверное смотрите на международном складе, а я брал на Российском , сейчас жалею, что только одну взял
У меня дикая идея появилась! Никто не думал сделать питание квадра через реле, а управление реле вывести на свободный канал? Полетел квадр неконтролируемо в сторону, а мы ему питание обрубаем.
Только вот как ловить его?
Веник и совочек… 😃
это если на еще один канал или как его там, подключить парашутную систему, тогда точно можно быть спокойным))))
Можно сказать, эксперимент вышел успешным, спасибо уважаемому infdzr.
Шлеечку подключил на первую группу контактов.
Включаю пульт.
После подачи питания на подвес, он начал несколько нервничать.
После включения общего питания, подвес выравнялся и стал реагировать на верхнюю и нижнюю клавишу черной группы.
БИНГО!
Вторая группа пинов (если смотреть справа) отвечает за наклон камеры вправо-влево. Не интересно.
За одно выяснил, что если долго (3 сек.) держать левую кнопку черной группы, переключаются MODE режимы.
Что такое 3 и 4 MODE для меня пока еще тайна :о)
Смесь 1 и 2 моды.
Смесь 1 и 2 моды.
Ну, там где-то должен быть еще “агрессивный режим”, вроде. Где-то как-то 😃
Это не режим, это “стиль вождения” 😃
А моды за расположение стиков отвечают.
По ходу дела разобрался и с модулем Wi-fi.
Его дата-кабель нужно подключать не к порту, что на улице, рядом с 5 вольтами и USB, а в COM порт процессора.
Тогда все будет штатно.
Кстати, на Али вчера видел боксы для DJI (v303, валкеры) за 19 долларов.
Шара. Это говорит о том, что скоро будет цена меньше 40-ка - нормальной.
Его дата-кабель нужно подключать не к порту, что на улице, рядом с 5 вольтами и USB, а в COM порт процессора.Тогда все будет штатно.
ссылочку в студию! ну или в личку! какие-то невероятные вещи глаголите… Разве что если доставка при этом 100$ )))
Можно я не буду сейчас копырсать Али в поисках вчерашнего дня? Честно, нет времени.
Собсссно, сам заказал за 35 недели две назад. Потому и обратил внимание на продажу “рюкзака-бокса” с бесплатной доставкой. Именно так было заявлено.
За такую цену там только с платной отправкой.
Тем, у кого руки чешутся прошить запилил мануальчик:
на 44:54 интересная вещ продолжается, никто не пробывал отпаять конденсаторы как на этом видео?
Можете пояснить почему они это делают? Видео не смотрел.
Насколько я знаю, конденсаторы там для сглаживания пульсация на входе регулятора. Их отпайка принципиально ничего не должна изменить.
Кроме того, что коптер будет подколбашивать из-за помех…
он говорит что работа без них будет стабильней для самого регулятора и я так понимаю что работа по оборотам будет устойчивей, а там кто знает. так то можно обратно подпаять если что
Все может быть конечно. Но у меня уже нет желания пробовать. Дело в том, что после того как я отбалансировал пропеллеры (и то не все), покрыл лаком платы и убрал люфт одного мотора - меня все устраивает. Коптер перестал гулять, держит позицию и высоту отлично. Тряски почти не осталось (думаю дело в нормальной балансировке пропеллеров), осталась совсем мелкая горизонтальная, легко удаляемая редакторами. А на FPV вообще не будет заметно. Придет балансир - отбалансирую нормально пропы. Без балансира это оказалось сделать очень сложно.
Подвес только надо настраивать. При сильном крене дрона, он идет в срыв. Благо на оффсайте разработчика платы есть подробный мануал (чел русский). Вот ссылка.
PS: Кто как пропеллеры колхозно балансирует (без балансира)?
У меня вопрос, думаю многих будет волновать. Как избавиться от потери управления при сильном крене или резком взлете или снижении?
Этот вопрос действительно всех беспокоит. Я пока вижу одно решение - канат на 300 м.
Для снижения веса. 😃
Мне, с радиоконструкторским образованием, кажется, что он сказал чушь.
Ну скорость взлета и снижения можно ограничить.
все может быть. Сегодня разговаривал с одним, он соображает в схемах, говорит возможно что есть разница. После того как ему отнесу схему регулятора, он точно скажет, для какой они цели там поставлены.
Сообщение от Николай76
Думаю дело в самой прошивке. По пробую поговорить с одним программистом, может разберется где выставлены углы наклона при полете
Так по питанию. Для фильтрации помех.
Прошивку для этого наверное придется дизассемблировать и очень долго копаться. Вряд-ли кто-то в здравом уме возьмется (промышленный шпионаж не в счет). Частично проблема решается ограничением максимальной горизонтальной и вертикальной скорости в настройках. Только летать будет скучно и близко и низко.
На самом деле все просто - не летайте при сильном ветре, правда.
Если вы все-таки летаете при сильном ветре, или ветер порывистый, правило одно - не делайте резких движений. Плавный спуск, плавный поворот, плавный тангаж, и все будет хорошо! Особенно это касается поворота.
Летал недавно при стабильном сильном ветре. Дрон прекрасно держит позицию, но при резком повороте его просто уносит или почти переворачивает. Мозг не успевает перераспределить усилия по движкам. А медленно - все прекрасно.
Я с вами согласен. Хотя образование не радиоконструкторское, но техническое. Хуже от конденсаторов точно не будет. И я бы посоветовал зафигачить туда танталовые, но это для задротов ))
Еще добавлю по подвесу - он у меня сходить с ума начал. Видимо не переживает микротряску квадрика)
Обладатели - у вас как PID регулятор настроен?
все понятно, но…как многие говорят, что zero превосходит nazу по полетным характеристикам, так на фантоме можно даже в комнате летать, а на улице хоть полный газ давай и ему ничего! выходит все таки за такие деньги такой и контроллер. Вчера много перечитал про микрухи, контроллеры, выяснил для себя одно, любители драть деньги за ерунду когда нибудь поплатятся по полной
Ну, мне тоже ничего не мешало на v303 в комнате полетать. Уверенно висел на месте, я его поднял на метр, потом опустил ниже, вьіше - все ок.
Тут главное все же откалибровать сначала, а потом он ведет себя смирно.
