wltoys v303 quadrocopter Seeker
Николай76
У меня регуль загорелся пламенем. Светодиоды,оставшиеся.два, светились. Подключал по одному регулю в мозг, так проверял
infdzr
А движок цел остался? Когда горят полевики - сгорает мотор. Ну это если вы его заармили.
Регулятор сильно сгорел? Обычно восстановить их не составляет труда.
Судя по тому, что два из трех диода светились - у нас разные схемы пайки этих диодов.
Е%%нутые китайцы…
sp_link
infdzr:
Что я выяснил конкретно по диодам:
  1. Всего на каждом регуляторе по 3 диода (Капитан очевидность mode ON)
  2. Конденсаторы припаяны на совесть - ничего не отвалится, ничего не надо заливать термоклеем.
  3. Все диоды на всех регуляторах одинаковые.
  4. Все диоды трехцветные.
  5. Цвет свечения зависит от того куда на диод подается питание (там три входа).
  6. Диоды спаяны последовательно. То есть, если сгорает один диод - потухнут все.
  7. Самое главное - Диоды не являются диагностическими. Питание на них подается не зависимо от состояния дрона.
Учитывая все вышеперечисленное могу точно заявить, что если не горит диод, но все мотор крутит - забейте. Просто сгорел диод.
К слову, я с удовольствием бы впаял замену, но пока не могу ее нигде найти. Диоды очень яркие, чисто эстетически - мне нравятся.
Немного добавлю, что все-таки диодами управляет микроконтроллер Атмега, потому как при заливке других прошивок, диоды уже не горят. Так и не доковырял с какой ноги идет управление.
Соглашусь также что пайка хоршая, самую малость кривовато, но это придирки!
Тем, у кого руки чешутся прошить запилил мануальчик:
Заодно и про GPS, правда тут уже переделка под АПМ, малоли кто захочет мозги поменять)
pww2000
Oleksa:
Ну-ну, не все так сложно )
У Вас есть другой способ?
infdzr
sp_link:
Отличное видео! Отличный канал! Продолжайте обязательно!
По теме вопрос возник. Есть ли смысл прошивать регуляторы рядовому пользователю v303?
Или это делается, только если юзать эти регуляторы с другими контроллерами?
sp_link
Спасибо, по поводу видео, мы старались во все вникнуть и рассказать. По поводу перепрошивки однозначно не скажу, потому как в одном видео заметил как калибруют регулятор по газу центрируя стик а не опуская до конца, либо так задумано, либо это ошибка. Во всех трех прошивках из видео газ калибруется от мин до макс. С другой стороны полетный контроллер продается и для самостоятельной сборки коптеров, правда с другой прошивкой, как я понял. Так что однозначного ответа дать не могу. Но если валяются без дела такие регули и хотите их пустить в дело то можно и прошить, заодно другим поведаете что поменялось в поведении аппарата.
Oleksa
Приехал подвес.
Продавец не обманул - “включи и летай”.
Есть кнопочка для подгона расположения (весьма приятная, надо сказать)
Однако, в отличие от подвесов, которые тут уже обговаривались, у этого дополнительный порт не два ряда, а четыре ряда по три ноги.
Сталкивались? Может, есть опыт подключения поворота камеры?
upd: рядом с 12 пинами, есть нераспаянная группа, где присутствует RXI и TX0. Может это оно?
Ох, спасибо, за подсказки!
Oleksa
ОФФТОП (улыбнуться):
Только что по диагонали пробежал с десяток страниц форума. Ощущение - или специалисты НАСА (ЦУПа) собрались и обговаривают особенности силовых блоков ракетоносителей, или палата номер 6 решает как спасти мир.
А если серьезно - офигенный по полезности для новичков форум. И, похоже, что единственный в Рунете.
pww2000
Oleksa:
Приехал подвес.
Весит много? Написано 400г… 😃
infdzr
Oleksa:
Я пару страниц назад отвечал же… То что у вас 4 группы контактов, а не 2 сути не меняет. Пробуйте. Либо затребуйте у китайца описалово. Попробовать будет быстрее, да и риска никакого нет.
pww2000
Oleksa:
Здесь еще тихо. По другим аппаратам/контроллерам ветки почитайте (где более 100-200 страниц) - там гравицапу можно создать 😃
pww2000
Oleksa:
Не, явно не 400.
Не взвешивали?
Oleksa
Посмотрю дома. На коробке должно бьіть.
Oleksa
Вес посылки (подвес + две картонные коробки и скотч) - 305 грамм.
на родном сайте информация по весу:
gimbal weight:185g(not including camera)
infdzr:
А, помню ваш пост, спасибо.
Я с другой стороны немного…
Я же все думаю про торчащий из техотверстия кабелечек. Он, вроде ж для подвеса?
или снова мимо и нужно таки разбирать гелик и цепляться к конкретным выводам?
(разбирать пока боюсь - это на пару часов времени, которых пока у меня нету (
СПАСИБО!
pww2000
Oleksa:
По крайней мере серва от него работает. Должен и подвес. Только для подвеса надо стабилизацию в настройках аппарата отключить.
Oleksa
Наверное, выгляжу глупым, но… хм - что такое “серва”? 😃
Николай76
infdzr:
Е%%нутые китайцы…
диоды два целых один отлетел, припаять можно было бы, если бы на регуляторе не загорелась микруха одна из шести одинаковых. такое ощущение что она перегрелась и вспыхнула. да, прежде чем включать, мне пришлось припаять к основной плате провод + от этого регуля, он видимо отвалился при краше, может в тот момент скачет по току и произошол, типо искры, может что то перемкнуло в регуляторе, вот он и сгорел при повторном подключении
движок вроде цел, был холодный, но проверить я его как смогу, цел или нет?
кстати он крутился, а потом пыхнул регуль
infdzr
Николай76:
Это полевой транзистор, горят они парами без особых причин. У меня было тоже самое. Вы можете в радиомагазине купить и перепаять (в сто рублей уложитесь). Но нужно определить второй сгоревший полевик.
Николай76:
Можете перепаять его на другой регулятор. Предварительно можете его просто разобрать (двигатель) и визуально посмотреть не сгорела ли обмотка.
Николай76
infdzr:
да нет, я быстро выключил, сгорел бы, то думаю был бы от мотора запах
infdzr:
а паяны они просто сверху? там впроде плата 4-х слойная, как и в компах
а с валкеры подойдут регуляторы? если все 4 поставить
albatros1981
Первый раз заказывал на Hobbyking, так то прикольная штука, оплатил заказ 2-го февраля, 5-го февряля с утра уже позвонил курьер и доставили прямо до квартиры и все это удовольствие вместе с доставкой обошлось в 15 баксов.
albatros1981:
Подскажите подойдет ли такой аккумулятор - hobbyking.com/…/__59808__Turnigy_2200mAh_3S_35C_Li…. Цена просто очень заманчивая, правда сам аппарат только планирую к приобретению, вот и присматриваю сразу дополнительные аккумуляторы.
infdzr
albatros1981:
У меня когда доходит до чекаута - сумма увеличивается до почти 40 долларов. Что я делаю не так?
pww2000
infdzr:
Доставку смотрите. Там оно дорогую подсовывает. Иногда при манипуляциях с адресом цена и способы доставки меняются. А лучше с Российского склада заказать, если есть.
Oleksa
Именно так, Хоббикинг видимо не балуються бесплатной доставкой.
Али и прочие - долго держат на складе, набивая контейнер. Хоббикинг отправляет сразу. Ко мне от них тоже чуть ли не за неделю пришел.
Правда, и доставка стоила денег.
