wltoys v303 quadrocopter Seeker
Николай76
не могу понять , зачем столько поролона в модуле?!
kvmsoft:
А пульт включен, коннект есть?
не, я без пульта. да у меня даже лампочка не моргает, светодиод. она тупо не горит
kvmsoft
Ну да пульт не нужен. Но порядок таков, я открываю прогу, затем подключаю к аппарату батарею, жду пока он проведет самотестирование и только после этого подключаю кабель юсб к ПК, затем в проге нажимаю опен юсб и все гуд
Николай76
тот поролон что есть в контроллере, никак не смегчает вибрации самого коптера. на мой взгляд подобное колличество утеплителя, для сильных ударов, поэтому смысл заклеивать, капать силикона или еще что то -нет.
kvmsoft:
Но порядок таков
видимо тестирования нет, нечего. я же ниче к нему не подключал, нет и коннекта
kvmsoft
иначе предлагает перепрошиваться
так все равно, при включении полетного контроллера, т. е. при подсоединении батареи, он первые секунд 10 самотестируется, помните, поочередно быстро мигает красный/зеленый, а потом уже начинает ловить спутники, так вот, если вы до прохождения самотестирования подключите, то он и будет у вас проситься на обновление софта, иначе выдаст параметры
у вас же этот светоиндикатор не подключен, поэтому вы и не ждете, подключите батарею, подождите секунд 15 и потом смело втыкайте шнурок в ПК, нажимайте опен юсб и будет все ок
Николай76
нет, у меня он не мигает, при подключении питания быстро промаргивает зеленый и все, тишина
kvmsoft
тогда другое дело, значит полетные контроллер не прошел самотест и выдал ошибку, возможно поэтому и не получается, что ж это такой же комп, его хрен наеб…шь
Николай76
вот, подключин один регуль. и заморгал! видимо нагрузка ему нужна
регуль без питания подключен. а теперь шнурок в комп и буду прогу тестировать
открыл той которую вы загрузили, у меня так же фс оптион пусто и аир крафт тоже пусто
kvmsoft
Вот мой пробный полет, пальцы замерзли, да еще без опыта управления большими аппаратами:
да и с 2,10 это включен автовозврат сцуко жопой ко мне летел 😃 сел на неровную поверхность слегка завалился
kvmsoft
Я заказывал себе родные винты, т. к. те что в комплекте были два из них еще при первом краше в хлам. Думал, что вообще не полетит больше птица, но, как оказалось напрасно и это хорошо. Теперь вот думаю заказать на 10 дюймов с шагом 4,5 для пробы. Но пока буду облетывать. Перед этим запускал его без камеры и низэнько, боялся вдруг опять его на родину потянет 😃, потом задрал по выше, вроде все гуд и только после пробных облетов поставил камеру.
Николай76
вобщем то летает не плохо, но вибрация все же присутствует. соберу свой буду эти питчи настраивать, может что и получится
интересная фишка! на 8 винде прога открывается с пустыми окошками, а на 7 все параметры на месте
наверное оставлю без перевода, если только малость, а кнопки перемещу, что бы на буках открывалось нормально
kvmsoft
Да я сам ждал, что может кто и победит эти вибрации, да поделится с нами т. к. наша погода мне ничего предложить не могла, чтоб я в этом участвовал. Сейчас по легче, пока время есть буду испытывать, скоро задуют ветра до самого июня. Есть идея укрепить корпус и попробовать поставить между корпусом и креплением камеры мягкую пористую резину, думаю должно помочь
Николай76
я еще буду ставить экраны на пропеллеры. есть задумка летать над людьми и машинами, хотя это и нельзя, но мне нужны хорошие кадры. Кстати, что за камера у вас?
интересная вещ! есть еще дополнительные кнопки и настройки в программе, но почему то производитель отказался их показывать!
kvmsoft
У меня 8 винда, без подключенного аппарата в левой части пустуют 1,2,4,5,6,10 строки, остальные все, как “живые”.
Камера AEE S51, брал, как аналог GoPRO, но единственный пока минус, это то, что ее глазок справа-посередине, а не как у гоупро справа-сверху
Это вы смотрите в .ini с языком? Скорее всего файл с языком один, а интерфейсов программы несколько
Николай76
нет, это программа по изменению готовых экзешных файлов. язык зашит в программу, если переводить, то надо искать вставки, изменять, сохранять и т.д. если переводить обычным переводчиком, то получится не пойми что. некоторые слова нормальные, например справа , там напряжение питания показывает и версию программы, а мне выдавал версию питания, тут еще и по смыслу надо подгонять, а я к сожалению в этой программе новичек, да как и собственно с коптером
в этой программе видно еще 4 кнопки и 5 окон, походу они задействованы автоматически что бы срабатывали, там есть апгрейд, какой то захват ошибки установки и т.д
MobileMan
Кстати, насчёт вибраций. Я получил свой v303 буквально на днях. Летаю тут во всю. Позже могу видео выложить. Уже оборудовал FPV. Очень бюджетно вышло. Вибраций не было и нет! лёгкая вибрация только во время раскручивания пропов при старте, а в воздухе ничего не вибрирует. Подцепил sj4000 на родной подвес (с резинками) - ни желе (практически), ни вибраций. Прошивка 75ая. Могу позже скрин моих настроек привести. С завода были сильно ограничены скорости взлёта и полёта.
kvmsoft
А не проще поменять названия строк в файле Default.ini, который лежит в папке language и не лезть в саму программу с помощью Restorator.exe всего лишь для перевода? так и прогу можно испортить
Николай76
я короче перенесу кнопки считывания и сохранения в сторону, переименую, а окна оставлю в таком же положении, а то вдруг что нибудь пропадет, а потом ищи свищи
pww2000
Николай76:
Поролон нужен для барометра, смягчает скачки давления.
Николай76
нет , прога ресурс хакер, ини файлы не переводчики, это вспомогательный файл, в котором прописаны слабые параметры…я уже не помню и зачем. все основное в программе
pww2000:
там два акселерометра впаяны на верхней плате, по 30 рублей
в некоторых игрушках, вертолетиках, по 300 р. стоят подобные
kvmsoft
MobileMan:
Будем благодарны за настройки. Не знаю, я пока с демпферами (с резинками) камеру ставить не пробовал, так как не куда, в родной “подвес” не лезет, а так видимо бывают экземпляры удачной сборки, где нет вибраций. Здесь уже выкладывали видео, на котором видео снятое с данного агрегата, похоже на видео снятое со стационарной камеры
Николай76
у меня сложилось такое мнение, что надо ставить подвес 3D вот тогда точно не будет вибраций на видео
kvmsoft
Николай76:
Убеждаю Вас, попробуйте изменить название любой строки в файле .ini и вы поймете, почему я советую вам сделать именно так 😃 всё гуд
Николай76
да кстати, и в мороз, этот самый аксель, иначе как барометр или гироскоп, кому как угодно, плохо начинает работать
kvmsoft:
попробую!
