wltoys v303 quadrocopter Seeker
Уже не раз говорили про это и софт выкладывали, где-то страницы одну-две назад, посмотрите, папка называется S4-GSC, программа Autopilot Configuration
толи лыжи не едут толи я… все пролазил и нигде не шел
так, ладно, кажись второе про лыжи. в каких строках это прописывается?
Решил ерундой заняться. если кому будет интересно, в этом файле переведенная версия программы Autopilot Configuration
дома мигает в этот момент зеленый/красный (спутники не найдены).
А у меня сразу при включении мигает желтый красный потом после осевого вращения загорается зелёный,затем после вертикального вращения он гаснет и не горит, т к нет спутников, а после 4 щелчков левого тумбл.загорается зеленый и горит постоянно. И движки не реагируют. Ума не приложу что у меня с ним не так?
Скорее всего что то не так с калибровкой проделывали
А интерфейс подправить можно, чтоб на экран помещалось? Ну или хоткеи сделать?
интерфейс подправить можно…
что такое хоткей я не знаю, но что бы окошко подправить можно. попробую
ну вот вроде сейчас сделал, не знаю, видно или нет?
я позже выложу. это я на скоряк делал. посижу, покумекаю с интерфейсом, что бы более менее выглядело и выложу позже. а временно и этот пойдет. приподнял, должно видно быть
Игорь, проведите правильно калибровку.
вот итоговая версия интерфейса
Спасибо. Теперь даже на ноуте все видно. Куда-нибудь себе в дневник закиньте, чтоб потом не искать.
мелочи. главное что бы все работало как и прежде. думаю ошибок быть не должно.
скажите, Николай, а почему F/S Option - пусто там? там же должен быть выбор или приземление или идём домой
P.S. И ещё Вы перепутали скорости полёта (вертикальную и горизонтальную)
Попробуйте коптер подключить к ПК, запустить программу autopilot config и сбросить настройки по умолчанию (default)
Первый две верхние левые строки отвечают за наклоны подвеса, управление которым предусмотрено в полетном контроллере, третья за серво, если подвес управляется сервомашинкой, четвертая и пятая отвечают за угол наклона или возможно, как раз таки за этот желтый при каком углу наклона он будет загораться, не знаю точно, нужно проверять опытным путем. По умолчанию стоит 35. А желтая лампа вам сигнализирует, что угол наклона опасен и возможно опрокидывание вот так. Есть любители погонять и они ставят углы наклоны на приделе, тем самым повышая, маневренность и скорость аппарата в небе.
Да и кстати вылетал не полный заряд, замерз блин в степи, а в общей сложности получилось около 8 минут, прийдя домой замерил батарею, напряжение 4,02В на банке, а предупреждение стоит на 3,55В, так что даже не знаю, сколько еще предположительно мог бы полетать
может и перепутал, ведь лифт это подъём? не так ли?! по поводу пустоты…еще не разобрался. подключить свой не могу т.к. одни кишки. придет корпус тогда покумекаю на прогой
первые две строки это пиды, о которых шла речь ранее. не вы ли мне ссылку кидали на сайт объяснений что и как настраивать?
как раз ими и регулируется скорость, маневренность и наконец эта желтая лампочка
Посмотрел вашу программу с переводом, она отличается от той которой я пользуюсь, если вам интересно, можете открыть 14-ю страницу данного форума, где я приводил скриншот своей программы.
В варианте программы которой я пользуюсь и по сей день, как раз все так как я описывал про левые, верхние пять строчек
да, сильно отличается и все именно так как вы и говорите. значит я взял другую китайскую выходит)). будем переделывать
которой я пользуюсь
не могли бы вы ее тут выложить?
На самом деле я ее скачивал тут же, только многим раньше, чем вы этот вариант, но все равно еще раз выложу, т.к. искать ее уже не помню где
подключил сейчас кишки, без регулей , одни мозги с компасом и гпс, и что то программа заставляет меня перепрошится. к чему бы это?
Необходимо, сначала включить аппарат, а потом уже вставлять юсб, программа по моему должна быть запущена, затем уже нажимаете Open USB
да, так и сделал, но все равно предлагает
Забыл за что отвечает Snake-COMPENS, за какие-то судя по названию виляния (змея), сейчас может что надыбаю по быстрому
компенсация раскачивания
Да, но какие раскачивания, в чем единицы, суть значения, в общем поищу на что и как влияет изменение сего параметра, где-то писали, но вроде не здесь, могу ошибаться
apmcopter.ru/apm/…/zametki-o-nastrojjke-pid.html
тут про те самые пиды и дерганья я так понимаю и как настраивать
По теплее будет, можно будет спокойно с ноутбуком выйти и на месте поиграть всеми настройками, жаль машины нет, так бы это сделал уже сейчас, на удивление погода стабильна и позволяет летать
да, а у меня разбито все в хлам… кстати, сделал по просьбе программы, прошился 57, но открыть данные не получается, видимо без регулей никак не выйдет
