wltoys v303 quadrocopter Seeker
www.youtube.com/watch?v=uk3CDE-9qYs
Spirt89 Евгенеий мне писал, что регуляторы должны быть без BEC, но эти с беком и я решил подключить только один, хотя можно и не подключать, не вижу смысла, но зато есть четыре выхода по 5в, так что можно их использовать для чего либо. Кстати следующее видео с запуском, в этом не хватило времени.
подскажите. к родной аппе приемник можно подключить другой?
Нет, его невозможно будет “забиндить”(привязать)
ru.aliexpress.com/item/…/32279447277.html
такой подойдёт?
так вроде одной частоты и кнопка биндикса вроде имеется
значит бюджетный вариант это от валкеры взять?
такой подойдёт?так вроде одной частоты и кнопка биндикса вроде имеется
Частота у них может быть разная там же не ровно 2400, а может чуть больше, в любом случае на пульте нет настройки под новый приёмник. Про валкиру не понял.
от валкиры пульт и приемник, в приемнике вроде на каждый канал выходы есть, больше возможностей, а сервотестером я только снес калибровку у двух регулей а обратно как, не знаю
хотя есть видео интересное от 262 пульт и приемнику турнига, вроде цеплялось и все работало
про сервотестер понял только, что его можно использовать как програмную карту, только ориентироваться по звукам, а вот как откалибровать…как на видео у одного, не получается, может регули какие не такие…
Только каналов всего 4 и дальность никакая…
А от валкеры - да, появится возможность зеровские прошивки использовать. Только ценник… Турнига побюджетнее будет.
Друзья! Прошу совета, в общем я ранее рассматривал вопрос о покупке Parote Beep, но нашел здесь тему, косяков за ним много, а кто-нить слышал о таков AEE Topuk, если есть отправьте ссылкой и что вы сами о нем думаете?
AEE Topuk
интересный вариант, более того начинка!
Ребят, какие параметры нужно поменять, чтобы уменьшить крены?
какие параметры? Вроде как питч рол и питч стаб…да простят меня коллеги, не запаминаю имён, кто то писал что данные поставил 45 вроде,…моё мнение надо их постепенно увеличивать и смотреть
Да я остановился на значении 45 Pitch-STAB и Roll-STAB, желтый индикатор не загорается, сейчас вот погода пока не позволяет, буду добиваться нужного параметра Shake-COMPENS.
Все ожидаем тепла и безветрия:-)
Случайно заметил, запустил другую S4-GSC, их же два варианта в одной первые три строки идут на подвес и далее Питч-СТАБ и Ролл-СТАБ, а есть другой вариант и вот во втором, там есть параметр Alltitude-STAB, которого нет в первом варианте. У меня значение стоит 45, вот им еще стоит поманипулировать.
А где уверенность, что нет еще третьего варианта, где настоек еще больше???
Мне тоже кажется что это настройки “рысканья”
Я новичок на этом форуму!
Коптеру моему 4 месяца. Две аварии по моей причине. Испытывал, как держит висение, отодвигая от места висения. Результат , возврат в точку висения как пикирующий бомбардировщик. С большим креном вниз и резким набором высоты, зависанием и возвратом в точку висения. 3-х раз хватило, что б сломать луч. )))
После стянул проволокой, провел тест. взлет - все работает.
Далее подключил GoPro на штатный подвес. Наклон камеры был таким, что бы видно было часть ноги коптера. Видео получилось, как мне показалось без жиле. Делал 4 съемки.
В другой раз наклон камеры не делал, камеру подвесил, что б смотрела строго прямо. Но еще подвесил передатчик на заднию ногу. Видео получилось с желе.
Отсюда вывод.
Происходит разбалансировка крптера.
Смотрим фото. Сделал отверстие по центру и подвесил коптер. Далее добовлял по оцереди нагрузку.
Это камера, передатчик и трекер. Есть мысль , что на задние моторы надо подвесить защиту пропов, для дополнительной балансировки. В настройках скорость поставить на минимум, и угол атаки тоже.
Жду посылки с подвесом и вифи модулем и защитой пропов))
…Про подключение к компу.
Ставил файл PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.7.0, более новые 1.9.0 и 1.10.0 с новыми были проблемы.
Запустил программу S4-GCS. открыл порт, подсоединил коптер , считал инфу. Версию не запомнил, то ли 57 то ли 68 была.
Далее решил обновить ЮСБ файл до 1.10.0 и тут S4-GCS стала просить обновить прошивку коптера.
В окне выбрал файл s4v2-Standard-20140902-v068-abroad, но до конца не прошилась дала ошибку.Далее выбрал FW 141075 и то же ошибка.Начались танцы с бубном. Гугл подсказал сменить шнур или вход юсб.
С 4-й попытки проверка завершилась успехом.Установил 75 версию.
Включаю коптер, запускаю, а реакции на стики нет .😮
Делаю калибровку, о чудо -все работает. (В 75V более четко надо держать коптер при каллибровке по вертикали, лампочка горит красным!!!)
Калибровку делать обязательно перед каждым полетом!!!
В памяти не сохраняются значение LONGTITUDE и LATTITUDE.(Привяка к позиции старта).
Для более успешного полета я делаю следующее, подключаю батарею за минуту до калибровки (холодный старт GPS)
Вот сделал скрин-шот. На 1й фото информация после недельного отдыха коптера. На 2м после калибровки и полета.
В памяти не сохранились значение LONGTITUDE и LATTITUDE
…Про калибровку стиков.
Можно сделать как на китайскои видео или в программе S4-GCS. В ней на вращение стиков дается ПЯТЬ секунд.
Если я где то ошибся, поправте меня. спс.
И не должны. Для возврата используется точка последней посадки(если подсаживали аппарат - имейте ввиду!) или место старта.
я имелл ввиду, через неделю эти значения по нулям становятся.
У меня все посадки проходят в ту же точку ( от нуля до 30 см уход с точки, даже при сильном порывистном ветре сел в точку взлета,)).
тут все проги для 303 http://www.firstquadcopter.com/downloads/wltoys-v303-firmware-driver/
Уважаемый, похоже все спутники над вашим краем!..это шутка, у меня садился с небольшим отклонением , до метра. Видимо качество досталось отличное…Кстати я тоже все качал с этого сайта и ставил на свой дрон, все работало.
ru.aliexpress.com/item/…/2036568132.html
Парни, эти пропы подойдут для Wltoys V303 ???
Пойдут, но они типа самозатягивающие. Где то на форуме как то не очень об этом отзывались. если я не ошибаюсь.
Я брал штатные там же.
banggood.com/…/Wltoys-V303-RC-Quadcopter-Spare-Par… из 4 - 3 балансировал.
banggood.com/…/Upgraded-Propeller-Protective-Guard…
плюс для балансировки banggood.com/…/ATG-A-1-Propeller-Balancer-Magnetic…
до кучи и тело прикупил бы все равно не штатная ситуация будет, типа провода,дерево, птица, не затянутый винт. ))))))
www.banggood.com/ru/buy/Wltoys-v303.html
Аха, ты прав. Ворона звездно-полосатая наверно бдит за Москвой усиленно ))) шутка
Парни,хочу снять электронику со стандартного корпуса от 303 и поставить на новую раму.Думаю из этих двух!
ru.aliexpress.com/item/…/32283274025.html
ru.aliexpress.com/item/…/1500887911.html
Вот мой вопрос:Вытянут ли двиги от 303 этот вес этих рамм+впв+2 осевой подвес?Ваше мнение!?)
Сам хочу сменить раму, ибо родной корпус - ужас. Не советую громозтскую тэрлтовскую раму (та, что за первой ссылкой). Вторая ссылка - отличный вариант. Сам к нему склоняюсь. Но на том де алиэкспресс можно найти ее же, но в два раза дешевле. Еще посмотрите по запросу “alien frame”. Это копия TBS Discovery. Удачи!
