wltoys v303 quadrocopter Seeker
А может это повлияла настройка shake compensation
Может и так. А двиги не разблокируются, если он определяет, что стоит на негоризонтальной поверхности. Соответственно либо так и было, либо горизонт сбит. Собственно поэтому и клонило в бок. Шейк компенсэйшн лучше бы не трогать… не зная как это настраивать. По идее это влияет на чувствительность компенсации раскачки (выравнивания).
А разве они наоборот налезут?
Вроде ничего не препятствует такой установки винта
А киньте кто-нибудь скрин дефолтных настроек в проге. Чет у меня по кнопке “дефолт” настройки на дефолтные не сбрасываются…
А что на рцгруппах какие-то вибрации гпс обсуждают? Кто в курсе что это?
Кто-нибудь знает, можно ли перепрошить полностью мозги у полетного контроллера на v303?
От wltoys прошивок нет. От zero есть но получите кирпич (придется менять пульт и приемник, и еще манипуляции с каналами).
На рцгрупс выложили прошивку от Wltoys (неофициально). Кто первый рискнет?
Виталий - Вам терять нечего 😃
Я понял, что без пойманных спутников вибрация отсутствует. Если получится - завтра проверю.
По вибрациям - поставил защиту винтов - стало поменьше. Пробовал затянуть резинки на подвесе стяжками - вибрация ушла, появилось “хорошее” желе. Может камера легкая (40 гр).
Лопасти надо балансировать самое главное, я пробовал это сделать недобалансиром кривым с бангуда, желе стало меньше, плюс резинки на стандартном креплении поменял на белые валкировские помягче, стало получше, но желе есть.
Я тоже подобным балансировал. А где хороший найти?
Как я смотрю, все заказывают слесарям знакомым. Я наверно тоже пойду по этому пути и попытаюсь бангудовский все-таки сделать нормально
Поставил новую прошивку, нового конечно ничего не заметил, но летает. Особо не тестил, завтра побольше и получше полетаю
У меня сдох 😦. Или мозг или ГПС. Часто моргает красный-зеленый.
Компас калибровали? Каким цветом светится? У меня по горизонтали - зеленым, по вертикали - красным. Со старой прошивкой обе калибровки были зеленые.
Не калибровал. Вчера с модулем летал, метров на 100 улетел и все, он завис и не реагировал на команды, висел и все. Еле потом подтянул к себе. Грешу на модуль, ибо частота с аппой то одна. Сегодня полёта получше, если погода позволит.
Господа владельцы подскажите, а в шасси/ногах стоят какие нибудь датчики или их можно безболезненно отвинтить/отпилить. Есть мысль прописать квадрик в багажнике, но нескладные ноги для этого варианта сугубо лишние
В одной компас, в другой антенна. Но открутить можно. Антенна будет висеть, а компас на разъеме.
Да, светится красным при вертикальной калибровке. Но на телефоне показало что все норм, все два круга почти ровные (я так и не понимаю как там чувак на видео от влтойс так ровно все прокрутил и ни разу не погасла лампа у него).
Насчет функции Follow Me: работает, сволочь. То есть, на телефоне включаем жпс, включаем функцию фоллоу ми и квадр летит за телефоном. Ляпота да и только) Из минусов: летит чуть на расстоянии (метра 3-4, наверно даже не минус, а предостережение, не в упор же лететь) и самое главное он не летит к телефону передом, да, разворачивается если например я обратно пошел, но во время полета в кадр я наверно не попал. Круто было б телефон на другой квадр подсоединить, включить функцию, камеру и снимать другой квадр в авто режиме)
И на первый, и пусть гоняются друг за другом 😃
А на какой высоте? На которой был в момент активации функции?
да, на той самой
Рискнул взять себе это чудо, первые впечатления положительные, в полете и ховере ведет себя как наза. В связи с тем что собираюсь убрать у него ноги и соответственно придется перенести компас наверх на штангу, есть один вопросик. В назе есть настройка в которой задается расстояние модуля компас/гпс по трем осям относительно ЦТ аппарата, на опыте убедился что это реально нужно делать, а вот здесь не нашел такого. Может подскажете где эту настройку нарыть в проге?
Настроек тут минимум. Так-же как и обновлений. И техподдержка не работает 😦
Испытал сегодня грузоподъемность своего аппарата. Привязал к брюху Ni-MH аккум весом 437 г. Поднял, шума раза в два больше, не знаю правда какая динамика у него с таким весом, летать во дворе негде. Как только на поле выбирусь, полетаю, отпишусь.
Я свой починил. Оказывается надо было очень точно калибровку компаса делать (чтоб светодиод не гас время “танца”, крутить строго горизонтально и вертикально).
С пятой попытки получилось, и о чудо - завелся. Видимо эта прошивка (141057) капризная насчет компаса. А я уж мозги заказал. Завтра если погода будет - облетаю.
Всем привет. Принимайте в ряды 😃 Недавно тоже стал обладателем Wltoy V303. Пара вылетов показало - аппарат стоит своих денег(обошелся в 300$ + камера 100$ + второй аккумулятор около 50$) Нравится до чертиков 😉 В первый вылет не обошлось без краша при посадке, но все осталось цело 😃 Ребят, подскажите где найти информацию про данный девайс, никак не могу найти в поиске. Хотелось бы знать для чего все кнопочки на пульте, и вообще все что связано с данным аппаратом. Единственное пока научился делать калибровку, что бы квадрик приземлялся в заданную точку.
Хочу предостеречь владельцев V303. На собственном опыте: если включен режим возврата домой, и вы видите любое неадекватное (нештатное) поведение аппарата - не теряйте время, берите управление на себя. Сегодня аппарат возвращаясь на точку взлета на высоте метров 80, не завис над ней, а пролетел на полном ходу, после чего его потянуло влево, и с кувырками и прочей болтанкой стал снижаться. В последние секунды взял управление на себя, и хоть немного выровнял его перед падением. На пол-пути домой, запись видео остановилась(. Из повреждений: пятак одной ноги отломан, две ноги слегка надломаны в месте крепления, чуть коцнут один проп, утеряны 3 резинки от подвеса. Принял решение, буду перепрошивать.
Аналогичное поведение заметил при втором запуске. “Возвращаясь домой” аппарат повел себя неадекватно(пролетел точку посадки), просто перевел в ручной режим и нормально посадил.
Вчера вечером нашел неплохое местечко для запуска аппарата(метрах в 100 вышка, вроде сотовой сети), в общем так и не смог запустить. После подсоединения аккума индикатор быстро моргал красный -зеленый, откалибровать не получилось, такое чувство что не ловило сигналы со спутников. Ребят, дайте ссылку на мануал плиз, у меня инструкция на китайском, не могу понять что означают импульсы индикатора.
