wltoys v303 quadrocopter Seeker
Ребят, дайте ссылку на мануал плиз, у меня инструкция на китайском, не могу понять что означают импульсы индикатора.
В мануале этого нет. Может быть что угодно - неисправен ГПС, мозг, неоткалиброван компас (мой случай: см выше #172).
Ребят, подскажите где найти информацию про данный девайс, никак не могу найти в поиске.
Тут больше всего (на аглицком).
В мануале этого нет. Может быть что угодно - неисправен ГПС, мозг, неоткалиброван компас (мой случай: см выше).
Спасибо за подсказку. Я заметил что индикатор “гас” когда калибровал аппу, видимо в том месте спутники плохо ловит, либо сказался прошедший перед этим дождик.
Я вот все думаю, что получится если вместо камеры прикрепить телефон и включить в нем скайп, и с земли управлять через второй телефон? 😁
Спасибо за ссылочку
утеряны 3 резинки от подвеса.
Стяжками надо подстраховывать. Можно и камеру потерять. У меня так на камере разъем выдрался.
Спутники на компас не влияют. Аппарат надо ровно держать и не трясти. Можно дома калибровать, если не железобетон (подальше от железа и магнитов).
Голосом? А по поводу телефона уже было в ветке про Нову. Возможный источник проблем со связью и спутниками.
Народ. У кого сколько аппарат висит после включения красного светодиода и на каких акках?
У меня секунд 30 (акки - 25сх2200 зиппи и 25сх2700 black magic). Жаль до перепрошивки не засек. Почему-то кажется, что было дольше, успевал вернут аппарат и мунуту - две повисеть.
Так и не смог запустить. Частое моргание “красный - желтый” после подключения аккумулятора. Калибровка не помогает. При первых двух вылетах проблем не было никаких, всегда моргало"зеленый- пауза- зеленый" Что делать теперь с этим “кирпичем”
После калибровки что светится?
А сколько ждали? Это сигнал: засовывай батарею и ставь на землю. Обычно секунд 30-40 он так. За это время нужно засунуть провода, закрыть крышку и поставить на ровную горизонтальную поверхность.
Ставлю аккумулятор, моргает красный желтый быстро. Давлю стик вниз и три раза щелкаю “heading to lock”, так же продолжает моргать, повторяю процедуру “heading to lock” еще раз, загорается зеленый, калибрую в горизонталке, повторяю процедуру “heading to lock”, перевожу в вертикалку, загарается красный, не давая погаснуть кручусь 2 оборота, ставлю аппарат на место, повторяю процедуру “heading to lock”, ничего не горит, жду - не меняется. Если еще три раза пощелкать, опять начинает моргать красно-желтый. Пробовал несколько раз. При первых вылетах ничего подобного не было. После включения аппарата моргал красный зеленый и после калибровки зеленый зеленый пауза, все работало. Даже не знаю что думать, в инете не гуглится
Включаю , засовываю батарею, жду, как моргало красно желтым так и моргает, независимо от времени
Так дождитесь пока перестанет быстро моргать красный-желтый. И только потом начинайте калибровать. Всё строго по видео-мануалу.
Да ждал, не меняется. Видимо датчик какой накрылся. Видимо, осталось запустить с балкона… 😃
Рано такие выводы делать. Попробуйте подключить к компу, что там показывает? Сбросить в дефаулт как с компа, так и кнопкой на контроллере. Можно попробовать перепрошить.
Господа, может кто нибудь подскажет ?! Две недели назад разбил корпус, клеить пытался, но жёсткость и геометрия конструкции - ни к чёрту.
И так вопрос =) Стоит ли менять корпус на Фантома или f450, или не стоит заморачиваться и заказать “родной” корпус ?
Ну родной - это минимум колхоза. Чужой корпус - морока с крепежом моторов, регулей, ГПС, компаса, короче всей (если не повезет) начинки. И не факт, что крепче окажется.
Скачал программу PC-GCS software-S4V2(support servo gimbal) подключил аккум к аппарату, USB , жму Open USB , а мне пишет USB not connect/ Да что ж такое то…
Попробуйте драйвер там-же скачать. Хотя должно и без него работать. Или на другом компе. Еще можно разобрать и напрямую к мозгам подключить, только аккуратно, разъем слабый (у меня на корпусе нижний разъем быстро кончился).
Благодарю за советы. С драйвером тоже не хочет. Разбирать пока не хотелось бы) Или нет других вариантов? Не разбирая “сброс” не сделать наверно? Выше писали что сбросить с контроллера можно, разбирать же надо?
P.S. При включении аккумулятора играет музычка из трех сигналов, потом небольшая пауза , пищит еще один раз и моргает индикатор красно-желтым. Не помните, у вас сколько раз сигнал проигрывает при включении?
Вот оно. А мигает красно-желтым или красно-зеленым?
Звук такой же как во вложении. Мигает красно желтым (вроде, у меня цветоразличие ослабленное ((не дальтоник!))) Во время последнего вылета все было отлично, не падал, не ударялся. Что случиться могло - ума не приложу. Думал разобрать на скорую руку, так там еще и ножки откручивать надо, под ней винт находится. Разборку отложу пока.
Дико звучит, но попробуйте калибровку в другую сторону сделать. У меня именно так сработало (не помню по часовой или против - голова кружилась 😃 )
Да у самого уже башка кружится 😁 Тут знакомый зашел, говорит вроде красно зеленым моргает. Это меняет что то? 😃
Это меняет что то?
Ну хотя-бы что-то знакомое…
Похоже калибровку не принял. А зеленый при разворотах на гас?
Да моргал, строго горизонтально если держать, в таком случае мез моргания может и обошлось бы. Да не в этом дело, до этого я его крутил не строго перпендикулярно, но все работало на ура. Разберу как время будет, может где провод какой отвалился, заодно подключу к компу через внутренний разьем.
Не должен, если все ровно и медленно.
Разобрал корпус, нашел кнопочку, жму - не реагирует никак. Мужики! Подскажите что делать, я уже запарился. Как правильно сделать сброс?
Точно не знаю, но вариантов обычно не много - нажать, нажать и удерживать, нажать и подать питание, а может еще как-нибудь.
Но у Вас очень похоже на мою ситуацию - помогла калибровка компаса. В этом плане он капризный (с последними прошивками). С компом подружить удалось?
ЗЫ Раз уж разобрали - контроллер какой стоит? А то всякое бывает (СХ-20).
И еще, вспомнил. Если сброс сделаете, возможно калибровки регулей слетят. Может кто знает как их калибровать?
S4 написано на коробочке (наверно это и есть контроллер) синий светодиодик и кнопочка под корпусом. С компом не удалось подружить, пишет что винда не распознает устройство. Дрова не помогли. Пробовал нажимать по всякому на кнопку нажимать , и долго держал, и нажал потом питание подавал. НИЧЕГО. Связь с пультом есть. Жаль не подключал к компу с момента как получил, хоть бы знал примерно в чем причина
