wltoys v303 quadrocopter Seeker
Spirt89
fil02:
S4 написано на коробочке (наверно это и есть контроллер) синий светодиодик и кнопочка под корпусом. С компом не удалось подружить, пишет что винда не распознает устройство. Дрова не помогли. Пробовал нажимать по всякому на кнопку нажимать , и долго держал, и нажал потом питание подавал. НИЧЕГО. Связь с пультом есть. Жаль не подключал к компу с момента как получил, хоть бы знал примерно в чем причина
а какая ОС на компе ?
fil02
7-ка стоит профессиональная. Пробовал к другому компу приткнуть - тоже не распознает
Spirt89
fil02:
На XP пробовали ?
fil02
Spirt89:
На XP пробовали ?
Нет XP к сожалению. Везде установлена 7-ка.
pww2000
Напрямую пробовали?
При подключении звук(на компе) есть?
Шнурок другой попробуйте.
fil02:
Такой?
fil02
pww2000:
Напрямую пробовали?
Нет. Смысла просто не вижу. Там нет свободного USB входа, тот что занят, в него вставлен шнур который и ведет наружу. Хлипко там все, боюсь все там выломать
Да, такой. К компу когда подрубаю звук есть, даже окно появляется , где пишет что устройство не распознано
pww2000
fil02:
Это он и есть. Очень аккуратненьнко… У меня получилось 😃.
fil02
Гости сейчас придут. Уберу ка я его пока не растерялось) Потом попробую напрямую все таки. Да и выбора уже нет . Спасибо за помощь
pww2000
fil02:
Я туда сразу стандартный микроусб шнурок на 20 см воткнул и второй конец в батарейный отсек вытащил. Теперь подключаю обычным усб-удлиннителем. Но это потому, что у меня внешний разъем быстро отвалился (наверное от частого пользования - 20-40 подключений всего выдержал).
fil02:
Вот им забава будет 😃
antidote
fil02:
Вы узнайте точный цвет моргания индикатора, ибо без этого не понять что не так. Движки не разблокируются обычно если разбирали и не подключили жпс модуль. Так же глянуть надо на пайку, может че отвалилось, кондеры например.
fil02
antidote:
Ничего пока не разбирал. Только жал на кнопку на контроллере. А цвет…спрашивал других, говорят красный-зеленый и очень часто. Потому и сложно мне было уловить цвета
fil02
Подскажите ребята, после калибровки вертикального компаса(кручу вокруг оси 2 раза и ставлю на ровную поверхность,) нужно еще щелкать тумблером 3 раза? или поставить и ждать
pww2000
fil02:
Да (в смысле щелкать с опущеным левым стиком).
Должен загореться длинный зеленый (если все правильно).
fil02
Только что удалось подружить коптер с компом . Напрямую к блоку подключил, как вы и советовали. Что можно сделать теперь? Индикатор так и моргает часто.
pww2000
fil02:
Вроде все нормально. Кроме калибровки компаса ничего в голову не приходит. Еще возможно сдох ГПС или мозг.
Разъемы все на месте?
fil02
Судя по тому, что координаты показывает, GPS модуль жив.
Если питание на коптер подать после подключения к компу, предлагает прошить, но нужен файл прошивки. Не знаете где можно взять?
pww2000
fil02:
Где-то тут я ссылку выкладывал. Ищите выше.
fil02
pww2000:
Спасибо. Прошивка не помогла. ХЗ что еще можно сделать…
pww2000
fil02:
Ну остается замена мозгов (продаются в комплекте с гпс, >5000 рупий). Или калибровка компаса. Так, чтобы в процессе ни разу не моргнул.
fil02
pww2000:
Да голова уже кружится от танцев ))) Да не в калибровке дело. После калибровки в вертикальном положении, необходимо перевести стик вниз и щелкнуть 3 раза тумблером, если я правильно понял, но после данной процедуры, кратковременно загорается зеленый и начинается частое моргание красный -зеленый. И так по кругу. Смотрел , мозг стоит 150 баксов, это пол цены квадрика… Лучше новый заказывать, а этот как запчасти использовать. Но нет гарантий, что с другим не произойдет тоже самое
antidote
fil02:
Так, в скрине с проги видно, что прошивка итак последняя, стики все криво стоят, сделайте калибровку стиков (только триммеры все сбросьте в ноль), также зарядите аккум, может из-за низкого заряда не дает он запустить двиги. Кстати вы на улице не пробовали ловить жпс квадром?
На америкосовском форуме нашел распайку для управления наклоном подвеса с пульта. Сделал, работает, но: у меня валкировский подвес пластиковый, подключил питание, выкрутил как говорят крутилку V1 против часовой на максимум, наклон работает, но подвес не держит горизонт нормально, наклоняю плавно коптер - подвес как маятник двигается, очень большой угол,и не успевает за горизонтом. Кто знает как подвес настроить?
pww2000
antidote:
Когда пульт не включен - примерно так и показывает. Часто моргает - это другое.
fil02:
А у Вас при калибровке не моргает?
antidote
fil02:
Вы снимите видео, чтоб наглядней было как это все происходит.
fil02
Привет всем. Сделал видео, залил на ютуб. На видео я не крутил аппарат, так как нет смысла. Обратите внимание на моргание индикатора. После завершения калибровки он так же моргает как и при включении.
pww2000
fil02:
Сделал видео
А он похоже и вправду желтым моргает… Вспомнил, у меня координаты в программе вроде не показывал (0,0).
Еще мысль - гиро/аксель калибровали?
