wltoys v303 quadrocopter Seeker
Андрей999
вот как бы еще мин напряжение на банке уменьшить хотя бы до 3-3.2, время полета думаю минут на 5-7 увеличилось бы, может есть умельцы данную софтину ковырнуть?
Николай76
попробуй эту, тут больше настроек. но прежде чем пользовать надо вытащить из архива. в архиве открывает но данных нет
Андрей999:
идей конечно интересна, но кроме как изменить интерфейс этой программы возможностей больше нет.
Николай76:
софтину ковырнуть
я по пробую
GCS-S4-USB(1).zip
Андрей999
Николай76:
GCS-S4-USB(1).zip‎ (326.7 Кб, Просмотров: 0)
тоже работает! 😃
вот ак который встанет в штатное место без колхоза на 3000 а, пока другого варианта не получилось найти, да и цена как то не радует, может есть у когонить инфа по альтернативным акам к нашему “орлу” 😃
www.robotcombat.com/…/0-3S3000-30-EC3.html
bob_57
MaxRomantiQ:
Добрый день всем любителям полётов на квадриках. Приобрел себе квадрокоптер v303 и так ни разу не полетал((. Проблема в том что постоянно моргает лампа желто-красным и ни при каких телодвижениях не переводится в зелено-красный. Прочел весь форум, скачал прошивку 75, перепрошил, но результата 0, танцевал с квадриком часами - зелено-красного света как не было так и нет. Лишь на какое то мгновение появился зелено красный и опять ушел в желто-красный. Помогите советом, что может быть не так?
Мой и на зеленый-красный движки не запускает! Не падал, не менял настройки…ну перестал и все! Калибровка квадра и стиков не помогает! Перепрошил на 75 прошивочку (была родная 57), откалибровал все…дома мигает зеленый-красный, но запускаться не хочет! Хотя в этих же условиях все работало и летало по дому! Грешу на сам пульт передатчика, ну не знаю…
Разобрал, все осмотрел под лупой, ничего не выявил криминального!
Fasta
Андрей999:
Поставь дополнительно пищалку с отображением мин напряжения(у моей 3,4в).
При потери сигнала пульта начинает пищать и можно по звуку найти в высокой траве. Так же синим светодиодом будет моргать о низком напряжении.
А не проще купить еще 2 ака и не искать на свою ж(голову) приключений. Такое ощущение , что мы тут все ассы )))). Я в своих полетах мах 1 раз отлетал на полный разряд, просто возвращал аппарат и менял ак и дальше летал.
DynamiX
bob_57:
Мне кажется поблема с GPS модулем, с не рабочем модулем он не будет запускать движки
Андрей999
Fasta:
ну как бы и да,:)
но вот если таки уменьшить и акки по 3000 воткнуть…
bob_57
DynamiX:
Возможно и так! Передергивал его разъем, внешне тоже ничего не выявил, попробую еще на улице откалибровать и посмотреть в проге увидел ли он спутники и сколько! А вообще на 75 прошивке он должен запускаться без спутников? На 57 прошивке запускался!
DynamiX
Fasta:
Полностью поддерживаю, лично у меня 3 акка, два по 2700 и один на 5200
Андрей999
bob_57:
вот и не спешу с 57-ой перепрошиваться
bob_57
Андрей999:
Так меня тоже все устраивало в ней! Просто когда все перепробовал и движки не пускались, то подумал о слетевшей прошивке. ну и установил, то, что было, а была только 75!
DynamiX
bob_57:
Без пойманных спутников, но с правильно откалибраванным компасом (зеленый сигнал в конце) он обязан армиться. Через прогу если он поймает хотя бы один спутник или просто покажет какие нить координаты, значит GPS работает
bob_57
DynamiX:
К сожалению молчит! Зеленый красный точно присутствует!
DynamiX
Кстати есть еще одна особенность, если перепроситься с не подключенным GPS , то, что бы он заработал не достаточно просто подключить его, а нужно перепроситься с подключенным и работаем GPS модулем
Андрей999
DynamiX:
два по 2700
штатные? и как долго они служат? емкость не теряют?
DynamiX:
один на 5200
а сколько весит? и как его аппарат его тянет? винты родные стоят?
Fasta
Андрей999:
Я вот 5200 выношу из корпуса, думаю сегодня после футбола схожу испытаю.
Вес 435гр. у меня то же еще 3х2700А
DynamiX
bob_57:
Попробуй на подоконнике , если не поймает, то на улицу с ноутом и если не поймает в течении 20 минут. Значит GPS умер
Андрей999:
Аккумы служат по разному, все зависет от использования, если они лежат больше неделе полностью заряженные , то они теряют емкость, я использую зарядку iMaxB6 там можно сделать с аккумами все.
5200 весит помойку 495г тянет его норматьно, винты стоят 10х45
bob_57
DynamiX:
Попробую! Но сдается мне, что и передатчик мудрит, ведь если что то со стиками, то даже исправный квадрик не пустится!
DynamiX
bob_57:
Ты это можешь легко проверить подключив мозги к помпу и посмотреть работу стоиков. Если ты говоришь что у тебя получается калебровать компас, это говорит что связь с пультом есть.
Для успокоения души можешь отколебровать стики
Fasta
Напомню 75 сделана с защитой от “дурака”,пока не отколибруешь точно, хрен запустишь. Сам иногда раза по три колибрую. Да и по дальше от железа надо это делать!!! Если не ошибаюсь, то при 4х спутниках, зеленым не мигал.
Кстати, на ноутах с малым экраном, при запуске проги не видно кнопки опен сом порт. Я вышел из положения следующим способом. 13 раз жму TAB и после интер(ввод).
Другой способ тут кто то описывал - альт + стрелочка в бок.
bob_57
DynamiX:
Связь с пультом есть, но вот работа правого стика при калибровке на компе мне откровенно не нравится! Ведь он может точно и не повторить мою команду на запуск двигателей.
DynamiX
Fasta:
Напомню 75 сделана с защитой от “дурака”, пока не отколибруешь точно, хрен запустишь. Сам иногда раза по три колибрую. Да и по дальше от железа надо это делать!!!
Это да, но если есть в конце зеленый сигнал, значит мозги приняли настройки и их все истаивает. Если калибровка не удачная, то будет быстрое перемигивание красного и желтого цвета
bob_57:
Ты его продвигай и посмотри как он себя ведет на экране компа. Как держит центр. Если что-то не так - калебруй стики
bob_57
DynamiX:
Посмотрел, не нравится! Центр держать не хочет, калибрую, вроде центр ловит…стик двину туда-сюда и все…на место не возвращается!
Fasta
bob_57:
Так разбери пульт и посмотри в чем дело со стиками. Они тоже иногда ломаются )))
DynamiX
bob_57:
Скинь скрин когда ты держишь стик в нижнем паровом положении и скрин когда ты отпускаешь стик и он должен стоять по центру
Fasta:
Те не в курсе у нас пульты на подшипниках? И какое время отклика?
