wltoys v303 quadrocopter Seeker
Oleksa
Fasta:
ОСД зеро 112$ а клон 30$
Кстати, а есть в чем-то принципиальное различие между клоном и оригиналом, из-а чего стоит платить те 112 долларов? Ну, кроме поддержки национального производителя? 😉
Fasta:
Только у него еще подвес развернут?
Пересмотрел. Все-таки мне кажется, что это именно такой подвес. Плата вроде ровно стоит, по центру.
Тестер-пищалка на Ali. За 1,5 долл. никому не нужен? Я заказал.
Fasta
Oleksa:
Посмотри меню этих осд, вот и разница.
Сегодня поднял на 50м и быстро опустил. Конечно сразу загорелась желтая ламп и еще по инерции (после убирания стика) метра 4 вниз пролетела и поднялся на высоту отпускания стика. В длину отпускал на 300м.
Oleksa
Кстати, в кейсе я срезал намного меньше. Оставил те 4 отделения для аккумов и прочей фигни. Не лишне. Хотя, если продумать фиксацию, чтоб не болталось, можно бьіло б и срезать.
Николай76
Вячеслав, а гпс который ловит от окна в полуметре с компасом или без?
bob_57
Николай76:
решил по летать, слышу орут что подстрелят, типо лети на…отсюда
Вообще то стрельба в населенном пункте запрещена даже из зарегистрированного оружия…можно и с участковым пообщаться в этой связи!
Fasta:
При быстром опуске квадрика, если держать стик в самом нижнем положении, есть угроза загасить движки еще в полете?
Fasta
bob_57:
При быстром cпуске квадрика, если держать стик в самом нижнем положении, есть угроза загасить движки еще в полете?
нет, но встретить шахтеров, если не погасить скорость, бООООльшая вероятность ))) Он у меня как камень летел, остановился в полуметре от земли и пошел вверх. Видео посмотрел полета, до травы опустился и метров 5 верх ушел.
Хорошо , что я еще это проверил на большой высоте. и подтвердилось на малой.
Т.е. при больших выставленных скоростях в проге, надо помнить об инерции.
DynamiX
Николай76:
С компасом, только компас я не использую. Пробовал его подключать, лампочка моргает всеми цветами и калибровка не проходит.
bob_57
Fasta:
Инерция понятно! Но вот не совсем объективно, но при спуске пробовал ловить квадрик на вытянутой руке и с удержанием левого стика в нижнем положении, после его захвата за ногу, на высоте более двух метров, он же глохнет! А почему он этого не сделает на высоте трех, пяти, десяти метров?
Есть 262 моделька, так там при спуске можно полностью отключать движки, он камнем падает вниз, а потом перед землей даешь газ и квадрик запускается и стабилизируется!
Fasta
bob_57:
ПРичина наверно в том , что я делаю калибровку перед каждым полетом!!!
да, я припоминаю, что при стике в низ он у меня глох, но только на земле и раза 2 всего.
Но, я же писал что убрал стик на высоте и далее по инерции он сам летел в низ ивернулся на ту высоту , где убрал стик. причем коснувшись травы(доземли осталось см 15-20) На видео я потом посмотрел.
bob_57
Fasta:
Да хоть дважды делайте калибровку! Двигатели глохнут при удержании левого стика в нижнем положении в течении примерно трех секунд! И если вы поднимете свой квадр (даже после пяти Ваших калибровок) на большую высоту, а затем начнете резкий спуск удержанием левого стика в нижнем положении, то управляемый спуск будет длиться как раз эти три секунды (если не шевелить левым стиком) затем, оставшиеся несколько секунд, он просто будет падать с заглушенными движками! Вероятно Вы этого еще не поняли.
Поэтому не вводите в заблуждение начинающих свои полеты! Ваши калибровки перед каждым полетом эту ситуацию не спасают!
Николай76
Интересно! А я то думал что движки заглохнут только на земле, а оказывается ещё и в полёте можно заглушить. Но я когда спускаюсь, стик газа держу не до конца вниз, может поэтому не сталкивался с этой проблемой, но нашёл ещё интересность одну, что движки можно глушить не только левым стиком, но и так же как и запускаеш их, разводом вниз. Это 75 прошивка
Oleksa
Совершенно не уверен в том, что движки отключатся, если держать стик долго вниз.
как минимум альтитуда при этом должна быть нулевая или гелик должен понять, что куда-то сел. Уситывая, что он постоянно занимается стабилизацией, это понять не сложно.
По крайней мере я так подозреваю.
Еще логики: полный стик вниз - ситуация неординарная и в полете означает резкое изменение высоты из-за внезапной угрозы (мост, скала, навес…), если гелик в это время еще и движки выключит…
Fasta
bob_57:
Бред, я с высоты 200м должен был лететь камнем вниз, т.е.не управляемый БПЛА. Ни разу не отключались движки.!!
Вчера подтвердилось , при загорании красной лампы , авто возврат не работал, а просто зависал на месте. Далее я его еще гонял с красной лампой, пока он сам не стал опускаться вниз. Напругу померил 11.65В уже без нагрузки. Т,Е, получается та отсечка, которая задается программно на минимум, работает до полной просадки акка.( с горящей красной лампой и само посадкой)
Почему то у меня с акком 5200 не получается отлетать более 15 минут (((
Да кстати, было бы не плохо, держишь стик вниз , квадрик выключает движки, и срабатывает парашут )))) для мякгой посадки, как у старших моделей. Т.е.через реле включается серво для выкидывания парашюта )))) 😁 И не нужен доп канал управления ))
Николай76
Да, при слабом акке, когда красная лампа, автовозврат не работает. У меня с акком 5000 но не с родными регуляторами он летал не более 12 минут. С родными 20-25. Теперь про родную зарядку, у меня через раз заряжает этот Аккум. То взлетаешь и сразу моргает красным, при этом аккум заряжаля три часа, а то в агрессивном полёте он летает не меньше 20 минут, но при этом АКК заряжался 4,5-5 часов.
DynamiX
Сегодня перепробовал все конфигурации скорости и частоты GPS модуля. Так что заявляю: Мозг видит GPS только при 9600 и 1Гц!
А ещё разобрав модуль обнаружил что я его не той стороной поворачивал. Сегодня попробую полетать…
Внимание, может ли кто нить попробовать подключить родной GPS к компу и подтвердить мои слова? очень нужно!
DynamiX
Николай76:
Т.е. задом наперед?
хуже, повёрнут на 225 градусов был
DynamiX
Только что подключил компас который на GPSе , при включении коптера лампочка перешла на перемигивания красного - зеленого, решил откалибровать, горизонтально прошел хорошо, а вертикаль не могу пойти , не могу уловить положение, да скорее всего просто дома.
Скоро пойду на поле, тестировать, потом отпишусь…
Николай76:
Это каким образом?!
Если можно, скинь фото
У меня GPS отдельно на штанге, он крутится как угодно)
Николай76
На нем по идее должна быть стрелочка указывающая направление вперед
DynamiX
Николай76:
стрелочка то есть, только она на плате, а GPS в корпусе
Fasta
DynamiX:
это полезная инф-ция. где то выше выкладывал GPS c глонас и компасом. Хорошо б его поюзать. И на штанге вынести.
DynamiX:
попробую 57 прошивку, там калибровка полегче. да и светится зеленым по вертикале.
motoman
Не буду оригинален, но меня сильно удивляет, что при таких хлипеньких лопастях - в комплекте нет ещё одного комплекта.
Первый полёт, первая встреча с деревом, прощай первый винт… И как-то ждать с китая ещё месяц не хочется… посоветуйте где взять подешевле? Пока на wltoys.ru за 800р комплект нашёл, но не знаю сколько там доставка. Есть ещё варианты?
Николай76
На Алли самые дешёвые варианты, я беру там, а летаю где нет деревьев)))
Vitalmogilev
motoman:
www.aliexpress.com/snapshot/6558840331.html
Винты норм.Сам их использую)
