Cheerson CX10 - самый маленький в мире квадрокоптер
koalexx
Всем привет! вопрос проДВИНУТЫМ 😃
Получил с Али в сумме 3 шт. сх10, в правильной упаковке - Все ведут себя весьма по разному. Отсюда вопрос…
1 экземпляр - при включении пульта (независимо от нахождения рядом квадрокоптеров включенных) делает “beep”, вперед-назад - законнектились, все замечательно.
2 экземпляр - при включении нет писка, мигает светодиод - не коннектится СОВСЕМ! Один раз (первый) соединился и все… более никак 😦
3 экземпляр - аналогично предыдущему, как правило при включении не коннектится, но после некоторого кол-ва раз включений и выключений пульта и квадрика начинает коннектится. При чем сначала как-то наполовину. Квадрик начинает реже моргать светодиодами, пульт попискивает и загорается светодиод- но управления не происходит. Иногда даже срабатывает управление на неск сек. Потом отрубается и мигает реде светодиодами. Раза с третьего- после “полу” коннекта - начинает нормально управляться… После отключения/заряда обычно повторяется…
3 экземпляр так же коннектится и со вторым экземпляром Квадрика - не знаю взаимозаменяемы или нет между собой пульты, или имеют разницу. Но пульты имеют разного цвета наклейки у батарей (такие же парные идут на коптерах- один разбирал смотрел). Платы синего цвета, фотку выложу.
Решаем ли вопрос с плохим соединением пульта с квадрой? Т.к. пока есть возможность открыт диспут.
mEvg
На Банггуде появился предзаказ на Cheerson CX-10A Headless Mode. Думаю, весьма занятно должно быть…
mEvg
С помощью гир, не знаю, можно ли реализовать. Возможно, компас добавили. Ставишь квадр к лесу передом, к себе задом, он запоминает это положение и далее управляется так же, как если бы всегда сохранял такое положение, независимо от его вращения. Т.е. стик вперед - он летит вдаль, назад - к себе, влево - влево, вправо - вправо, как бы ни был повернут к пилоту. Для начинающих удобно, когда в точку уходит.
Alex_63
koalexx:
Cкорее всего, это не лечится… Пишите продавцу…
AViator111
mEvg:
Для такой мелочи очень необходимая функция. Иначе только вокруг себя летать, потому что даже в квартире , улетая в конец коридора, я уже начинаю путаться в управлении, т.к. коптер уже толком не видать.
А вообще я пришел к выводу, что рановато ещё брать эти нано. Все равно нифига это не нормальный квадрик, типа Симы х5 или вл252, нет в них ни той устойчивости, ни стабильности. Видимо трудно китайцам в такой маленькой платке все путем спаять…пока трудно. “Сырые” они ещё.
koalexx
Alex_63:
Да уже! Спор обострил уже - он не признает, вопит что не может 2 из трех быть неисправными, что я его обмануть хочу… Походу потеряю часть суммы 😦
Alex_63
koalexx:
Так что за проблема, снимите видео, как они у Вас не биндятся - это же не подделаешь никак - и пошлите продавцу. Против такого аргумента он ничего придумать не сможет;)
Vladsv
Вот и мне приехал рыженький СХ10, с банга. Аккум вспухший, корпус треснул.
Когда выковырял аккум, оказалось что он еще и дырявый- вся плата в электролите. Плата, кстати, синяя.
Так-то вот, печалька.
koalexx
Alex_63:
Дык это пройденный этап уже 😃 Он кричит, что у него проффесионалами проверено все и только положительные отзывы. А я неправильно включаю. Когда прошу ошибку указать, отвечает что он продавец и меня не обязан обучать 😃. И что я специально другими пультами соединяюсь и пр. варианты. Уже 4 разных видео снял. Но дело не в этом, спор то я выиграл, но вариант с полным возвращением средств требует обратной отсылки товара, а это значительная сумма в сравнении со стоимостью заказа 😃 Т.е. прикинув решил согласиться на 50% возрат (это предложения администрации Али а не продавца, продавец нехочет ничего возвращать 😃)
Т.к. подумал 50% или возврат и100% разница руб в 200 всего… пусть на запчасти останется, тем более что можно другой пульт прикупить проще наверное 😃
последнее видео такое вот снимал 😃 - www.mediafire.com/watch/…/test4.avi
смысл в том, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО при желании не сложно обмануть, взять еще один квадрик другой версии платы и показывать что не биндится… Но тут КАК докажешь товар его или нет, хотя думаю это не моя проблема уже- пусть лейблы приклеивает своего магазина или еще как помечает… Вот магазин этот, вдруг кому понадобиться для инфы - ru.aliexpress.com/item/-/1961309015.html
Mr-Bean
Vladsv:
Требуйте повторного отравления. Вам даже видео не обязательно снимать. Достаточно нескольких фотографий. BG - нормальный магазин и обычно соглашается на повторную поставку.
MrKrot
День добрый! Приехало и мне это чудо, - решил сначала, перед приобретением чего-то более сложного и большого (нацелился поначалу на Dji Phantom, но почитав повнимательнее про сложности - улеты, падения и пр. - на видео, которое выкладывают в сеть-то все отлично, как правило - призадумался) попробовать этого шмеля.
Все в целом хорошо (в смысле, соответствует описанным выше впечатлениям владельцев) - он летает, поднимается, опускается и так далее. Появились, конечно, вопросы.
  1. Не могу держать высоту. Вертикально его болтает довольно сильно - это нормально? В комнате с “полетным полем” 3х2 и в высоту около 2-х метров - поднялся, только собираюсь сделать какой-то маневр, он уже опускается, приходится бросать правую ручку и регулировать высоту, соответственно, его сносит и мы падаем вверх ножками:(
  2. Вытекает из первого - есть 3 режима на левой ручке по нажатиям. С ними так и не получается разобраться - просто не успеваю, шлепаюсь. На каком лучше всего начинать - на одном “писке”, на двух или на трех - какой медленнее или быстрее он реагирует на газ?
  3. Выше писали (и в роликах продавцов было - облетают бокалы, наверное, все видели) - пока не научитесь вылетать в форточку и влетать обратно - лучше ни о чем более серьезном не помышлять. Мне кажется, что у меня никогда такого не получится, - продержать в воздухе без падения больше полуминуты никак не выходит:(
Резюмирую пока что - да, он летает, летает отлично, но. наверное, в таком ограниченном пространстве (комната) учится не стоит, будет только разочарование?
Личный опыт - на том комплекте пропеллеров, который был установлен изначально, эти самые винты постоянно отскакивали. В итоге поставил их не правильно и тяга получилась с одной стороны только вниз, с другой - только вверх. Подумал, что сломал игрушку:( Переставил комплект и случайно поставил все пропеллеры правильно - счастью не было предела:)
один из моторов (красный - задний) начинал работать не сразу, соответственно, игрушку начинало таскать в стороны. Решил, что я его спалил. Думал, что дело в сбитом от ударов об стены акселерометре (или что там у него), решил уже перепаивать аккумулятор, но он как-то сам исправился.
Короче говоря - основная проблема в моем случае, это вопрос с набором высоты и попытками зависнуть с тем, чтобы попробовать сделать какие-то маневры на месте. прочитал, что можно удлинить штоки ручек управления для более точного позиционирования - может ли это помочь?
rsa3000
MrKrot:
1.полагаю, что да, ибо вы только учитесь летать.
2. так их не обязательно в воздухе переключать. можете перед взлетом поставить нужный режим. а так, наверное, с минимальных расходов начинайте, на средние перейдете, когда более уверенно начнете маневрировать, ибо на минимальных он совсем плохо рулится.
3. больше терпения и все получится 😃
MrKrot:
у кого-то было подобное, в соседней теме советовали иголкой внутри винта намазать супер-клеем и дать засохнуть. после этого проп садится на мотор внатяг. Но вообще, лучше бы заказать пару комплектов пропов и моторов в запас. я на своем убил уже комплектные винты и один движок (но у меня глючный квадр, любит сам в стену влететь)
А вообще, cx10 - не самый лучший квадр для учебы. Уж больно он нестабилен по качеству. Закажите себе лучше Hubsan 107L. Его размеры подходящи для комнаты, имеет более гибкие настройки расходов. Стики на аппе удобнее в разы. Ну и самое главное - он намного качественнее!
MrKrot
Спасибо за ответ!!
rsa3000:
Вы говорите, что на минимальных рулится он плохо, но выше советуете начинать с именно минимальных? Правильно ли я понял Вас?
А режимы я в полете не переключаю, для этого нужна 4 рука:)
Появилось ощущение, что если полетать попробовать вне помещения, то навык управления будет более развит. Но, увы, сейчас холодно и боюсь, 5-6 минут полета в комнате превратятся в 2 минуты.
rsa3000
MrKrot:
ну висеть научиться подойдут и минимальные расходы, а вот когда начнете более уверенно летать, то их уже может не хватать. Например на моем экземпляре на “первой передаче” не получится выйти из виража и избежать столкновения со стенкой. Опять же, после просадки акб, квадр становится более вялый, можно включить средний режим.
MrKrot:
мы точно о CX10 говорим? там же режим меняется нажатием левого стика большим пальцем первой левой руки. По классической схеме управления третья рука должна оставаться свободной…
KAMIKAZEUA
Начинайте на 2-х писках, это средние расходы, 3 - максимальные.
Суперклеем аккуратнее, я так совсем заклеил парочку пропов, не пожалел клея называется… Ищу сверло что бы прочистить теперь… Ну да ладно.
Присоединяюсь к выводу - этот коптер не для начинающих, сложно ним летать резвый он!
Я уже летаю на хабсане x4, который советуют после этого покупать, но я скажу что я бы купил eachine cg022. Он дешевле, больше и есть функция headless, то что нужно для новичков! Я себе такой заказал, жду. Тему про него создавал на форуме, как приедет, отпишусь, но это думаю еще недели через 3…
MrKrot:
Спасибо за ответ!!
На улице я летал 4 мин, хоть и моргает якобы аккум сел, но летать можно еще 1-1.5 мин.
И да - летать будет легче, меньше преград, но ветер его сильно сдувает, так что осторожно. А если упадет в снег, то может чего замкнет…
Vladsv
Mr-Bean:
Уже написал. Даже требовать ничего не пришлось, сами сказали что новый вышлют. Попросил отправить с треком- взяли 1,7USD.
Mr-Bean
KAMIKAZEUA:
Не соглашусь, пожалуй. Зависит от конкретного экземпляра.
Первый, который мне пришел (с красной платой) действительно был резковат, даже то недолгое время, что летал по-человечески. Дальше-то вообще - мустанг необъезженный.
Новый, с зеленой платой, даже слишком вальяжный какой-то на низких расходах. Хотя (даже после пары серьезных крэшей с заменой винтов) летает, надо отдать ему должное, изумительно ровно (тьфу три раза). Даже триммерами пользоваться необходимости нет. Зато уже получается пролетать на нем и под стульями и даже, если поднапрячься, в кольцо от детской гимнастической стенки сантиметров 15-ти в диаметре. Правда пока не с разгона, а повисев и аккуратно прицелившись. Высоту на нем конечно держать непросто - стабильности маловато.
MrKrot
Я считаю, что и в таком пространстве можно научиться, хотя что-нибудь типа размера спортивного зала было бы гораздо удобнее. Я начинал (в общем-то совсем недавно) с Walkera QR W100S. Но он явно слишком большой для комнаты и для начинающего “пилота”. А вот что-нибудь типа Хабсана или моего любимого U-839 - действительно оптимальное решение. Хотя и на СХ-10 можно учиться.
rsa3000
Тут не поспоришь. Но тоже - как повезет. Получается так, что только первая партия, с зелеными платами, была с наименьшим процентом брака. “Красные”, а теперь и “синие” гораздо более “стремные”.
MrKrot
rsa3000:
Понятно, спасибо за уточнения!
Про “лишние” руки - для “красного словца”, пока плохо получается - пока сделал какое-то одно движение, он уже и на полу… Надо учиться, - пробовать летать больше, конечно. А так, конечно, про CX-10.
Наверное, он все таки не резковат, зависит от навыка (это как с обучением вождению автомобиля - новичок поначалу всегда давит на газ от души, а сцепление выжимает слишком слабо, например).
Mr-Bean:
для меня пока даже очень… Аккуратно взлетаю, но он потихонечку прет к потолку. Сбрасываю газ - начинает падать. Короткая паника - слишком сильно дал газу - опять под потолок, сбрасываю и уже на полу валяюсь:(
в прочем, опять же навык, наверное.
Прочитал выше про спортзал - вот, пожалуй, идеальное место доя обучения - нет ветра и пространство большое!
KAMIKAZEUA
MrKrot:
Абсолютно аналогично у меня было, никогда не летал на чем либо(вертолеты или коптеры). Через где то 15-20ть взлетов по 5 мин полетах считайте, научился держать его как мне нужно. Вот поэтому я и говорил, что для начинающих он резковат.
koalexx
Я ранее не летал вобще - ну на улице раза 4 на Суме 5 поснимал только (чуть не потерял ее), но на сх-10 с синей платой (пара разных)- на одном писке в комнате довольно легко летается, пока не развернешься и не потеряешься зад/перед. А так даже флипы в комнате делаю размерами 8 квадратов и 2.5 потолок 😃 На работе чуть поболее помещение, еще проще. Может это потому что синяя плата…хез. Но летает устойчиво… можно практически и по высоте его зафиксировать, только по сторонам чуть уходит. Кстати довольно забавно на “воздушной подушке” он ходит. Когда помаленьку опучкаешь его до пола, он не садиться и далее на полом как по льду можно гонять его (если место позволяет)
MrKrot
KAMIKAZEUA:
У меня получается немного больше уже, но все равно шлепаюсь. Наверное. все таки с опытом придет. Жаль только, что помещения побольше пока не предвидится:( Может, только если на улице, на замерзшем пруду.
KAMIKAZEUA
Посоветовал я этот квадрик другу месяц назад и вот сегодня он пришел к нему. Плата зеленая и сам тоже зеленый. На мое удивление квадрик летает просто афигенно по сравнению с моей версией(плата у меня красная).
Мой сносило и вообще не стабильно он летал, а этот просто идеально висит в одной точке(ничего не триммировали вообще) и пульт по другому управляется и звук другой у него, как подменили, в лучшую сторону 😃
flyer39
Подскажите, знающие, забиндить со сторонней аппой этот зверек можно как-то? К примеру с Футабой?
Alex_63
Vladsv:
В жестянку - и в помойку этот аккум!!!
Как он в процессе хранения и транспортировки не загорелся - это вообще просто чудо;)
MrKrot:
Это с непривычки.
MrKrot:
Наоборот, комната - это его стихия:)
