Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
Игорь- может и есть передняя центровка, но не значительная…
IMHO - убранные шасси оказывают такое влияние… Момент хороший “создают”…
Проверь - слетай со стоковыми шассями… Либо - хотя бы с неубранными…
Проверь - слетай со стоковыми шассями… Либо - хотя бы с неубранными…😃
Олег, нет стоковых- попробуй для интереса на своём в сильный и порывистый ветер. Думаю, что эффект будет тот же.
Поэтому не все так критично
Я кака-та пытался включить математика по развесовке -
ЦТ, сбитый на 0,5 см даёт 20% проблем с недо-пергрузом осей. И Их мы вычитаем или прибавляем ко всему - к тяге предних - недотяге задних, ко времени полёта к запасу манёвренности, к … , от ресурса передних движков, к … (кар-кар-кар 😁)
Вот шины все одинаково накачивают и … НИ У КОГО НЕТ ВОПРОСА - “зачем ?!”
Для тех, кому лень вы…мучиваться с доской и карандашиком вариант :
1.поставьте передние ноги на весы,
2.поставьте задние.
3.определите разницу в процентах (конечно относительно точек-осей пропов).
4.перечитайте эт пост:)
Я тут на весах померил баланс своего коптера, вышло как и ожидалось порядка 150!!! грамм перевеса передней части. Выдвинув из отсека аккум 5200 на 2 см баланс становится 50/50. Ну и как так летать?!
Надо как-то подвес ближе к центру перемещать, но тут тогда ноги в кадр полезут…
Или баластом зад утяжелять…
Надо как-то подвес ближе к центру перемещать, но тут тогда ноги в кадр полезут…Или баластом зад утяжелять…
я батарею на 5200 купил торчащую на 2 см
переключить камеру на 4:3 с 16:9 и задвинуть подвес в центр 😁. Надо развешивать. Или выдвинуть ФПВ в виде вертолётного хвостика назад - и антеннки разнести и рыбку съесть 😒. Тут не до эстетики, если коп носом клюёт.😃
Это не наш метод (х.ф. …приключения…)
Вот кстати можно придумать складной хвост для передатчика с антенной из стойки для GPS, которую многие на открытых рамах используют! И габариты в сложенном виде почти не изменяться и балансировка лучше станет и фпв работать лучше будет! Надо примерить!
У вас же ноги напечатанные (если не путаю) - вот от нижней перемычки пару спиц от зонтика. Но … надо понять прямо на земле - чего и на сколько передвигать и перевешивать.
Считаю лучшим вариантом! У самого так сделано- полностью не компенсирует, но достаточно для полетов.
Интересно, кто первый вскроет эту мыльницу и вставит рельсы под распредплату ? 😒
ru.aliexpress.com/item/…/1049347839.html
…и развешивайся и навешивайся кака душе угодно ! Ноги я подпилил для транспортировки …😃
А как фиксировать чтобы не выпала?
Резинкой! Надеваешь на корпус компаса и свободным концом за фиксатор крышки снизу. Для надежности использую сразу две резинки ( обычные канцелярские)
На фото батарея ёмкостью 3300, таким же способом креплю и на 5200 ( по центровке даже лучше получается)
Ну что-же, сделаю прокладку из поролона чтобы батарея вся в корпус не уходила и буду фиксировать также резинками. Центровка получается просто идеальная, причем при необходимости можно изменять в широких диапазонах!
Ну вот - и минимум 20% луца - в кассу ! Кстати - на батарейках фломастером черту поперёк - до кудова сУвать…вставлять…вводить… Можно даже КАЖДУЮ развесить !
Кроме того : ТЕПЕРЬ эта … должна чётко по оси крутиться, а не жо…корму заводить при поворотах. 😃
Сегодня выходной, а на улице опять не лётная погода для нашего квадрика-
UKBB 110530Z 14010MPS 8000 -RA OVC009 01/00 Q1000 88290050 TEMPO 14014G19MPS
Пришли батареи 3S на 5200 Walkera QX-350. Подозрительно легкие при такой ёмкости, без опознавательных знаков на самой батареи и малой токоотдачей ( 10с вместо заявленной 15с). Будем пробовать- только перепаяю разъёмы и дождёмся погоды
Как прогноз погоды по телеку посмотрел! ))))
Эт при-тЫк 5*10=токоотдачи 50А максимум - китайские амперы…
Надо контролировать зарядку - вдруг будут греться
Надо контролировать полёт (прогнать чЮть на земле на максимуме минутку-другую) - вдруг будут греться на ЭТОМ ВМГ.
Киньте сссыль - чтоб не повадно было. Бени-гуд ?
Хлопцы!
А для Mac OS что то типа Mission Planner есть нормальная программа??
Нашел только APMPlanner - но не установилась эта прога под мою Mac OS (снежный леопард) - че то ругается…
Может какие нибудь другие есть? Кто юзает ноутбуки от Apple…?
Эт при-тЫк 5*10=токоотдачи 50А максимум - китайские амперы… Надо контролировать зарядку - вдруг будут греться
Тут давно многие такие используют - проблем 0.
Заряжаю на 5.2А всегда, по теплу летает на весе 1250гр порядка 13-15 минут.
У него-то ВМГ по-прожОристее … У меня по просадке пару раз на морозе пискнуло … или послышалось … или …, а потом … за деревья ФС …
Я так от ментов не бегал и от собак через заборы не перепрыгивал !!!😒
И где в тот мо-мЭнт был ваш Гиннес ?!! 😁
Да грозился Мишка под Маки написать, да видно так и не сподобился …
“Абыдно, слющай…” 😉
Ну тогда буду на нетбуке и WinXP “держать”… пусть будет 😃
… по теплу летает на весе 1250гр порядка 13-15 минут.
С какими пропеллерами? 8? 9 или 9,5 дюймов?
9047
Я правильно помню, что родные регули 4S не переварят?
Там кондюков на 16В по всему копу натыкано, да ещё родной стаб отдаст 5В или сдохнет… 😒
мое расположение антенн
там такие ноги красивые с перекладинкой - специально под 5,8 и антеннку только на резинку - отО оторвётся при краше.
