Квадрокоптер Syma X5
VijGet
wanted212:
люди, посоветуйте более менее нормальный квадрик с фпв в ценовом диапазоне примерно 100$.
ну так здесь же ранее о SYMA X5SW FPV сообщали…
Usrbad
VijGet:
Симовской зарядкой мне зарядить пару раз - нацелился на ЗУ Hobbytiger BC-1S06…
весов, к сожалению нет…
вот попытался сфоткать - “родной” vs “это”…
То есть он по размерам еще и меньше, чем 500mAh? 😃))) Ну тогда надписям можно точно не верить:)
Я, кстати, тоже эту зарядку купил, вот, жду, когда она ко мне приедет…
VijGet
Usrbad:
по размерам “имхую” - одинаковы… просто камера телефона так засняла (тот что на переднем плане кажется больше) + небрежно “в наружную оболочку завернут” - лишь бы работал…
Alex_Belousov
wanted212:
WLtoys V666, правда немного подороже, зато отдельный монитор как у полноценного FPV
wanted212
Alex_Belousov:
почитал много статей, пересмотрел кучу видео и пришел к выводу что лучше всего будет собрать свой квадрик на 250 раме. дороже конечно обойдется + фпв но зато на бк движках и надежней во много раз того же влтойза 666.
VijGet
попробовал этот якобы 680 mah “родным” зарядным от syma заряжать… про прошествии 100 минут диод в зарядном перестал гореть постоянно - кратко моргает раз через 2 - 6 секунд??? это означает, что зарядился или ждать пока моргать перестанет? сам акк холодный…
Korkin
какая рабочая дистанция (дальность полета) у Syma x5c-1
e1mixa
Korkin:
Производитель утверждает, что ДО 100 метров
vanoka
VijGet:
Можно дальше не ждать, даже лучше немного заранее отключать - родной шнурок з/у немного перезаряжает аккумуляторы (этим и убивает). Самое оптимальное вообще самому контролировать до 4.2В и отключать.
e1mixa:
Сообщение от Korkin
Подтверждаю - когда у меня Сима улетела, по видео было видно примерное расположение квадрокоптера, потом по Яндекс картам посмотрел - было как раз около 100м., дальше потеря связи. Видео тут.
Iga
vanoka:
Перезаряд до 4.22 критичен?
VijGet
vanoka:
а каким образом самому контролировать вольтаж (типа щупы вольтметра на клеммы аккумулятора во время зарядки)? и имеется ли готовое решение для контроля напряжения при зарядке li-po 1S в режиме “реального времени”?
Alex_Belousov
wanted212:
это понятно что своё на 250 или 450 раме с БК движками и нормальными мозгами + FPV будет гораздо покруче и надежнее… но рамки в 100$ не влезете однозначно. Кстати тут на барахолке бывают попадаются стоящие готовые облетанные аппараты за ~20 тыс на БК движках - думаю хороший вариант для бюджетного и относительно качественного + под развитие квадрика.
wanted212
Alex_Belousov:
ну да, выйдет 100$ без пульта и фпв. фпв можно и попозже со временем докупить. мне гораздо интереснее будет самому поковыряться и собрать.
Alex_Belousov
wanted212:
за 100$ купите раму только + бк моторы… а еще регули, мозги, пульт (это все дороже всего и выходит) это чтобы просто в воздух поднялось все хозяйство… а чтобы куда-то лететь FPV нужен обязательно, ибо через 200м вы уже его не увидите визуально и какой будет от этого толк, если вы визуально и на симе можете летать за меньшие деньги и разбить не так жалко будет. Так что я считаю либо брать все и летать по человечески или брать что доступно (симу) и копить на большой квадрик чтобы опять же взять сразу все
wanted212
а я так понял на новой симе фпв по wifi? т.е. сигнал принимать только на телефон по wifi можно?
Alex_Belousov
wanted212:
так точно) можете принимать на планшет например, если телефон не удобен
wanted212
Alex_Belousov:
да планшет в этом смысле будет не лучше телефона, просто на такой симе далеко не улетишь, только вокруг себя полетать да и опять же сломанные моторы раз в 2 дня не айс.
vanoka
Iga:
не критичен, но со временем убивает акк
VijGet:
Про готовое решение не знаю (Imax и подобные наверное только), контролировал напряжение щупами мультиметра для проверки работоспособности шнурка + есть еще зарядка с 4 портами такая, она заряжает также (4.2В - 4.22В)
appolinari
Не заморачивайтесь вы с этими перезарядами.
Вам скорее надоест покупать моторы, чем ваша зарядка угробит вам ваши аккумуляторы.
wanted212
appolinari:
полностью согласен. по личному опыту больше проблем испытываю с моторами, чем с аккумуляторами.
еще вопрос: можно ли пульт от симы как то приспособить к тому же собственноручно собранному квадрокоптеру на 250 раме. может можно где то приемник к пульту отдельно купить или что-то другое можно придумать?
Alex_Belousov
wanted212:
ну на то он и WiFi ) хотя можно в разы улучшить ситуацию по дальнобойности WiFi на планшете - подключив внешний USB свисток с WiFi и приделав к нему простую направленную антенну которая собирается за 10 минут из куска проволоки и картонки. На сам коптер в таком случае можно опять же залепить небольшой диполь вместо штатной антенны который опять же собирается из проволоки за 10 минут
wanted212:
блин) поставьте вы уже искрогасящий конденсатор на моторы… посмотрим как они долго проживут! это элементарное что может сделать каждый и это может решить проблему довольно неплохо. По поводу куда-то приспособить пульт от симы - не удастся, он работает только с мозгами от симы и ни с чем больше
Bobur
Alex_Belousov:
дайте схему(подробно, а то я новичок 😃 )…и инструкцию… я буду поставить и тестить!
appolinari
wanted212:
вопрос: можно ли пульт от симы как то приспособить к тому же собственноручно собранному квадрокоптеру …
Думаю, если только использовать плату от симы.
Либо - сделать свой приемник, который будет переволить “язык” симы на понятный для мозгов. К стати, можно попробовать. 😃
Нашёл трекер для симы!
Alex_Belousov
Bobur:
вам понадобится mk90.ru/store/ru/10-17/260--100-.html
вот такой вот конденсатор или похожий по внешнему виду с надписью 104 (цвет самого конденсатора значения не имеет кстати, они бывают синенькие и оранжевые в основном), воткнуть (параллельно мотору) его в между двумя проводами выходящими из мотора, желательно прям у основания крышки мотора и так для каждого мотора. Вот и вся схема )
appolinari:
обсуждали уже этот трекер, не прокатит он… по блютусу работает, с сами понимаете каким радиусом) он только для ключей завалившихся за диван и подходит, к сожалению (
По поводу переводить с симовского протокола на протокол понятный вашему контроллеру - это конечно безусловно можно, но кто с этим заморачиваться будет? для этого нужно как минимум иметь осциллограф+знания как передаются\принимаются пакеты и как этот процесс выглядит в осциллограмме, задокументировать протокол от симы, написать прошивку для МК (той же ардуины) которая будет переводить с одного простокола на другой… нене, это слишком большие огороды городить ))
appolinari
Alex_Belousov:
… блин) поставьте вы уже искрогасящий конденсатор на моторы…
Вот сами и попробуйте:). Не на всех моторах щётки горят. Иногда съедает контактные площадки на роторе.
