Квадрокоптер Syma X5
appolinari
Есть одна идея, по поводу выявления неисправного мотора на симе. Иногда бывает ситуёвина, что сима не выдаёт требуемую мощность, но не совсем понятно какой из моторов выделывается. Сима просто очень вяло реагирует на стик газа. Думаю, что можно прояснить ситуацию, сделав пару тройку “флипов” по диагонали. Подсевший мотор будет крутить квадрик гораздо хуже здоровых собратьев.
rivaslong
InstantPlay:
Вот вот что превратилась моя сима)
Время полета не засекал ?
А если до грузить аккумулятором до штатного веса ( думаю около 1000 mah) и посмотреть на время полета ? думаю приблизительно около 15-18 минут.
(в штатном корпусе, без защиты, подвесов, ног - Turnigy 850 mah висение дома от 11 до 12 минут )
VijGet
frozenboy:
Вчера наконец то решил замерить реальную дальность управляемого полета. пролетел вдоль линейки гаражей и вернулся назад. Сегодня посмотрел по Яндекс картам длину гаражей - офигел. 200м. Не уверен точно, что развернулся напротив самого последнего гаража, но метров 180 дальность точно была.
Это на syma или WLtoys? У Вас антенна в пульте syma переделана?
Limonchik
на днях квадрик улетел от меня. нашёл на берёзе (благо темно было), по я-картам расстояние от старта до места падения 500 метров. пока падал, пару раз подхватывал управление, но вытянуть не смог так как уже было не определить где перед а где зад. тоже думаю метров 200 смело берёт.
в пульте антенна от роутера припаянная к плате и расположена вдоль передней стенки. в квадре ус по размерам, лежит так же вдоль передней стенки корпуса
rivaslong
В оф. магазине симы, появилась в продаже камера от SW версии, я так думаю передатчик и wifi модули в самой камере, надо бы проверить и тогда можно будет заказывать.
www.symatoystore.com/…/X5SW-12-Camera ( не реклама)
frozenboy
VijGet:
На Syma. Антенны переделаны - просто впаял отрезки провода нужной длины, как описывалось раннее на этой ветке.
rivaslong
appolinari:
у камеры Syma X5SW сзади торчит антенна.
т.к. магазин оф. то нет сомнений в том что продается камера от X5SW, а вот фото требует подтверждения ( по фото не видно есть ли там антена).
frozenboy
rivaslong:
Что-то цена подозрительно низкая. Столько денег стоит обыкновенная камера. И вызывает сомнение, что передатчик уместился вместе с потрохами камеры в старом корпусе - маловат он.
Вот , к примеру достаточно свежая камера с передатчиком
banggood.com/…/WLtoys-JJRC-V686G-RC-Quadcopter-Spa…
Посмотрите внимательнее - те фотки на сайте (которые идут ниже изображения пульта), где изображена камера и замена аккума - вообще от Симы Х5. Эта новая Сима с “брюшком”. Поскольку по описанию запитывается она от 1s аккума, то скорее всего в “брюшке” размещена плата передатчика.
rivaslong
Видео с распаковкой Syma x5sw, отчетливо видно камеру от x5sw, там отлив есть под антену … в любом случае на оф сайте непонятна картина, должна быть от x5sw
собственно первый тест фпв нашелся ( все не реклама)
frozenboy:
да корпус новый, видно по креплению (салазки),а вот отлива под антенну не видно …
e1mixa
интересно, новый сима X5SW по летным хар-кам чем-то отличается от обычного X5c ?
Раз у новой версии появилось пузико + накладочки на шестерни + камера скорее всего в весе прибавила, значит и движки помощнее должны идти?
Ещё заметил, что теперь нет коротеньких ножек под шестернями, а это значит, что придется летать с установленными ногами, даже когда камеру снимаешь… или запускать и принимать руками.
wanted212
e1mixa:
да, если она комплектуется все теми же моторами с прошлых версий, то даже не посмотрю в ее сторону.
rivaslong
e1mixa:
Видел обзор где сравнивали X5C и X5SC, так вот новая X5SC не летает против ветра вообще … стоит на месте, где x5c спокойно летит.
wanted212
rivaslong:
мб там человек снимал обзор X5SC во время “урагана”?
Korkin
пока что куда заказал сегодня себе первый квадрик для ознакомления - выбор пал понятное дело на Syma x5c - надеюсь не разочаруюсь! взял без камеры зато с 3 акумами. камерку возьму типа 808 или y3000.
если понравиться такое хобби буду потом что то посерьезней собирать.
VijGet
e1mixa:
а не могли шестерни вверх переместить (по этому и убрали коротенькие ножки)?
Korkin:
я не разочаровался! по моему небогатому опыту (если как и я ранее с летающими моделями дела не имели) для первого подъема (если в помещении) найдите помещение поболее…
Не подскажете аккумулятор 20С 680 mah можно “родным” зарядным от syma заряжать?
wanted212
VijGet:
а я ой как разочаровался. в сумме отлетал в среднем 1 час и за это время -2 мотора…
VijGet
wanted212:
я “зарядок” 8 “отлетал” - пока все в норме… правда первый запуск в небольшой комнатушке пытался сделать - чутка о стены и мебель квад “поколотил”, но ничего не отвалилось-развалилось… а далее 5 раз в большом помещении и уже пару раз на улице - падений не было… только забываю в hi режим переключить…
Alex_Belousov
rivaslong:
Разборка камеры X5SW wifi
я так понимаю эту камеру можно к обычной симе прикрутить )
VijGet
Alex_Belousov:
присоединяюсь к вопросу - можно эту камеру c syma x5 использовать? только сейчас обнаружил, что имеется разъем для подключ. камеры… и если камеру подключить к syma x5, то она (камера) будет “по умолчанию задействована” (т.е. будет норм. работать и включатся с пульта) или нужно будет менять прошивку, пульт и т.п.???
И повторю ранее заданный вопрос - Не подскажете аккумулятор 20С 680 mah можно “родным” зарядным от syma заряжать?
Т.к. приобрел данный акк. Настораживает, что по размеру как “родной” 500 mah и прозрачная пленка не столь аккуратно “наклеена”. Но работает. Полярность оказалась нормальная. Подключил, “попланировал в маленькой комнатухе” (немного уже руку набил) на 2-ух кв. метрах свободного пространства. Акк разрядил - нужно зарядить, однако…
Кстати данный акк сразу после использования был теплым (более 36 град.) - это нормально?
Usrbad
VijGet:
Симовской зарядкой можно заряжать любой акк 1S, только она (зарядка) убивает акки со временем. То, что он греется, это нормально, любой акк если вынуть сразу после полета, он будет теплым.
Сдается мне, что этот 680 тот же самый, что и 500…😃 есть возможность на весах померять оба акка?
VijGet
Usrbad:
Симовской зарядкой мне зарядить пару раз - нацелился на ЗУ Hobbytiger BC-1S06…
весов, к сожалению нет…
вот попытался сфоткать - “родной” vs “это”…
wanted212
люди, посоветуйте более менее нормальный квадрик с фпв в ценовом диапазоне примерно 100$.
